![]() Нужна помощь! , Ответить на вопросы |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
1)Нарисуйте структурную схему управления электромонтажным производством и объясните её.
33) Назовите способы сушки изоляции обмоток электродвигателей. 35) Какие операции выполняют перед монтажом погружного электронасоса. 51) В чём заключается физический смысл коэффициента абсорбции. 87) На каком основании делают вывод о пригодности или непригодности прибора к эксплуатации. 106) При каких условиях можно включать трансформатор без сушки. 146) Напишите об объеме и нормах испытаний кабельных линий. 153) В чем заключаются послеремонтные испытания электрооборудования РУ? 167) Назовите виды ремонта элементов электрической системы. 189) Как изменяется мощность асинхронного двигателя при расчете на другое напряжение? Карта технологического и трудового процесса на монтаж электропроводки в трубах ( технологическая карта) |
показывайте шо сделали
с2н5он, № 1.
2. 1) Схема сушки изоляции обмоток током короткого замыкания. 2) Схема сушки изоляции при помощи потери мощности на вихревые токи. 3) Обдув жарким воздухом. 3. 1) Над скважиной устанавливают подъемный агрегат и проверяют исправность монтажного инструмента. 2) Доставленный на место насос до опускания в скважину проверяют на свободное вращение ротора. 3) Соединяют питающий кабель с выводными концами электродвигателя с помощью пайки. 4) Качество изоляции в месте спайки проверяют мегомметром. 5) Электродвигатель на поверхности земли необходимо залить чистой водой до верха корпуса. Затем проверяют сопротивление изоляции обмотки с присоединенным кабелем. 6) Для спуска насоса в скважину под верхний патрубок его устанавливают хомут, на котором поднимают и удерживают на весу в скважине насосный агрегат. Второй хомут надевают под фланец трубопровода, после чего звено трубопровода, поднятое над скважиной, осторожно опускают на насос. Фланец трубы плотно соединяют болтами с напорным патрубком насоса. 7) Одновременно со спуском труб опускают вниз и питающий кабель, который через каждые 3 м крепят к трубопроводу при помощи проволоки или хомутиков. ![]() 9) Смонтированный насос подвешивают в скважине на хомуте, закрепленном под верхним фланцем последней трубы, спущенной в скважину. 10) После спуска насоса еще раз проверяют мегомметром сопротивление изоляции кабеля и электродвигателя и кабель присоединяют к магнитному пускателю. 11) Скважину закрывают крышкой. 4. Физический смысл коэффициента абсорбции заключается в то насколько молекуле вещества энергетически выгоднее находиться привязанной к поверхности абсорбента, нежели в свободном состоянии. То есть, фактически, в условных единицах - энергия связи с поверхностью. 5. 1) техническое состояние прибора (техника безопасности, пожарная и электробезопасность) 2) степень износа (целесообразность дальнейшего содержания и обслуживания), 3) погрешности (метрология). При осмотре проверяют 1. состояние контактов (по их наружному виду); 2. отсутствие течи масла из маслонаполненных аппаратов, уровень масла и целость масломерных стекол; 3. характер гудения трансформаторов и отсутствие посторонних звуков (разрядов, потрескивания); 4. температуру масла в трансформаторах (по термометру); 5. состояние и исправность изоляторов (отсутствие трещин, запыленности) ; 6. состояние концевых заделок кабелей (отсутствие течи массы, целость фарфоровых втулок, состояние окраски); 7. наличие и состояние защитных средств, даты их испытаний; 8. состояние окраски шин и оборудования; 9. состояние контура защитного заземления; 10. исправность плавких предохранителей; Если из выше перечисленного, что-то обнаруживается то прибор непригоден, и на оборот 6. 1) При транспортировке и хранении не была нарушена герметичность трансформатора. 2) Капитальный ремонт производился без смены обмоток (даже частичной), 3) Выемная часть трансформатора находилась в воздухе с относительной влажностью не более 75%, не дольше 24ч для трансформатора с напряжением 35 кВ и ниже, и 16 часов для трансформатора с напряжением 110 кВ и выше 7. 2.1. Кабельные линии напряжением 6, 10,20, 35 кВ испытываются: • вновь проложенные и после перекладки, перед засыпкой и перед включением, • находящиеся в эксплуатации: по графику (плановые испытания), после ремонта, длительного отключения и т.п. (внеплановые испытания). 2.2. Кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются: • вновь проложенные - перед включением, • после ремонта, запаривания, заливания и т.п. (внеплановые испытания). 2.3. Кабельные линии 6, 10, 20 и 35 кВ с бумажной изоляцией, включая кабельные вставки и выкидки на воздушных линиях, испытываются: а) 1 раз в год - для ПКЛ и РКЛ, питающих особо ответственных потребителей и объекты жизнеобеспечения города; б) 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ; в) 1 раз в 5 лет все остальные РКЛ; г) допускается не проводить испытание: • КЛ которые являются выводами из РП и ТП на воздушные линии, • КЛ, подлежащие выводу из работы в ближайшие 5 лет, 2.4. Кабельные линии 10, 20 и 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая кабельные вставки, испытываются: • перед включением КЛ в эксплуатацию, • после ремонтов КЛ, 2.5. Испытания защитных пластмассовых оболочек кабелей 10-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена осуществляются: • перед включением КЛ в эксплуатацию, • после ремонтов основной изоляции КЛ, • в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек, • периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию затем 1 раз в 5 лет. 2.6. Испытание ПКЛ с помощью испытательных лабораторий или переносных испытательных установок, проводятся из РП. В случае невозможности проведения их из РП (нет доступа и т.