подключение 2хкн и 1xкн.выключателей на 1фазу , 1фаза,остальные нули |
5.12.2016, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2016 Пользователь №: 50679 |
Добрый вечер.
Вопрос чайника:нужно поставить двойной выключатель в левую розетку (для одного и второго раздельных светильников) и один выключатель (на рисунке справа) одноклавишный. в коробке такие провода (см.рисунок). На выходе:для левой:2 жилы одно светильника,2 жилы другого светильника. Фазу определил:по 4й жиле (если смотреть слева-направо).Остальные-нули.Может такое быть? На правой коробке оба нуля,как показывает тестер. Как правильно подключить,посоветуйте,пожалуйста?много просмотрел разных видео-при 3х жилах всё понятно,при моем случае-нет. Сообщение отредактировал Сергей333 - 5.12.2016, 18:12 |
5.12.2016, 21:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
нужно поставить двойной выключатель в левую розетку (для одного и второго раздельных светильников) и один выключатель (на рисунке справа) одноклавишный. А одноклавишный что будет включать ... куда уходят, от него, провода? Или в итоге три светильника, что ли?Цитата На выходе:для левой:2 жилы одно светильника,2 жилы другого светильника. Подробно опишите, как определили, что эти провода (именно по два) идут все на светильники ... так не бывает. Возможны варианты: - 3 провода на светильники - 1 в коробку (фаза). - 2 провода в светильники - 2 в коробку. Цитата Фазу определил:по 4й жиле (если смотреть слева-направо).Остальные-нули.Может такое быть? Может, но ...Цитата На правой коробке оба нуля,как показывает тестер. ... я не представляю, как Вы тестером определили фазу и как нуль?У Вас имеется индикатор-отвертка? |
5.12.2016, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Кто вас научил желто -зеленый провод откусывать ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.12.2016, 11:07
А одноклавишный что будет включать ... куда уходят, от него, провода? Или в итоге три светильника, что ли? он будет включать вентилятор-вытяжку.Светильника два. Подробно опишите, как определили, что эти провода (именно по два) идут все на светильники ... так не бывает. Возможны варианты: - 3 провода на светильники - 1 в коробку (фаза). - 2 провода в светильники - 2 в коробку. это мои предположения.А как тогда определить сколько проводов и куда уходят.есть ли какой способ?цвет проводов как я понял ничего не даёт. ... я не представляю, как Вы тестером определили фазу и как нуль? У Вас имеется индикатор-отвертка? один щуп от тестера в руку,другой на провод.Тестер китайский,немного пробивает.На 3х обозначенных мной нулем жилах показывает в районе 0,1..1 В.На фазе около 100 В. Отвертки нет. P.S.Желто-зеленый.т.е. заземление откусил,т.к. выключатели без заземления,решил что не понадобятся. |
6.12.2016, 11:32
Вопрос чайника:нужно поставить двойной выключатель в левую розетку (для одного и второго раздельных светильников) и один выключатель (на рисунке справа) одноклавишный. Вы хорошо (почти) описали задачу ... но, не написали, что было и что управлялось с каждой.Что осталось, на местах от старого и что добавилось. Протянуты ли к добавленному провода. Вопросов много, по причине невозможности разглядеть самостоятельно. Так что не отчаивайтесь ... они еще (наверно) будут. А вот способ, каким Вы определяете фазу и нуль ... меня закошмарило ... я и не знал, и наверно побоялся бы ... хотя много раз уже пропускал (не нарошно) ток через себя. Сообщение отредактировал off.open - 6.12.2016, 11:37 |
6.12.2016, 15:04
всё гораздо печальней.Это новая разводка,делал не я.до этого ничего не было.Я только знаю что должно быть,а как правильно подключить не знаю. |
6.12.2016, 15:38
всё гораздо печальней. Рано ... печалиться. Цитата Это новая разводка,делал не я.до этого ничего не было. Как не было ... эти коробочки уже поставлены ... провода куда то идут и где то выходят!Цитата Я только знаю что должно быть,а как правильно подключить не знаю. Так светильники имеются или нет ... или провода где нибудь торчат?Соединительные коробки должны быть на виду, коли новая проводка ... почему инфы то нет? Сообщение отредактировал off.open - 6.12.2016, 15:38 |
