![]() Замена автоматов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 50737 ![]() |
по деньгам смотрите.
Здесь цена-качество обычно соответствуют друг другу. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это вопрос религиозный.. Ему не место на профессиональном форуме
"Это вопрос религиозный.. Ему не место на профессиональном форуме"
Если Вы не хотите ответить, или не знаете, что сказать - для чего пишете пустой ответ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
100% гарантию не даст ни один, самый супер-пупер автомат.
MixMix, Я знаю, что сейчас набежит куча людей, которые начнут наперебой и бездоказательно утверждать превосходство одного бренда, в который они влюблены, над всеми другими. Менее ортодоксальные будут говорить о стране происхождения бренда и месте сборки. Самый правильный ответ был и самым первым. Если у вас мало денег, то можете оставить всё как есть. Если очень много, то никто вам не помешает потратить по тысяче за модуль.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3277 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Надёжность это не только компоненты, но и правильность и качество монтажа, чего нельзя сказать про приведенное фото. Пучки разномастных проводов в одну клемму, от всей души затянутая клемма деформировалась и раздвинула половинки корпуса на одном из автоматов. То что простили российско-китайские или турецкие изделия, их именитые собратья могут не простить.
Заблуждение, что, поставив автомат АВВ или Legrand, в щит можно не заглядывать, горят, выходят из строя, не проходят очередные проверки так же. А зачастую и собирают их те же турки, китайцы. Это вопрос религиозный +100500 -------------------- |
"Надёжность это не только компоненты, но и правильность и качество монтажа, чего нельзя сказать про приведенное фото."
Спасибо! Я тоже пригляделся... Безобразный монтаж! Это делали электрики из ДЕЗа. |
. Безобразный монтаж! Вот именно. На это я бы обратил большее внимание, чем на марку автоматов. Но и их бы под шумок заменил на новые. Но не из желания поставить бренд, а потому, что новое лучше старого. -------------------- |
Если Вы не хотите ответить, или не знаете, что сказать - для чего пишете пустой ответ? Как ни странно, это был вполне ожидаемый ответ на поставленный вопрос.Если автоматика работоспособна, то менять её на другого производителя можно только из "религиозных" соображений... или просто из-за тяги к дорогому забугорному. ЗЫ. Ресанту не ставил, даже в руках не держал... ТДМ ставил, отказов не было (может просто повезло... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
"Но и их бы под шумок заменил на новые. Но не из желания поставить бренд, а потому, что новое лучше старого."
Я вообще занялся этой темой по причине: у меня автомат на свет ночью отключается (когда никакой свет не горит). То ли в квартире что-то, то ли автомат... Но при этом при реальных КЗ автомат реально срабатывал. |
Я вообще занялся этой темой по причине: у меня автомат на свет ночью отключается (когда никакой свет не горит). То ли в квартире что-то, то ли автомат... Но при этом при реальных КЗ автомат реально срабатывал. Так с этого и надо начинать. А если замена не поможет? Что делать будем? -------------------- |
"Так с этого и надо начинать. А если замена не поможет? Что делать будем?"
Я собираюсь приобрести новые автоматы (дорогие), вызвать электрика и попросить заменить автоматы, и проверить качество соединений внутри выключателей и розеток, которые относятся к освещению. Где плохие контакты - пусть исправит. Потом - ждать, все ли нормально. Правильно? |
"Эх, гулять так гулять ... Отдайте перед установкой новые автоматы в электролабораторию для снятия ВТХ"
Я не электрик по профессии, не понимаю: "для снятия ВТХ". А электрик, который будет их устанавливать, проверить их на срабатывание по КЗ не сможет на месте? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Может и на месте проверить,просто можно и старые так же проверить,может и менять не придётся.
Ох, блин, уж эти оптимисты ...
Я, имея эту самую лабораторию под боком, и то не всегда имею возможность проверить автоматы (то Ретом в поверку отправят, то его на испытания куда заберут). А тут вообще посторонний человек. Где он будет чего искать? И по своему опыту прогрузки этих автоматов (а он не маленький) могу заявить, что их все "наливают из одной бочки" (окромя самых убитых) испытания проходят большинство (без разницы какая фирма и старые или новые). |
А что, проверять автоматы обязательно? Электрики из ДЕЗа проверяют (или должны проверять) в лаборатории перед установкой? То есть, купить и передать электрику из ДЕЗа автоматы нельзя?
Да, мне вот тоже сейчас интересно, что на это ответит тов. сочувствующий ...
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 2:02 |
