Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
6.2.2008, 18:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 10388 |
6.2.2008, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А вот ежели строим сварное для использования астронавтами на Марсе ( вдрух чего подварить на марсоходе) , тогда только UC1845. У нее температура еще шире...
6.2.2008, 19:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Осцылы ТУТ
А что за осцилы, где какая, на каждом рис. по две? Можно глянуть схемку драйвера? |
| Гость_Серега098_* |
6.2.2008, 20:25
6.2.2008, 20:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А вот ежели строим сварное для использования астронавтами на Марсе ( вдрух чего подварить на марсоходе) , тогда только UC1845. У нее температура еще шире... Не, на марсоходах юзают чтото типа 1155ЕУ1 (Температура окружающей среды, °С -60...+125 ), или Superconductor Technologies с технологией охлаждения микросхемы до -55C или ниже с помощью криогенного охладителя, аможет магниторезистивную структуру (щот 0 до -70). В самый раз для марсоходов -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
6.2.2008, 20:52
7.2.2008, 10:50
Не, на марсоходах юзают чтото типа 1155ЕУ1 (Температура окружающей среды, °С -60...+125 ), или Superconductor Technologies с технологией охлаждения микросхемы до -55C или ниже с помощью криогенного охладителя, аможет магниторезистивную структуру (щот 0 до -70). В самый раз для марсоходов Поинтересовался - на поверхности Марса температура меняется от -100С ночью до +20С днем. Сварочные работы лучше проводить в дневное время суток, не используя штатные прожекторы для освещения площадки (бортовая сеть марсохода изрядно просядет). Ночью астронавты спят, они тоже люди. Вывод - можно успешно использовать любой ШИМ контроллер. На ночь аппарат не оставляем на поверхности чуждой нам планеты, прячем в теплую кладовку, чтоб не порвало электролиты... Опять же, нравы местного населения не известны, ночью могут спионерить... Несмотря на то, что марсиане народ мелкий, небольшой инвертор (АТХ) утянут. (Интересно, как они схему срисовывать будут) AlexandrM, ставьте любой. |
7.2.2008, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На марсоходах как раз питание 320 вольт и мостика не надо. А вобще марсияне злые!
7.2.2008, 21:17
7.2.2008, 21:21
Думаю что им инверторы не нужны, они все глазами сваривать могут. Поэтому люди там не задерживаются и висят на орбите, как раз в аккурат под солнышком (чтобы батарейки не садить в темноте. Так что думаю что 3845 им в самый раз
Увыжаемый модер простите нас за флуд не по теме, просто нужно иногда расслабляться, а то ни каких кулеров не хватит. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.2.2008, 23:13
7.2.2008, 23:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Можно СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ </a> Давать лучше в GIF. У меня трафик немеряный, а для многих ВМР обременителен. Обычный Paint сжал ваш ВМР в 50 раз без всякой потери качества. |
| Гость_Гость_Слава_*_* |
8.2.2008, 0:24
что скажете на счет IRG4PC50F или IRG4PC50S по данным 70А возможно ли с одной пары выжать 160-180А при 2-х комплектах Ш 20*28
8.2.2008, 5:14
IRG4PC50S, не дороговато для эксперементов???
8.2.2008, 10:30
что скажете на счет IRG4PC50F или IRG4PC50S по данным 70А возможно ли с одной пары выжать 160-180А при 2-х комплектах Ш 20*28 Гость_Слава_, а на каковской частоте вы собираетесь построить сей аппарат? Краткий курс знакомства с буквочкой, которая стоит за IRG4PC50 - W - warp (60-150кГц) U - ultrafast (8-60кГц) K - ultrafast (8-25кГц) F - fast (1-8кГц) S - standard (DC-1кГц) Читаем даташиты, ну хотя б заглядываем на кривулю Load Current... |
8.2.2008, 12:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте.Возник такой вопрос, просьба.Предисловие-собираю сварочник на работе в свободное время
8.2.2008, 15:59
понял что для 30кГц непойдет буду покупать U но у него ток 55А не маловато ли одной пары
8.2.2008, 16:06
Давать лучше в GIF. У меня трафик немеряный, а для многих ВМР обременителен. Обычный Paint сжал ваш ВМР в 50 раз без всякой потери качества. Что-то непонятно... я выкладывал GIF - 10кб. Поробывал открыть, загружается как GIF (траф около 12кб), а вот сохраняется только как ВМР почему-то??? В следующий раз буду упаковывать RAR-ом на всякий случай. |
8.2.2008, 16:16
8.2.2008, 19:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Здравствуйте.Возник такой вопрос, просьба.Предисловие-собираю сварочник на работе в свободное время Для машин постоянного тока существуют преобразователи напряжения марок: ТЕ, ТП ( тиристорные с Е(естественное), П(принудительное) охлаждением ) на ток от 80А до 320А, производства завода "Электровыпрямитель" г.Саранск, например. У меня на производстве такие используются, на двигателях от 0,8 КВт до 50 КВт. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 12:53 |