6.12.2016, 18:35
провода выходят.по три жилы на каждый из двух светильников-для двойного выключателя.А вентилятор уже подключен-не разбирал. Прокладывал внутри не я,другой человек.А розетку подключать надо мне.Вот)
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
7.12.2016, 10:14
провода выходят.по три жилы на каждый из двух светильников-для двойного выключателя.А вентилятор уже подключен-не разбирал. ... Вот что надо сделать ...- изготовить "контрольку", как на приложенном рисунке ... можно применить настольный светильник, примотав к вилке провода (соответственно заизолировав в нужном месте); - в светильники вверните лампы накаливания; - подключите один конец "контрольки" к "фазе" (4), а вторым концом касайтесь по очереди остальные провода ... "контролька" должна или загореться или нет; - запишите/запомните результат; - выверните лампочки из светильников (в ванной и туалете) и проведите предыдущие дела; - сообщите результат. Сообщение отредактировал off.open - 7.12.2016, 10:18 |
9.12.2016, 11:13
Вот что надо сделать ... - изготовить "контрольку", как на приложенном рисунке ... можно применить настольный светильник, примотав к вилке провода (соответственно заизолировав в нужном месте); - в светильники вверните лампы накаливания; - подключите один конец "контрольки" к "фазе" (4), а вторым концом касайтесь по очереди остальные провода ... "контролька" должна или загореться или нет; - запишите/запомните результат; - выверните лампочки из светильников (в ванной и туалете) и проведите предыдущие дела; - сообщите результат. спасибо за совет.С контролькой ясно.а со светильниками не очень,а зачем ввертывать лампочки в светильники,если проверяю свечение контрольки? P.S.Светильники-это я так называю,на самом деле это всего лишь провод,выходящий из стены. |
9.12.2016, 12:29
а зачем ввертывать лампочки в светильники,если проверяю свечение контрольки? Извините ... а мне как угадать, что Вы пишите о не существующих светильниках? P.S.Светильники-это я так называю,на самом деле это всего лишь провод,выходящий из стены. Я же спрашивал/просил написать о существующем положении ... как можно что то советовать не имея инфы ... Вы меня пугаете своими недоговариванием ... может еще что скрываете, а я насоветую! Начнем по-новой!!! У Вас, на данный момент, так? |
9.12.2016, 19:04
Извините ... а мне как угадать, что Вы пишите о не существующих светильниках? Я же спрашивал/просил написать о существующем положении ... как можно что то советовать не имея инфы ... Вы меня пугаете своими недоговариванием ... может еще что скрываете, а я насоветую! Начнем по-новой!!! У Вас, на данный момент, так? именно так! |
9.12.2016, 20:34
Сергей333, Ну и... повесить лампочки на все выходящие провода из потолка, даже на те, куда планиюется вентилятор, пройтись контролькой от фазы (провод №4) про остальным, как найдете "пару" - загорится и контролька и лампочка на потолке.
все! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.12.2016, 9:12
Сергей333, Ну и... повесить лампочки на все выходящие провода из потолка, даже на те, куда планиюется вентилятор, пройтись контролькой от фазы (провод №4) про остальным, как найдете "пару" - загорится и контролька и лампочка на потолке. Во ... даж добавить нечего, окромя ... если что не ясно - спрашиваем. все! Сообщение отредактировал off.open - 10.12.2016, 9:27 |
10.12.2016, 10:30
10.12.2016, 11:18
10.12.2016, 11:28
А про последний вариант:1 решение через обычные скрутки? Скрутки рекомендовать не могу (ибо они запрещены) ... а как сделано в распред_коробке, на данный момент? Цитата а какой из них надежней и безопасней и менее трудозатратен при выходе из строя одного из выключателей или без разницы? Так Вы сначала определите ... что за провода торчат из коробок!!! Куда они подключены ... почему их по два ... как смонтировано в распред_коробке??? Не зная этого, я не могу ответить про безопасность, трудоемкость и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 11:13 |
