Указатель напряжения «Контакт-55ЭМ»
Rafa_91
сообщение 3.12.2016, 17:21
Пользователь №: 50007
Добрый день !
В нете нашел много схем указателя напряжения «Контакт-55ЭМ», но они не соответствуют его монтажу.
вот вчера на пальцах прошелся по действительному монтажу и получил это
что не так в схеме ?
arakl
сообщение 5.12.2016, 18:12
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день, прибор хороший, пользуюсь 10 лет, но в кишки не ладит.
Думаю схема простая.
off.open
сообщение 6.12.2016, 13:43
Пользователь №: 50389
Цитата(Rafa_91 @ 3.12.2016, 17:21) *
Добрый день !
off.open
сообщение 6.12.2016, 18:18
Я срисовывал схему лет 5 -6 назад ... ша глянул в Яндексе ... они там такие же.
Rafa_91
сообщение 6.12.2016, 20:48
off.open вы уверены что ваш вариант соответствует тому что я выложил ?
я то ее начертил по реальному монтажу ведь
off.open
сообщение 7.12.2016, 10:28
И я чертил по своему ... после того, как уронил сумку с инструментами (и "Контакт" там же) с грузовой тележки крана. А соломки внизу не оказалось ... и инструмент весь почему то оказался сверху прибора. icon_biggrin.gif
Нарисовал ... отремонтировал ... корпус на изоленте держался.
з.ы. очень удобно "плагиатить" схемы с платы, при помощи двух фото (обеих сторон) и программы СПЛАН. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 7.12.2016, 11:08
off.open
сообщение 8.12.2016, 9:56
Цитата(off.open @ 7.12.2016, 10:28) *
Нарисовать то нарисовал, но вот при обдумывании не понял ... каким путем заряжается конденсатор питания!? icon_sad.gif
Так что, возможно тоже имеется ошибка.
Сообщение отредактировал off.open - 8.12.2016, 10:00
Rafa_91
сообщение 10.12.2016, 18:12
Вы уверены что эти светики включены в том направлении ?
у меня линейка 24 220 380
off.open
сообщение 11.12.2016, 20:05
Извините ... я сейчас ни в чем не уверен.
Рисовал давно, той платы уже не имею, и как выше писал ... не совсем понял работу схемы (путь заряда конденсатора).
Если желаете можем вместе нарисовать Вашу ... требуется только качественные фото обоих сторон платы. icon_smile.gif
Кстати (только что проверил), на яндекс_картинках эти светодиоды также включены, но в схемах есть различия с моим.
Сообщение отредактировал off.open - 11.12.2016, 20:55
Rafa_91
сообщение 12.12.2016, 15:39
Ваша схема соответствует моей, за исключением того, что те 3 светодиода включены наоборот.
и вместо 48 у меня 24 В
off.open
сообщение 12.12.2016, 17:02
Насчет светодиодов ничего сказать не могу, а 48В - скорее всего моя ошибка при рисовании.
Моя схема не отвечает на вопрос - как заряжается конденсатор питания ... возможно в районе щупа отсутствует значек "общий".
Фото можете сделать? Я могу нарисовать по ним схему.
Мне кажется вот окончательный ответ, нашел на ... https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F...9579&page=2
Сообщение отредактировал off.open - 12.12.2016, 16:14
Rafa_91
сообщение 12.12.2016, 17:16
Вы немного ошиблись в схеме микросхемы 561ЛА7.
Посмотрите ее распиновку в нете. На ней собран генератор звука на базе двух инверторов.
По поводу цепи заряда кондера смотрите на рисунке.
У Вас светодиоды были включены неправильно, поэтому и не смогли проследить цепь заряда.
К сожалению я этот индикатор уже заклеял и сдал на проверку.
off.open
сообщение 12.12.2016, 17:50
Значит .. "дело вечером - делать было нечего"(с) ... подумал - понял!
Светодиоды нарисованы правильно! Объясняю ... если их нарисовать наоборот - конденсатор только разик успеет "пикнуть" и сразу разрядится! icon_biggrin.gif
Весь прибор надо рассматривать как три прибора в одном корпусе и чтобы они не мешали друг-другу. При обдумывании работы схемы, не забывать, что что-то работает при одном положении полюсов сети, а другой при обратном.
На сайте схема то ли уже модернизованная, то ли наоборот старая ... факт, что не сходится с нашим (и транзистор другой проводимости).
Rafa_91
сообщение 12.12.2016, 18:02
та схема что на сайте не правильная. она не соответствует реальному монтажу.
у них тип транзистора p - n - p
а у меня наоборот n - p - n
__________________________
по поводу кондера.
в той схеме где я показал цепь заряда - я светодиоды уже развернул.
соединения микрухи тоже подправил.
если бы светодиоды оставить как в первоначальном варианте, то кондер вообще не зарядится
так как обратное сопротивление светодиодов очень большое.
короче кондер заряжается только в один полупериод через этот диод.
off.open
сообщение 12.12.2016, 18:34
Похоже Вы правы!
Стабилитрон на 24В наверно ... он всех и разруливает ... конденсатор выше его не перепрыгивает ...
Rafa_91
сообщение 12.12.2016, 18:43
да не. стабилитрон где-то на вольт 10.
сам кондер на 16 вольт же.
да и микруха
Предельный диапазон напряжений питания - от 3 до 15 В;
так что все тут защищает стабилитрон.
сгорит - всем пипец. в первую очередь микрухе
потом кондер разорвет .
off.open
сообщение 12.12.2016, 19:10
Понятно ...
Rafa_91
сообщение 15.12.2016, 20:22
может как-то модернизировать его , или ну его нафик ?
к примеру поставить еще один светодиод на 110 в.
haramamburu
сообщение 15.12.2016, 20:27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
off.open
сообщение 15.12.2016, 20:57
Цитата(haramamburu @ 15.12.2016, 21:27) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 23:14
