ТЭны
Егор8
сообщение 25.11.2016, 9:17
Пользователь №: 50216
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
ez81
сообщение 25.11.2016, 9:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
40 Ампер за глаза.
Егор8
сообщение 25.11.2016, 9:54
Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 16:32) *
40 Ампер за глаза.
Не могли бы вы подробнее.
Dimka1
сообщение 25.11.2016, 11:58
Пользователь №: 29924
Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 9:32) *
40 Ампер за глаза.
нет
zendo057
сообщение 25.11.2016, 12:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
общая нагрузка 48-50кВТ автомат 60А не меньше.
сообщение 25.11.2016, 13:16
А у меня почему-то 73 почти получилось...
гость олег
сообщение 25.11.2016, 13:32
Пользователь №: 50428
Согласен, нужно ставить 100 амперный автомат.
zendo057
сообщение 25.11.2016, 17:42
Из: г.Минск
Так и есть но не 40.Посчитал грубо вместо 380 взял 400 вместо 1.73 взял 2 чоб на бумаге не считать.
ez81
сообщение 25.11.2016, 18:09
Из: Волгоград
У меня выделенная мощность 15кВт по уровню напряжения 0,38кВ более 32А сети не "Велять" ставить. А так один тэн 16 кВт исходим из этого (сумму не считаем) Если считать суммарно то ест-нно-48кВт.Но 100 Вы загнули .
arakl
сообщение 25.11.2016, 18:27
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Ребята давай вспомним элетротехнику:
Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл,
То, ток равен 16000/380=42,1 A
haramamburu
сообщение 25.11.2016, 19:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А теперь еще раз думаем))))
гость олег
сообщение 25.11.2016, 22:14
Это вы посчитали, если просто взять один тен на 16 кВт и подключить его на 380, но вы учтите, что на этих фазах ещё по одному тену с третьей фазой висит.
zendo057
сообщение 25.11.2016, 22:35
Из: г.Минск
Ближайший автомат 80А
гость олег
сообщение 25.11.2016, 23:01
Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий.
Andre_san
сообщение 26.11.2016, 0:12
Пользователь №: 29561
А зачем автомат на 100А, и какое сечение кабеля от сюда выплывает? icon_wink.gif
гость олег
сообщение 26.11.2016, 0:50
Не сечение кабеля должно выплывать, а как раз наоборот. Кабель выбираем по нагрузке, в таблице надо смотреть.
haramamburu
сообщение 26.11.2016, 1:00
Из: Дмитров
80А, уже с запасом.
Shturman1
сообщение 26.11.2016, 14:21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
кабель 3х25 по меди (Ідоп=95 А) или 3х35 по алюминию (Ідоп=90 А) при прокладании в воздухе и автомат на 80 А. При значительной длине линии проверить на падение напряжение
Andre_san
сообщение 26.11.2016, 15:29
Нагрузка у нас 48квт. какой ближайший большой автомат? 100А ? Какой тогда кабель? По меди 35мм2, по алюминию 50мм2 ? На фига козе такой баян, при линейных токах 73.1А?
Shturman1
сообщение 26.11.2016, 16:26
Из: Украина
Andre_san , а что вам не понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 16:54
