Замена автоматов
MixMix
сообщение 13.12.2016, 9:26
Пользователь №: 50737
Уважаемые специалисты!
У меня установлены автоматы для квартиры (см. фото). Собираюсь заменить их на более надежные. Прошу подсказать, что лучше поставить.
S-cream
сообщение 13.12.2016, 9:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
по деньгам смотрите.
Здесь цена-качество обычно соответствуют друг другу.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2016, 9:51
Пользователь №: 14618
Это вопрос религиозный.. Ему не место на профессиональном форуме
MixMix
сообщение 13.12.2016, 10:14
"Это вопрос религиозный.. Ему не место на профессиональном форуме"
Если Вы не хотите ответить, или не знаете, что сказать - для чего пишете пустой ответ?
сообщение 13.12.2016, 10:19
100% гарантию не даст ни один, самый супер-пупер автомат.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2016, 10:25
MixMix, Я знаю, что сейчас набежит куча людей, которые начнут наперебой и бездоказательно утверждать превосходство одного бренда, в который они влюблены, над всеми другими. Менее ортодоксальные будут говорить о стране происхождения бренда и месте сборки. Самый правильный ответ был и самым первым. Если у вас мало денег, то можете оставить всё как есть. Если очень много, то никто вам не помешает потратить по тысяче за модуль.
сообщение 13.12.2016, 10:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Надёжность это не только компоненты, но и правильность и качество монтажа, чего нельзя сказать про приведенное фото. Пучки разномастных проводов в одну клемму, от всей души затянутая клемма деформировалась и раздвинула половинки корпуса на одном из автоматов. То что простили российско-китайские или турецкие изделия, их именитые собратья могут не простить.
Заблуждение, что, поставив автомат АВВ или Legrand, в щит можно не заглядывать, горят, выходят из строя, не проходят очередные проверки так же. А зачастую и собирают их те же турки, китайцы.
+100500
MixMix
сообщение 13.12.2016, 10:48
"Надёжность это не только компоненты, но и правильность и качество монтажа, чего нельзя сказать про приведенное фото."
Спасибо! Я тоже пригляделся... Безобразный монтаж! Это делали электрики из ДЕЗа.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2016, 10:51
Вот именно. На это я бы обратил большее внимание, чем на марку автоматов. Но и их бы под шумок заменил на новые. Но не из желания поставить бренд, а потому, что новое лучше старого.
сообщение 13.12.2016, 10:56
Как ни странно, это был вполне ожидаемый ответ на поставленный вопрос.
Если автоматика работоспособна, то менять её на другого производителя можно только из "религиозных" соображений... или просто из-за тяги к дорогому забугорному.
ЗЫ. Ресанту не ставил, даже в руках не держал... ТДМ ставил, отказов не было (может просто повезло... icon_wink.gif )
MixMix
сообщение 13.12.2016, 11:00
"Но и их бы под шумок заменил на новые. Но не из желания поставить бренд, а потому, что новое лучше старого."
Я вообще занялся этой темой по причине: у меня автомат на свет ночью отключается (когда никакой свет не горит). То ли в квартире что-то, то ли автомат... Но при этом при реальных КЗ автомат реально срабатывал.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2016, 11:06
Так с этого и надо начинать. А если замена не поможет? Что делать будем?
MixMix
сообщение 13.12.2016, 11:12
"Так с этого и надо начинать. А если замена не поможет? Что делать будем?"
Я собираюсь приобрести новые автоматы (дорогие), вызвать электрика и попросить заменить автоматы, и проверить качество соединений внутри выключателей и розеток, которые относятся к освещению. Где плохие контакты - пусть исправит. Потом - ждать, все ли нормально. Правильно?
сообщение 13.12.2016, 11:50
Цитата(MixMix @ 13.12.2016, 11:12) *
Я собираюсь приобрести новые автоматы (дорогие), вызвать электрика и попросить заменить автоматы, ...
Эх, гулять так гулять ... Отдайте перед установкой новые автоматы в электролабораторию для снятия ВТХ ...
MixMix
сообщение 13.12.2016, 12:18
"Эх, гулять так гулять ... Отдайте перед установкой новые автоматы в электролабораторию для снятия ВТХ"
Я не электрик по профессии, не понимаю: "для снятия ВТХ". А электрик, который будет их устанавливать, проверить их на срабатывание по КЗ не сможет на месте?
Фадик
сообщение 13.12.2016, 12:24
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Может и на месте проверить,просто можно и старые так же проверить,может и менять не придётся.
просто Гоша
сообщение 13.12.2016, 12:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ох, блин, уж эти оптимисты ...
Я, имея эту самую лабораторию под боком, и то не всегда имею возможность проверить автоматы (то Ретом в поверку отправят, то его на испытания куда заберут). А тут вообще посторонний человек. Где он будет чего искать?
И по своему опыту прогрузки этих автоматов (а он не маленький) могу заявить, что их все "наливают из одной бочки" (окромя самых убитых) испытания проходят большинство (без разницы какая фирма и старые или новые).
сообщение 13.12.2016, 12:50
Так-то оно так, только не будем отрицать и того факта, что "паршивая овца ...".
MixMix
сообщение 13.12.2016, 13:18
А что, проверять автоматы обязательно? Электрики из ДЕЗа проверяют (или должны проверять) в лаборатории перед установкой? То есть, купить и передать электрику из ДЕЗа автоматы нельзя?
просто Гоша
сообщение 13.12.2016, 13:22
Да, мне вот тоже сейчас интересно, что на это ответит тов. сочувствующий ... icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 21:01
