2 страниц V  < 1 2
Подключение гирлянды , Ламп накаливания 15Вт
сообщение 16.11.2016, 15:05
Сообщение #21
Цитата(devirus @ 16.11.2016, 2:06) *
Не встречали в продаже мощных диммеров на пару кВт в Москве?
первая же ссылка в поиске
devirus
сообщение 26.11.2016, 23:42
Сообщение #22
Пользователь №: 50482
Подключил 48 ламп по 15Вт параллельно, а другую точно такую же надпись подключил последовательно.
Свет то что нужно, спираль подсвечивается, руки греет, не обжигает, глаза не режет. Оставлю без диммера.
Единственный вопрос. Какая мощность этой конструкции? У меня плохо с законами Ома..
Если все 48+48 ламп стоят параллельно, то это 96*15 = 1440 Вт (P=96I*220=21120I).
А если 48 параллельных ламп (P=48I*110=5280I) + последовательно такая же конструкция, мощность складывается.. (P=10560I)
Итого мощность в 2 раза меньше около 720Вт?
zendo057
сообщение 27.11.2016, 10:13
Сообщение #23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Да обшая мощность будет примерно 700вт.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.11.2016, 10:20
off.open
сообщение 27.11.2016, 10:42
Сообщение #24
Пользователь №: 50389
Самому не верится, но ошибку, в своих вычислениях/рассуждениях, найти не могу.
Цепь из 48 имеет сопротивление R и потр.мощность 15х48= 720Вт.
При подключении двух R, последовательно - имеем 2R
Т.е. ток уменьшается в два раза (при том же напряжении)
Соответственно и мощность уменьшается в два раза - 720:2=360Вт.
Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 10:55
Инк
сообщение 27.11.2016, 11:59
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Мощность ~0,5 кВт, точнее покажут только замеры.
Сообщение отредактировал Инк - 27.11.2016, 12:15
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
zendo057
сообщение 27.11.2016, 12:00
Сообщение #26
Из: г.Минск
Сумарная мощность будет равна мощности одной гирлянды,т.к соединяя последовательно мощность одной гирлянды падает в двое
off.open
сообщение 27.11.2016, 12:08
Сообщение #27
Так ... интересно стало ... подключаем не две, а три гирлянды - а мощность та же самая и т.д.
На новый закон тянет ... в сооавторы можно ... нобелевку по-братски разделим. icon_biggrin.gif
Инк
сообщение 27.11.2016, 12:17
Сообщение #28
Из: Украина
Товарищи, не забываем о нелинейности зависимости сопротивления лампы от напряжения. Это не резистор, лампа вполнакала будет брать больше половины номинального тока.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 27.11.2016, 12:40
Сообщение #29
Это понятно ... по крайне мере ход рассуждений имеет смысл установить, правильный.
Меня смутило маленькое потребление ... почему то ожидал большее. icon_biggrin.gif
devirus
сообщение 27.11.2016, 12:55
Сообщение #30
Не зря я запутался)
Если не брать во внимание зависимости сопротивления от температуры и все остальные погрешности.. всетаки получается 720вт или 360вт?
Инк
сообщение 27.11.2016, 13:02
Сообщение #31
Из: Украина
Для идеальных резисторов было бы 360.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 27.11.2016, 13:17
Сообщение #32
Цитата(devirus @ 27.11.2016, 12:55) *
Не зря я запутался)
Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 13:18
zendo057
сообщение 27.11.2016, 14:02
Сообщение #33
Из: г.Минск
Давайте еще раз.48 по 15вт=720вт при 220в.При 110в =360вт.360вт и 360вт соединенных последовательно при общем напряжении=220в =720вт.Что не так?
off.open
сообщение 27.11.2016, 14:29
Сообщение #34
А кто Вам сказал, что при 110В - будет 360Вт?
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 14:34
Сообщение #35
Пользователь №: 14618
Какой будет ваш гениальный вариант? Без учёта нелинейности?
off.open
сообщение 27.11.2016, 14:42
Сообщение #36
Вы еще ... и считать не умеете!
А какие могут быть варианты в простой арифметике (с применением закона Ома)?
Ответ (правильный) может быть только один, и не зависит ни от меня ни от кого либо ... 180Вт. icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 14:47
Сообщение #37
Я ж говорю, гений
Непризнанный
сообщение 27.11.2016, 15:05
Сообщение #38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
zendo057
сообщение 27.11.2016, 15:14
Сообщение #39
Из: г.Минск
Да, ведь при напряжении 110в и ток будет в два раза меньше значит и мощность будет в четыре раза меньше.И сарказма по меньше.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.11.2016, 15:17
off.open
сообщение 27.11.2016, 15:22
Сообщение #40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 11:28
