подскажите неучу , влияние частоты на работу электроприборов |
2.2.2008, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 7878 |
скажите пожалуста, как влияет частота тока на работу элетроприемников. в частности какое влияние окажет напряжение высокой частоты на работу ламп, накаливания и люменисицентной соответствено?
спасибо. |
2.2.2008, 13:37
Несколько не корректно задали вопрос. Что значит "высокая частота"?
Если единицы кГц, то ЛН будут работать также. Вспомните электронные трансформаторы для галогенок 12В. Они работают одинаково, что от обычного, что от электронного трансформаторов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.2.2008, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
скажите пожалуста, как влияет частота тока на работу элетроприемников. в частности какое влияние окажет напряжение высокой частоты на работу ламп, накаливания и люменисицентной соответствено? спасибо. Прошу прощения. У Вас есть возможность получить другую частоту питающей сети? Назовите конкретную цифру-ответим. |
2.2.2008, 21:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
На сколько я знаю от увеличения частоты увеличиватся сопротивление оказываемое переменному току. Это обьясняется скин-эффектом.
3.2.2008, 0:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Несколько не корректно задали вопрос. Что значит "высокая частота"? Я бы ещё добавил к уточняющим вопросам: а что это за электроприёмник такой? -------------------- Удачи.
Виктор |
3.2.2008, 22:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
от сети вы ЗАМЕТНОГО влияния частоты на работу указанных приёмников вряд ли заметите. Ибо согласно правил даже аварийное отклонение частоты длительное время составляет +-0,2 Гц и +-0,4 Гц в течение не более 72 минут в сутки. Всё что ниже и выше будет безотлагательно ликвидироваться автоматикой и диспетчерским персоналом.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
4.2.2008, 14:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
есть генераторы которые выдают 400 Гц
-------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
| Гость_ZavGar_* |
4.2.2008, 17:53
в частности какое влияние окажет напряжение высокой частоты на работу ламп, накаливания и люменисицентной соответствено? спасибо. Надо различать влияние повышенной частоты на приёмники, разработанные для промышленной частоты, и на приёмники, разработанные специально для питания током повышенной частоты. Лампе накаливания - всё равно. Она и при частоте в несколько МГц светить будет. Весь вопрос - в потерях в арматуре, проводах и коммутационных аппаратах. Люминесцентные и другие газосветные лампы при питании током повышенной частоты дают более качественный (для человеческого глаза) свет - частота мерцания равна удвоенной частоте питающей сети. В этом случае необходима пускорегулирующая аппаратура, рассчитанная на соответствующую частоту. 400 Гц предпочтительнее для самолётов, судов и жд вагонов, где есть соответствующие стандартные электросети. Для автомобиля, где система электроснабжения - постоянного тока и всё равно надо ставить преобразователь, лучше выбрать частоту выше слышимой человеческим ухом - 35 кГц и выше. А то вечный "соль-диез" (400 Гц) в вагонах метро - достаёт. Электродвигатели (и транформаторы) частоты 400 Гц при той же мощности имеют меньшие габариты и вес. Первые - за счёт быстроходности, вторые - за счёт возможности применения пермаллоя и феррита вместо стали для сердечника. И КПД выше за счёт уменьшения потерь на вихревые токи (сердечник из непроводящего материала). Выпрямители, работающие от повышенной частоты, требуют меньшей индуктивности и ёмкости в сглаживающих фильтрах. Это тоже улучшает массо-габаритные показатели. |
4.2.2008, 19:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Может речь идет о более простых вещах? Например о влиянии близко расположенного радиопередатчика. Или его антены. Люминисцентные лампы будут светиться. А в определенных условиях и лампы накаливания тоже. Но это при приличных мощностях. |
4.2.2008, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата А в определенных условиях и лампы накаливания тоже. Но это при приличных мощностях. Типа этих? http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5692.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 6:09 |
