Замена автоматов в гараже.
hristoff
сообщение 29.11.2016, 16:37
Пользователь №: 50612
Подскажите пожалуйста.
В гараже еще старые советские автоматы.
Подключал сварочный аппарат, вырубаются.
Надумал все поменять.
В гараже две розетки и две лампочки. На второй розетке зимой работает обогреватель 2кВт.
Сварку могу в любую из розеток включить смотря где удобнее. В первую розетку постоянно подключаю различные приборы до 2 кВт.
Планируется подключение почти как на схеме но заземления пока нет:
1.Вводной автомат
2.Электросчетчик
3.УЗО
4. 1 автомат на лампочки
5. 2 автомата на розетки (по одному на каждую)
6. Термостат (после второго автомата) на DIN рейку на вторую розетку где работает обогреватель
Тобишь после автомата на котором розетка для обогревателя хочу поставить термостат.
Поскольку не опытен в данном вопросе хочу совета:
1. Какие применить автоматы (вводной и прочие) на сколько А ?
2. Есть ли способ отключать термостат (на лето он не нужен) и использовать розетку обычным способом (к примеру захочу я включить сварку и нужно будет использовать напрямую без термостата)
3. Какие марки автоматов посоветуете ? Может посоветуете и термостат ?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал hristoff - 29.11.2016, 16:38
сообщение 29.11.2016, 16:59
мощность сварки? разрешённая мощность?
hristoff
сообщение 29.11.2016, 17:09
Мощность: 7,9 кВА;
Напряжение сети: 220± 20% В;
Тип сварки: MMA/TIG;
Сварочный ток (максимум): 230 А;
сообщение 29.11.2016, 21:08
разрешённая/выделенная Вам мощность сетевой/сбытовой организацией?
hristoff
сообщение 30.11.2016, 13:56
Вот это загадка. У нас кооператив. Председателя уже пол года не видел. Ходит его сотрудник показания снимает. Думаю врятле он чего скажет.
просто Гоша
сообщение 30.11.2016, 14:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ставьте перед счётчиком спаренный автомат (фаза/ноль) на 25А любой фирмы и вам его хватит выше крыши. Про УЗО в гараже промолчу - это на любителя.
Сергей ДД
сообщение 30.11.2016, 14:47
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(hristoff @ 29.11.2016, 17:09) *
Мощность: 7,9 кВА;
25 А конечно хватит, но побольше перед счетчиком лучше, 50 великоват, 32 А нормально.
35-36 А при максимуме сварки, автоматик на 25 на сварку если в любительских целях варить, будет отключатся поменяете .
Провод на 1,5 мм2, я бы не использовал в гараже, 2,5 мм2 минимум. Термостат поставьте рядом с розеткой, и не надо его отключать на лето. А если выкключать термостат из цепи, то шунтируйте его контакты автоматиком.
Если у вас у всех счетчик и цепи до счетчика не опломбированы, то загадка может плавно вылиться в потери(воровство ) эл энергии. Так что, выделенную каждому мощность и автоматик на вводе, лучше уточнить у адм кооператива.
off.open
сообщение 30.11.2016, 16:51
Пользователь №: 50389
У человека, в гараж, уже приходит РЕ ... грех не воспользоваться. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 30.11.2016, 16:52
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2016, 19:52
Пользователь №: 14618
А какая связь между наличием РЕ и возможностью установки УЗО, стесняюсь я спросить
Фадик
сообщение 30.11.2016, 21:15
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Всё намного проще.Ставите вводной АВ 25А ну можно и 32А,только в пломбировочный бокс,потом заводите на счётчик,а дальше делайте как хотите.Главное для председателя исключить возможность воровства ЭЭ.А так на свет 10А АВ за глаза,а на розетки можно 20 или 25А и провода от 2.5мм2 до 4мм2,как хочется.У меня например АВ 16А спокойно держит сварочный инвертор максимум 190А когда резкой занимаюсь и даже намёка на сработку нет.
