электропроводка в квартире , вводной кабель в квартиру
Андрей СС
сообщение 27.11.2016, 11:41
Пользователь №: 50584
Здравствуйте помогите пожалуйста
На щите в квартире 380В макс ток 40А
общая мощность приборов 36кВт рабочий ток получ 55А, нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)
заранее спасибо
zendo057
сообщение 27.11.2016, 11:55
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что бы ответить надо знать какая у вас нагрузка.
гость олег
сообщение 27.11.2016, 14:07
Пользователь №: 50428
Я думаю если грамотно распределить нагрузку по фазам то ничего менять не придётся, включить одновременно все электроприборы в квартире просто нереально. Ну в крайнем случае пригоните дополнительную группу прямо с площадки на самый мощный потребитель.
сообщение 27.11.2016, 14:20
Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) *
.. нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)
Умножить не проблема, реальное потребление никто кроме вас лучше не знает. До замены кабеля (и соответственно автомата) узнайте совпадают ли ваши хотелки с желаниями управляющей (облуживающей) компании и возможностями существующей сети. Самовольное вторжение в общественное имущество чревато принудительным возвратом в исходное состояние.
В чем смысл ? При подключении после АВ 40А смысла нет. А до АВ кто же позволит ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2016, 14:25
Андрей СС
сообщение 28.11.2016, 8:56
заранее спасибо
Я так и не понял, есть для квартиры коэфф. одновр и какой
Опасно остовлять такой кабель или нет, ведь защита на 40А есть
Искра
сообщение 28.11.2016, 9:24
Пользователь №: 35548
сообщение 28.11.2016, 9:30
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы не озвучили какой сейчас проложен кабель, кто ж вам ответит, оставлять его или перекладывать.
Так, к слову. При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.
ЛЕША
сообщение 28.11.2016, 10:09
Пользователь №: 14498
Шутить изволите? Дык не 1 апреля.....
сообщение 28.11.2016, 11:24
ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. ..."
Андрей СС
сообщение 28.11.2016, 18:55
Цитата(Искра @ 28.11.2016, 9:24) *
медь 5*4 вводной автомат 40А
Сообщение отредактировал Андрей СС - 28.11.2016, 18:55
гость олег
сообщение 28.11.2016, 19:21
По хорошему вам вообще надо 10 квадрат тянуть и вводной менять на 50 А, но как писали выше могут быть проблемы с энергосбытом.
S-cream
сообщение 28.11.2016, 20:40
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
гость олег, да бросьте. Сбыту пофиг какой автомат стоит. Это только УК может возмутиться.
ТС насчитал 36 кВт в квартире. С трехфазным потреблением. Не смущает ничего?
ТС, живите спокойно. Ваш автомат защищает ваш кабель с запасом. Нагрузку вы такую не выберете никогда при обычном использовании. Только если специально, да и то - постараться надо, ведь, например, холодильник работает не всё время, и даже когда работает, это не означает, что он берет всю мощность, которая указана впаспорте.
Andre_san
сообщение 28.11.2016, 20:41
Пользователь №: 29561
Я так думаю 10мм2 кабель, это перебор. При водном автомате 40А достаточно 6мм2...
А так то вам нечего парится над тем, хватит вам выделенной мощности, или нет. по большому счету хорошо если процентов 70% электро приборов будут работать одновременно в течении 30 минут.
Искра
сообщение 28.11.2016, 21:20
Ну тогда я теряюсь в догадках: трехфазное, 40 А, кобЕль 5х4 медь, нагрузка 32... А в чем, собственно, проблема?
Andre_san
сообщение 28.11.2016, 22:43
В смысле нагрузка, нагрузка на что, на кабель ?
haramamburu
сообщение 28.11.2016, 23:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не удивлюсь, если ТС эти "40" узрел на УЗОшке ))))
Андрей СС, фото потрохов щита с этими 40А будут?
Андрей СС
сообщение 29.11.2016, 23:12
Узо на 40А и на щите табличка с натписью 220/380. 40А
haramamburu
сообщение 30.11.2016, 0:29
Из: Дмитров
Во! УЗО!
Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт)
Андрей СС
сообщение 30.11.2016, 20:13
Цитата(haramamburu @ 30.11.2016, 0:29) *
Во! УЗО!
Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все???
haramamburu
сообщение 30.11.2016, 20:28
Из: Дмитров
не опасно, да сработает и все...
Одно НО! Данный 3Р автомат сработает не только по достижении 15кВт по трем фазам, но и при достижении 5ти и более кВт на ЛЮБОЙ из трех фаз...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:10
