![]() Выбивает диф автомат, не можем понять причину |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ребенок в доме маоенький( Какой бы маленький ребёнок не был пальчики в отверстия для вилки не пролезут.Главное чтоб розетка на месте крепко держалась (не выпадала).У самого двое,дочь и сын,проблем ни с кем ни когда в этом плане не было.А так защита хоть и нужна но в пределах разумного,например я щитаю что ставить УЗО (диф)на розетки под телевизор,зарядки для сотовых,пылесос,свет и тому подобное,лишняя трата денег.Но каждый выбирает свой путь самурая.Это моё личное убеждение.А то бывает приходишь на заявку,в квартире ремонт забобахали ну и как тенденция моды,мастера джамшуты УЗО по на втыкали по просьбам трудящихся,а проводка древняя люмишка.И сидят на удлинителях. Спрашивают что делать.А на вопрос что же сразу не поменяли проводку во время ремонта,ответ порожает,мастера сказали что она вполне хорошая (мастера с большой буквы).А то и вообще прикалисты бывают,говоря хозяевам что люминь намного лучьше меди.Ну это я к чему,Лучьше стоит не в горячку сесть и обдумать целесообразность постановки данной линии под защиту УЗО (ДИФА).Выше Dimka1 правильно написал чем больше тем чаще.Правильно пословица гласит,знать бы где упадеш соломку подстелить бы.Всё не продумать ни когда.Самый безопасный вариант вообще без электричества,тогда ни тряхнёт и не ударит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2016 Пользователь №: 50639 ![]() |
Какой бы маленький ребёнок не был пальчики в отверстия для вилки не пролезут.Главное чтоб розетка на месте крепко держалась (не выпадала).У самого двое,дочь и сын,проблем ни с кем ни когда в этом плане не было.А так защита хоть и нужна но в пределах разумного,например я щитаю что ставить УЗО (диф)на розетки под телевизор,зарядки для сотовых,пылесос,свет и тому подобное,лишняя трата денег.Но каждый выбирает свой путь самурая.Это моё личное убеждение.А то бывает приходишь на заявку,в квартире ремонт забобахали ну и как тенденция моды,мастера джамшуты УЗО по на втыкали по просьбам трудящихся,а проводка древняя люмишка.И сидят на удлинителях. Спрашивают что делать.А на вопрос что же сразу не поменяли проводку во время ремонта,ответ порожает,мастера сказали что она вполне хорошая (мастера с большой буквы).А то и вообще прикалисты бывают,говоря хозяевам что люминь намного лучьше меди.Ну это я к чему,Лучьше стоит не в горячку сесть и обдумать целесообразность постановки данной линии под защиту УЗО (ДИФА).Выше Dimka1 правильно написал чем больше тем чаще.Правильно пословица гласит,знать бы где упадеш соломку подстелить бы.Всё не продумать ни когда.Самый безопасный вариант вообще без электричества,тогда ни тряхнёт и не ударит. дык родители мне до сих пор вспоминают как я в розетку скрепки совал)) |
дык родители мне до сих пор вспоминают как я в розетку скрепки совал)) Ну дык давайте допустим что ребёнок сунет скрепку (ни дай боже).Вот сидит ребёнок на ломинате,линолеуме,ковре,ну не верю я что дома голый бетон.Касается например скрепкой фазы ну или ноля,Что АВ,что УЗО этого не видят так как ребёнок изолирован,а когда перемыкает с нолём фазу этой же скрепкой получая к.з, тут уже и АВ сработает и ДИФ на короткое отреагирует но как обычный АВ.Тут в случае с ребёнком самое надёжное это заглушки на пустующие розетки или розетки с шторками.А так надо мелкие металические предметы (типо скрепок) держать в не доступном для детей месте,может просто даже наглотаться железок,тоже и в отношении лекарств. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
песни начинаем петь
Вы хочите песен? Их есть у меня. Вот только лень победить надо. Дождешься. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Матвеич_* |
Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтомата, Обычно на вводе , впротивопожарных целях, 100 и более мА. Возможно у Вас разветвлённая цепь с большой суммарной утечкой (при расчётах параметр закладывается на погонный метр) Попробуйте поставить рекомендуемый, тк я понял что групповые не отключаются.
Вроде так ... ты нарисовал схему не правильно . с чего ты взял что второй автомат - плита - он вводной схема такая узо - счетчик - вводной Ав 40а - дальше фаза расределяется на на ав и узо -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Если бы я еще понимал куда какие провода идут в щитке, С автоматов (три штуки) провода уходят вверх.Наверху видно, что они группируются с нулем и землей ... получается три группы проводов (по три в каждой), которые уходят в квартиру. 1. Подключите УЗО (вводной - общий) как положено ... 2. Подключите на место заземление, как положено ... 3. Включите УЗО - если отключится ... 4. Отключить нуль от первой группы ... если УЗО выключается - вернуть на место 5. Проверить также два других нуля... Должно выясниться, на какой группе проблемный провод. Спрашивайте ... что не ясно. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 17:42 |
авв шный ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.12.2016, 19:55 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Вроде так ... вот эта схема правильная, все так и есть, до сих пор не было возможности заняться этим вопросом, так в обход узо и подключен Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтомата, Обычно на вводе , впротивопожарных целях, 100 и более мА. Возможно у Вас разветвлённая цепь с большой суммарной утечкой (при расчётах параметр закладывается на погонный метр) Попробуйте поставить рекомендуемый, тк я понял что групповые не отключаются. стояло узо на 30 ма, менял на диф на 100 ма, диф выбивает Sof07 ... в щитке у Вас так? Сколько проводов в стояке (пять или четыре) ? немного не так, ввод идет на диф из дифа на счетчик, после счетчика потребители ты нарисовал схему не правильно . с чего ты взял что второй автомат - плита - он вводной схема такая узо - счетчик - вводной Ав 40а - дальше фаза расределяется на на ав и узо схема нарисована верно! может ли выбивать из за того, что где то в розетке повреждены ноль и земля или фаза и земля и они соприкасаются друг с другом? |
Sof07, Наиболее вероятная причина - соединение заземляющего провода с нулевым. После УЗО они не должны соединяться.
спасибо! буду розетки потрошить А какой результат, после ... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=450065![]() |
А никакого, надо электрика вызывать, что бы диф подключил. Кроме розеток, утечки быть не может как я понимаю, учитывая то, что в некоторых розетках у меня целые связки с проводами, буду их проверять, потом электрика вызывать |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 1:03 |