просто Гоша
сообщение 30.11.2016, 22:22
off.open, описание читали или только схему смотрели?:
... почти как на схеме но заземления пока нет
т.е. схема взята из интернета первая которая понравилась.
У меня самого в гараже с стоит автомат на 25А (и всего один! (как так то? icon_smile.gif )) и варю я старыми ещё советскими сварочниками (а они току то поболее кушают). Срабатываний не было.
hristoff
сообщение 1.12.2016, 3:13
В общем:
Вводной 32А
Счетчик
УЗО
10 А - Свет
25 А - Розетки
На вторую розетку термостат. Но почему-то мне кажется его лучше отключать и поставить какой либо переключатель который поставить после автомата на розетку и перед термостатом дабы можно было включить в обход термостата.
А что по УЗО скажите ? Просто по суммарной силе тока ставить ?
просто Гоша
сообщение 1.12.2016, 8:27
Здесь этому УЗО целый раздел посвящён - если интересно читайте.
off.open
сообщение 1.12.2016, 11:25
Смотрел на схему.
Вот описание ... "Планируется подключение почти как на схеме но заземления пока нет:"(с) ... откель такие выводы, про интернет ... может быть Вы и правы, может и нет ... может сам нарисовал, как перспективную.
Интересно ... что это так Вас возбудило, от моего поста?
А еще ... самое интересное ... Вы не одиноки ... выше крутяк-челябинский остался в таком же состоянии ... без ответа. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 1.12.2016, 11:26
просто Гоша
сообщение 1.12.2016, 12:57
Но мне то вы соизволили ответить! Я от этого просто счастлив и вам премного благодарен.
Зы. Жаль только вам по теме уже добавить нечего - осталось только зубоскалить.
off.open
сообщение 1.12.2016, 14:39
Ну коли желаете по теме ... разъясните плиз Ваши слова ... "Про УЗО в гараже промолчу - это на любителя."(с)
1. Чем гараж отличается, как электроустановка, от других объектов?
2. С каких пор дифзащита стала привилегией "любителей"?
3. Правильно ли я понимаю, что Вы любите давать советы по электроснабжению, но избегаете вопросов защиты?
4. Чем всё таки Вас возбуждают ... любые мои посты ... откель такие комплексы? icon_biggrin.gif
сообщение 1.12.2016, 14:56
Пользователь №: 27849
для начала ответьте на такой вопрос :
- Что такое гараж ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2016, 15:26
Ибо в них много благоглупостей, зачастую небезопасных при безоговорочном следовании им "Чайниками".
Ну и связь заземления и УЗО раскрывать вы не собираетесь. Видимо, сказать нечего. Лучше жевать... ©
просто Гоша
сообщение 1.12.2016, 16:59
Смотрим сообщение 8 и удивляемся над тем кто кого возбуждает.
И да ... Фразеологизмы у вас какие то странные для местного ресурса, не находите? Конечно.
А про любителя УЗО это я написал автору и он меня прекрасно понял (да и все остальные окромя вас). Поэтому далее диалог продолжать считаю пустой тратой времени. А вы продолжайте упражняться в острословии. icon_smile.gif
off.open
сообщение 2.12.2016, 9:46
Простое предложение - добавить в схему защиту человека, не ограничиваясь только защитой проводки ... написанное без всякого подтекста и подоплека. Чем оно Вам не понравилось?
Может начнете всё таки читать только то, что написано ... а не искать какое то "второе дно"! Попробуйте - Вам понравится! И да ... Вы всегда такой мнительный?
Он, Вас так прекрасно понял, что по новой переспросил ... и Вы его послали ... icon_biggrin.gif
Я уже просил факты ... где даю "небезопасные" советы (как я понял их много) ... ответа пока нет ... Вы местный тролль или просто дурак?
Разве кому нить, я обещал "мериться писками" в знаниях?
Да и отвечать на глупые вопросы, явному троллоло ... имхо ... моветон!
Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 9:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 10:20