п.) испытания могут проводиться со стороны центра питания. В этом случае в заявке должны быть указаны причины необходимости проведения этих работ с центра питания. 2.7. Допускается одновременное испытание нескольких последовательно соединенных распределительных КЛ с отключением силовых трансформаторов, пучков параллельных КЛ, сдвоенных или спаренных КЛ. 2.8. Кабельные выкидки и вставки испытываются без отсоединения от ВЛ и при этом установленные на ВЛ разрядники должны отсоединяться. 2.9. Величина и длительность испытательного напряжения, прикладываемого к жилам КЛ, указана в таблице №1. Таблица № 1 убрал, т.к. не корректно отображается 2.10. Для испытания кабельных линий постоянным выпрямленным напряжением используются испытательные установки, смонтированные на автомашинах и малогабаритные переносные установки. 2.11. Испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена производится переменным напряжением сверх низкой частоты, которое генерируется специальными установками. Эти установки могут выполняться как стационарные, смонтированные на автомашине, и как мобильные, перевозимые любым пригодным для этого автомобильным транспортом. 2.12. Для проведения испытаний оболочки КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена используются испытательные установки - генераторы постоянного тока с максимальным выходным напряжением до 5 кВ. Допускается использовать высоковольтные испытательные установки, предназначенные для испытания КЛ с бумаго-масляной изоляцией, при выполнении следующих условий: • Контроль выходного напряжения должен осуществляться по дисплею с цифровой индикацией или шкале киловольтметра, где 5 кВ составляют не менее четверти шкалы. • Контроль тока утечки должен осуществляться по микроамперметру, вручную отключая испытательную установку при превышении значений тока более чем 300 мкА. 2.13. При испытании изоляции напряжение прикладывается поочередно к каждой жиле (фазе) кабельной линии, при этом две другие вместе с оболочкой заземляются. Для сокращения общего времени испытания, при испытании коротких (до 1 км) КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена, выполненных из одножильных кабелей, можно, если позволяет мощность установки, объединить все три жилы и осуществлять их испытания одновременно. При возникновении пробоя в процессе испытания, повторить по фазное испытание каждой жилы для выявления поврежденной. 2.14. В период испытания каждой фазы КЛ с бумажной изоляцией, периодически и на последней минуте испытания, производится отсчет тока утечки по показанию микроамперметра. Если при испытании ток утечки будет нарастать или появляются толчки тока, продолжительность испытания следует увеличить в 2 раза. В дальнейшем, если кабельную линию не удается довести до пробоя при данном испытательном напряжении, то она испытывается повышенным напряжением по нормам для новых кабелей - 6-кратным напряжением в течение 10 минут каждая фаза. Если же кабельная линия выдержала без пробоев это испытание, то она может быть включена в работу по решению главного инженера района. При испытании КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена контроль токов утечки может не проводиться, однако, в процессе испытания необходимо по киловольтметру контролировать величину испытательного напряжения. Максимальные отклонения стрелки киловольтметра при периодической смене полярности в обоих направлениях относительно нуля, указывающее установленное значение испытательного напряжения, в процессе испытания не должны снижаться более чем на 15%. В случае если такое снижение будет зафиксировано, следует увеличить время испытания до 1 часа. Если в течении этого времени кабельная линия выдержала это испытание без пробоев, она может быть включена в работу. 2.15. Кабельная линия напряжением 6, 10, 20 и 35 кВ, считается пригодной к эксплуатации, если она выдержала испытательное напряжение в течение времени, указанного в п. 2.9. данной инструкции (с учетом дополнений по п.2.14.). Для кабельной линии, выполненной из 3-х одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, дополнительно учитываются результаты испытания защитной оболочки, которая должна выдерживать испытание постоянным выпрямленным напряжением в соответствии с нормами. 2.16. При после ремонтном испытании кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2,5 кВ, не ниже 0,5 мОм. При меньших значениях сопротивления, когда испытание мегаомметром на 2,5 кВ не приводит к пробою изоляции КЛ, следует провести испытание КЛ с использованием прожигающей установки. Если в процессе испытания снижения сопротивления изоляции добиться не удается, КЛ, по решению главного инженера района, может быть включена в работу. 2.17. Испытание и включение кабельной линии 6 - 35 кВ после ремонта следует проводить в сроки, оговоренные в "Положения по организации и проведению аварийно восстановительных работ". 