![]() Одновременное включение вентиляторов от двух включателей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50662 ![]() |
Добрый день.
Помогите с нубским вопросом. Имеется туалет и ванная, каждая с принудительной вентиляцией. И есть задача одновременно включать оба вентилятора или при включении света в ванной, или в туалете. Получается два фазных провода входят в клеммник и два выходят на вентиляторы. Вроде все нормально, но все волнует вопрос, не произойдет ли чего плохого при одновременном включении света и там и там? |
Поставте реле.
Помогите с нубским вопросом. Читайте форум. Этот вопрос рассматривался за последние полгода раза три.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
... задача одновременно включать оба вентилятора или при включении света в ванной, или в туалете. Не совсем понятно описана задача ... если правильно понял, имеются три выключателя (№1, №2 и №3). №1 - включает оба вентилятора, №2 - свет + вентилятор в ванной, №3 - свет + вентилятор в туалете.Правильно или как то по другому? Цитата Получается два фазных провода входят в клеммник и два выходят на вентиляторы. Вроде все нормально, но все волнует вопрос, не произойдет ли чего плохого при одновременном включении света и там и там? Не должно, если ...- фаза одна и та же; - в выключателях не имеется нуля. |
Спасибо, гляну. Не совсем понятно описана задача ... если правильно понял, имеются три выключателя (№1, №2 и №3). №1 - включает оба вентилятора, №2 - свет + вентилятор в ванной, №3 - свет + вентилятор в туалете. Правильно или как то по другому? Не должно, если ... - фаза одна и та же; - в выключателях не имеется нуля. Два выключателя, надо чтобы №1 включал свет в ванной и оба вентилятора, №2 включал свет в туалете и оба вентилятора. |
в ТЕМЕ была схема ещё проще.
Не моя. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так а что вообще произойдет если одновременно оба выключателя включить?
Вытяжки продолжат вытягивать, а свет светить )))) Хиросимы не будет)))
Спасибо. Тогда не понятно зачем эти сложности с реле
Леша, ты свой первый пост перечитай.
Вот самая простая схема с той темы.
Найти эту тему поиском , думаю, только перебором. И эта, и другие темы можно найти расширенным поиском.... например по набору слов (или по иным критериям, сужающим поиск): Цитата +включение +вентиляторов ...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 22:06 |
