2 страниц V  < 1 2
прошу помощи со щитком в гараже
mann
сообщение 10.12.2016, 23:50
Сообщение #21
Из: Тула
Пользователь №: 50717
Цитата(Andre_san @ 11.12.2016, 0:05) *
Большой жирный минус в том что скорее всего у вас нет заземления, так? А если нет, то хоть так хоть этак, при повреждениях ток аварийной утечки может и не организоваться. При этом опасный потенциал может оказаться на электро приборе с открытыми проводящими частями ожидая пока человек коснется металлического корпуса электро прибора. А там уж как повезет..
скорее всего заземление есть( снаружи гаража,внизу стены торчит лента металлическая и провод прикрученный болтом.) В щитке этом такой же кабель прикручен к самому щитку. Дальше незнаю,надо разбираться
я не про прикосновения к калориферу. Скажите мне, если в схеме есть диф.автомат и калорифер начнет чудить ( искрить или замкнет или еще что--то с ним...)- диф.автомат вырубится и обесточит калориферы?
сообщение 11.12.2016, 8:02
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
фифти-фифти
"Фаза есть - ума не надо!"
mann
сообщение 11.12.2016, 9:30
Сообщение #23
Из: Тула
Цитата(moshkarow @ 11.12.2016, 9:02) *
фифти-фифти
что нужно добавить для более надежной защиты (не калорифера) имущества в гараже?
Фадик
сообщение 11.12.2016, 12:50
Сообщение #24
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Для защиты от замыкания хватает и обычного АВ, УЗО или ДИФ осуществляют защиту человека от поражения током,если в приборе пойдёт не короткое ,а например дуга как сварка то ни АВ ни УЗО этого могут и не заметить.Для защиты имущества,первое что нужно,это покупать качественные эл.приборы (калориферы в вашем случае).А так ещё можно поставить систему пожарной сигнализации и добавить пожаротушение на аэрозольных автоматических огнетушителях,ну это так к слову.Короче на 100% нельзя в принципе обезопаситься,только постараться свисти риски к минимуму.Самое надёжное уходя гасите свет.
mann
сообщение 16.12.2016, 22:54
Сообщение #25
Из: Тула
скажите ,если автоматы на 16А поставить группы С ? Насколько критично будет? группы В нет пока, под заказ и т.д.
Andre_san
сообщение 16.12.2016, 23:23
Сообщение #26
Пользователь №: 29561
В чем критичность то?
mann
сообщение 16.12.2016, 23:33
Сообщение #27
Из: Тула
незнаю. Почитал,что В более чувствтельны-значит лучше защита
Andre_san
сообщение 16.12.2016, 23:50
Сообщение #28
Разница между Характеристикой С и В в диапазоне срабатывания по электромагнитному расцепителю( отсечка по КЗ)
Для В 3-5*In - Это означает что при токе 48-80 ампер, автомат срабатывает мгновенно (согласно ВТХ)
Для С 5-10*In - соответственно, ток мгновенного срабатывания при диапазоне 80-160 ампер
Мое мнение, не очень критично, при токах КЗ и токах перегрузки линии розеток будут защищены и с характеристикой С.
mann
сообщение 16.12.2016, 23:56
Сообщение #29
Из: Тула
Спасибо Вам!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Andre_san
сообщение 17.12.2016, 0:05
Сообщение #30
Кстати говоря, для того чтобы быть на сто процентов уверенным в том что Характеристика выбрана верно, нужно знать сопротивление петли фаза-ноль. Для этого существуют специальные измерительные приборы. Также будет не лишним прогрузка автоматов ( проверка АВ на соответствие характеристики заявленной производителем). Но все эти манипуляции производят Электро лаборатории. По идее такие должны быть в вашей местности
Сообщение отредактировал Andre_san - 17.12.2016, 0:07
mann
сообщение 17.12.2016, 7:55
Сообщение #31
Из: Тула
Спрошу еще совета знающих людей: если стены обшиваются плитой ОСБ на профилях-какие розетки и выключатели надо ставить- накладные или врезные? (проводка идет под плитой)
Шаровая молния
сообщение 20.12.2016, 9:10
Сообщение #32
Пользователь №: 14118
На самом деле достаточно критично, поскольку:
Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:59) *
Ввод от столба
Обычно воздушная линия, возможно не короткая, возможно большое сопротивление цепи ф-0 (обычно это так и есть). Поэтому, не зная результаты измерений ф-0, как минимум ставить автоматы группы "В", подобрав их по току нагрузки.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 20.12.2016, 9:11
mann
сообщение 4.1.2017, 19:35
Сообщение #33
Из: Тула
Прошу ответа на данный вопрос: ноль для света подключать к нулевой шине от диф.автомата? Или нет?
off.open
сообщение 4.1.2017, 20:24
Сообщение #34
Пользователь №: 50389
От верхней клеммы дифавтомата (оба света).
Сообщение отредактировал off.open - 4.1.2017, 20:33
mann
сообщение 4.1.2017, 20:37
Сообщение #35
Из: Тула
спасибо. А как это сделать чисто технически? Клеммы или еще что-то есть?Т.е. два провода нулевых от света приходят вк верхней клемме дифа и.... их все пихать в диф?
off.open
сообщение 4.1.2017, 21:56
Сообщение #36
Извините ... Вы схемы читать не можете похоже ... короче ... нулевые для света можете взять в любой точке, на линиях, которые я нарисовал толстым и указал красными стрелками.
Получается если где нить есть скрутка, на этой линии ... можно и тама взять.
Вам по идее, надо было добавить в щитке еще одну шинку. А к ней подключить выходящий из счетчика нуль ... и уже от него развести нули, на дифавтомат, на УЗО и на оба света. icon_biggrin.gif
mann
сообщение 4.1.2017, 22:21
Сообщение #37
Из: Тула
думаю так можно?
off.open
сообщение 4.1.2017, 22:30
Сообщение #38
Цитата(mann @ 4.1.2017, 22:21) *
думаю так можно?
Можно и так ...
Вы главное заземление сделайте хорошее
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 5:45