2.18. При испытании оболочки одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, испытательное напряжение прикладывается между экранами КЛ и землей. Для этого экраны каждой из жил кабельной линии, во избежание взаимного электрического контакта между собой и контуром заземления, отсоединяются от контура заземления с двух сторон линии и разводятся в разные стороны. Для экранов кабельной линии 6-10 кВ, если они объединены на строительных длинах (экраны кабелей 20 кВ и выше не объединяются), достаточно обеспечить на обоих концах КЛ только отсутствие контакта с контуром заземления. Рабочее заземление испытательной установки подключается к контуру заземления в ячейке РУ или, при работах из котлована, к заземлению созданному из металлических кольев. 2.19. Токи утечки и коэффициент асимметрии при испытании КЛс бумажной изоляцией фиксируются для дополнительной оценки изоляции, особенно для концевых заделок. Предельные значения тока утечки и коэффициента асимметрии в зависимости от испытательного напряжения приведены в таблице № 2. Таблица № 2 тоже самое 2.20. В тех случаях, когда при испытании ток утечки или коэффициент асимметрии превышает предельные значения необходимо осмотреть концевые заделки и изоляторы на обеих концах КЛ, устранить видимые дефекты (пыль, влага и т.п.), после чего, если видимые дефекты не обнаружены, произвести повторное испытание. Если при повторном испытании сохраняются повышенные значения токов утечки и коэффициента асимметрии, но не наблюдается толчков тока утечки и не происходит его дальнейшего роста, кабельная линия может быть включена в работу по решению главного инженера района. 2.21. Защитные оболочки каждой фазы КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена должны выдерживать испытание постоянным выпрямленным напряжением отрицательной полярности величиной 5 кВ в течении 5 минут. Ток утечки не должен превышать значение 200 мкА. 2.22. Особенности проведения испытания изоляции КЛ 6-10 кВ, имеющих концевые заделки (КЗ) из термоусаживаемых материалов: • Если на ЦП на испытываемой КЛ установлена концевая заделка из термоусаживаемого материала, то испытания разрешается проводить из РП только при полностью обесточенной ячейке на ПЦ. • Подъем испытательного напряжения и отсчет токов утечки осуществлять при поэтапном достижении испытательного напряжения. На первом этапе, контролируя значения испытательного напряжения по киловольтметру, плавно повышая его до значения 5 кВ, после чего следует выдержать паузу 10-15 сек во время которой провести замер тока утечки, сначала по шкале 10 мА, а затем по шкале 1 мА. Если ток по шкале 10 мА будет выше 1 мА и нет тенденции к его снижению, испытания следует прекратить. Повторные испытания необходимо будет проводить со стороны ПЦ. • Если ток утечки по шкале 10 мА будет меньше 1 мА, следует переключить прибор на шкалу 1 мА и замерить ток утечки, который при исправном кабеле не должен превышать 500 мкА. После этого подъем напряжения можно продолжить ступенями по 5 кВ, до достижения испытательного напряжения. Контроль тока утечки производится через каждые 5 кВ, аналогично указанному выше. • Если в процессе испытания произошел пробой КЛ, необходимо отключить испытательную установку от сети, не допуская повторного поднятия напряжения, как на поврежденной фазе так и на остальных не испытанных фазах. • При испытании КЛ переменным напряжением 0,1 Гц, в отсутствии возможности контроля токов утечки, следует немедленно прекращать испытания при пробое или первых признаках повышения нагрузки. То есть когда заданный уровень испытательного напряжения не устанавливается в течении более 5 периодов на начальном этапе испытания или когда в процессе испытания фиксируется снижение уровня более чем на 10% в течении более 3-х периодов заданной частоты колебаний испытательного напряжения. 2.23. Кабельные линии с бумажной изоляцией, имеющие вставки кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена длинною менее 15 метров могут испытываться постоянным выпрямленным напряжением в соответствии с нормами таблицы 1. При наличии вставки кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена более 15 метров испытание проводится переменным напряжением сверх низкой частоты. При этом оболочка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена не испытывается 8. Послеремонтные испытания электрооборудования РУ заключается в том, чтобы проверить допустимые элек¬трические зазоры. Отремонтированные электрические аппараты напря¬жением до 1000 В до ввода в эксплуатацию должны быть испытаны. 9. 1) Капитальный ремонт - проводят для восстановления работоспособности оборудования при замене большого числа его узлов. 2) Текущий ремонт - связан с устранением текущих дефектов. 3) Средний ремонт - нечто промежуточное между капитальным и текущим ремонтами. 4) Аварийный ремонт - предназначен для устранения внезапно возникших и вызвавших потерю работоспособности повреждений. |
с2н5он, нужна помощь, на вопросы 189 и 153, и технологию монтажа
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
51) В чём заключается физический смысл коэффициента абсорбции коэффициент абсорбции показывает степень загрязнения или увлажнения обмотки двигателя . применяется для двигателей более 1кв .Должен быть больше 1.3 33) Назовите способы сушки изоляции обмоток электродвигателей. при помощи сварочного аппарата .Установить станину в сушильную камеру 189) Как изменяется мощность асинхронного двигателя при расчете на другое напряжение? вопрос с подковыркой . предположу , что -никак ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, Благодарствую
Гость_Гость*Евгений*_* |
Скажите, сдали ли вы эту расчетку по монтажу?)
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 12:41 |
