Трехпозиционный переключатель и две лампы
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.12.2016, 18:32
Приветствую. Стоит условно говоря светильник (220В), в котором установлены две лампы (диодные, мощность небольшая). Необходимо сделать возможность включать либо одну лампу, либо обе сразу. Приобрел трехпозиционный переключатель, и только потом оказалось что не могу придумать схему включения. Проблемы бы не было, если бы лампы подключались последовательно, но они включены параллельно. Можно докупить два обычных двухпозиционных выключателя ON-OFF, но может тут подскажут как правильно включить трехпозиционник.
Null
сообщение 8.12.2016, 18:53
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Без дополнительного реле не подключить.
сообщение 8.12.2016, 18:58
Цитата(moshkarow @ 8.12.2016, 18:54) *
ФАЗУ НА ЛЕВЫЙ
СО СРЕДНЕЙ НА ЛАМПУ
и с левой на лампу
Не, тогда получается в положении 1 будет замкнута фаза и гореть верхняя лампа, а во втором мы замыкаем вторую лампу но фаза останется разомкнутой.
Т.е. переключатель имеет положения ЛЕВАЯ-СРЕДНЯЯ, ВЫКЛ (средняя-средняя), СРЕДНЯЯ-ПРАВАЯ
Пользователь №: 27849
надо такой
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 8.12.2016, 19:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Я, конечно, может что-то недопонимаю, но по моему это какой-то изврат - чтобы включить свет надо целиться (или даже щупать в темноте!) эти микроскопические выключатели.
сообщение 8.12.2016, 19:34
просто Гоша,
К сути отношения не имеет, но объясню - это дополнительная подсветка рабочей поверхности, когда работаешь с мелкими деталями и просто при недостаточной освещенности. Кнопка должна быть на виду, и похоже придется пойти купить парочку обычных или сдвоенный как на картинке выше...
просто Гоша
сообщение 8.12.2016, 19:42
Это прояснилось, но тогда непонятен этот момент:
... но они включены параллельно
Сколько проводов приходит на эти две лампы. Как я понял из вашего текста - два. Правильно?
сообщение 8.12.2016, 19:44
Да, фаза и ноль, вторая лампа шлейфом от первой
Фадик
сообщение 8.12.2016, 19:54
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Вам проще прозвонить как контакты работают и под них взять выключатель,короче нужно узнать их сущность и глупо удлинить провода на столько сколько нужно.Займитесь копированием.
просто Гоша
сообщение 8.12.2016, 19:57
сообщение 9.12.2016, 9:22
можно попробывать сделать через диод .
две лампы параллельно .
в одном положении напряжение подается через диод . Лампы горят тускнее .
Во втором положении на прямую - горят ярко
haramamburu
сообщение 9.12.2016, 11:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сообщение 9.12.2016, 11:19
я говорю :- можно попробывать
haramamburu
сообщение 9.12.2016, 11:43
Из: Дмитров
думаю и пробовать нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 4:12
