![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Дайте совет кто чем изолирует ключи от радиаторов?
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
Дайте совет кто чем изолирует ключи от радиаторов? Я лично никогда не изолирую ключи,через пасту на радиатор им хорошо живется.Я всегда пилю радиатор или ставлю на отдельные радиаторы.А вобще на первом месте по теплопрводности стоит слюда на КТП а потом только номикон. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Я тоже думал что слюда лучше намокона. Но вот купил китайческий БП там транзистор ТО3 стоит на слюде и пасте так на нем можно было яичницу жарить заменил на подложку Намакон нагрев заметно уменьшился. Хотя если честно намакон мне тоже не очень нравится. Попадет соринка у все пробой да и затягивать надо акуратно очень Сейчас собираю инвертор с изолированными ключами на намоконе ( правда резонансник) Как закончу напишу как ключи себя чуствуют навсяк сразу 2а комплекта заказал. |
Гость_EMV_* |
Добрый день,
Похоже пришло время и мне писать отчет в связи с завершением инвертора. Итого, сделан Бармалейник №1, но с ограничением по току 140А. Внешний вид: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_view.jpg ключи: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv2.jpg справа: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_right.jpg слева: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_left.jpg Огромное спасибо всем, кто помогал советами и морально ! Всем удачи ! С уважением, Михаил. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Видно, что сечение провода в трансформаторе приличное, как себя ведёт, греется или нет,сечение, витки?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Да верно замечено, дырьев маловато. Кулер не хилый а выхода нету. А как себя чювствуют высоко-индуктивные резюки в снаббераз. Помнится меня очень сильно от них отговаривали... Клемы похоже однозначно будут кипеть и корпус в этих местах поплывут, если я не ошибаюсь то это какаято пластмасса. Гдето чтото подобное у меня было, могу ошибаться конечно. Или это текстолит ???.
По поводу прокладок под ключи. В ноуте у меня штука похожая на намокон но толше и довольно мягкая аж руки пачкает и когда прижимаеш к чипу она из под радиатора выдавливается немного. Так вот при толщине примерно 1-1.5 миллиметров теплоотдача очень хорошая. В сервис центре справлялся, по этому поводу сказали что называется это термо-интерфейс и вроди как купить можно. Кстати если кто разбирал CD-ROM там к крышке приклеены типа резинок и когда крышку закрываеш они ложатся на чичы и таким образом тепло от них забирают, так вот это чтото подобное только армироано материей. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Судя по отзывам в нете, слюда намного лучше номакона. Но какие бы прокладки небыли, сначала надо транзисторы на пластины (лучше медь) приворачивать, а потом через прокладки на радиатор. Пластины лучше во всю площадь радиатора. А если подложить прокладку просто под транзистор, то это верная смерть, Ведь транзисторы используем больше чем "по полной".
Сочинил сегодня очередной опус. Иллюстрированный Мурзилка о приборе для расчета трансов . Весу 1,64МБ.
Прибор из Радио 8/2007 -резиновый заменитель "калькулятора лысого ". Да простит меня чукча... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Добрый день, Похоже пришло время и мне писать отчет в связи с завершением инвертора. Итого, сделан Бармалейник №1, но с ограничением по току 140А. Внешний вид: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_view.jpg ключи: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv2.jpg справа: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_right.jpg слева: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv_left.jpg Огромное спасибо всем, кто помогал советами и морально ! Всем удачи ! С уважением, Михаил. Хочу сказать несколько слов в защиту. Моё мнение по поводу отверстий в корпусе: всё правильно сделал (если продумывал результат, а если нет, то не ошибся). Вентилятор, на сколько мне извесно, должен работать на закачку с продуванием охлаждаемого объекта, и общая площадь выходных отверстий не должна превышать входные, и по этой причине происходит небольшой подъём внутреннего давления воздуха, отсюда и его плотность, который в свою очередь более эффективно отбирает тепло. На некоторых вентиляторах маркировалось; на какую величену оный способен поднять давление и производительность в м3/ч итд, итп. С уважением ! |
EMV !
Поздравляю с первенцем! Первый блин,он всегда комом.Скин,конечно гарантирован,дросселина может быть в два раза меньше. А,самое интересное,читая форум,обнаружил всеобщий косяк,ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ МОЩНОСТЬ РЕЗЮКОВ СНАББЕРОВ 15ВАТОВ??? На схеме 40 омов х 5ватов,3 по 120х2вата=6ват ![]() -------------------- На абордаж!
по этой причине происходит небольшой подъём внутреннего давления воздуха, отсюда и его плотность, который в свою очередь более эффективно отбирает тепло. Это чисто теоретически. Практически это ноль целых ноль сотых. В разы эффективность сьёма тепла увеличивает скорость воздушного потока. Вот за неё и боритесь! Вы и перед вентиллятором такие маленькие отверстия насверлили? |
EMV ! Поздравляю с первенцем! Первый блин,он всегда комом.Скин,конечно гарантирован,дросселина может быть в два раза меньше. А,самое интересное,читая форум,обнаружил всеобщий косяк,ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ МОЩНОСТЬ РЕЗЮКОВ СНАББЕРОВ 15ВАТОВ??? На схеме 40 омов х 5ватов,3 по 120х2вата=6ват ![]() На фотографии компоновки Бармалея четко все видно 3х5 Вт |
Это чисто теоретически. Практически это ноль целых ноль сотых. В разы эффективность сьёма тепла увеличивает скорость воздушного потока. Вот за неё и боритесь! Вы и перед вентиллятором такие маленькие отверстия насверлили? Всё верно давление внутри будет подниматься и мешать притоку свежего охлажденного воздуха. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Сочинил сегодня очередной опус. Иллюстрированный Мурзилка о приборе для расчета трансов . Весу 1,64МБ. Прибор из Радио 8/2007 -резиновый заменитель "калькулятора лысого ". Да простит меня чукча... уважуха за работу. у меня замечание по 12 картинке. у меня такая-же была, когда было КЗ во вторичке. Кроме того возможно линейная часть в самом низу. в остальном-все ОК измеритель индуктивности-ваще интереса -------------------- с приветом!
Кто-нить пальцами их пробовал? На ХХ и на нагрузке при выкл.ветродуе? Пробывал,еле теплые,и на нагрузке,и на ХХ. -------------------- На абордаж!
у меня замечание по 12 картинке. у меня такая-же была, когда было КЗ во вторичке. Кроме того возможно линейная часть в самом низу. По картинке №12 - ну нету там никакого КЗ... Просто не нада совать 200амперный дроссель в прибор, способный только на 10-20ампер. И в самом низу ничего нет, я просматривал на малых вольт-клетках и микросекундах. И быть не может, дроссель то на агромадные токи. Гдеж взяться его насыщению? По поводу измерения индуктивностей - это как крайний вариант. Он , конечно, померяет, но связка прибор-осцилл больно уж громоздка. Себе раскошелился таки на $20 - купил VC9805A. Как попутный бонус - теперь есть термопара и хреновенький частотомер. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Привет всем, давно читаю форум, хотел просто посоветоваться, хватит ли витков в первичке и во вторичке на ЭПКОСАХ Е80 - 2 шт., если первичка - 22 витка, вторичка 7 витков в конструкции Бармалей-160?
И еще сколько надо ставить предохранители для этой конуструкции - 20А хватит. Спасибо заранее, если кто-то не против можно поговорить по аське. моя аська 2651118243, потом отфоткаю свой сварочник выложу в форуме. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 0:10 |
