![]() Вопрос по тумблерам |
Гость_Гость_Вит_*_* |
Добрый день!
Нужна помощь специалистов! Стоят электрические конвекторы по 2 кв мощностью,обогреваемый объём каждого до 20 кв м. Стоят 2 штуки в помещении 35 кв м (модель примерно Timberk TEC.PF7 EL20). Грею не на полную до 21-22 градусов. Постоянно отгарает контакт питания на тумблере Кулисный переключатель Спецификация : Номинальная нагрузка 6A 250VAC 15A 250VAC 15A 125VAC Сопротивление контакта 50 м Макс Сопротивление изоляции 100 м мин Диэлектрическая прочность 1500VAC Электрический жизни 10000 циклов Сертификация: Cqc, tuv, ul, CB http://russian.alibaba.com/product-detail/...-331125814.html Понятно,что он перегревается,не понятно почему и как это исправить? Заранее спасибо |
Цитата 6A 250VAC Так всё-таки 6 или 15? 2кВт это почти 10А.
15A 250VAC -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
как вы соединили тумблер с проводом ?
![]() не знаю , как правильно называются . наконечники автомобильные -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Это тумблер переменного тока!От 5 до 15 А!Что почти 10 я тоже понял,но предел у этого тумблера как раз 15А.Ссылка на его теххарактеристики в тексте выше.
Я ни как не соединял)Он в комлекте там три клемы как посередине у Вас на фото жёлтые 3 шт на питание,землю и аксессуары,отгарает как раз на питалку. |
Отгарают не сами клемы, а контакт на который надевается она соответственно пластик плавится и не вкл тумблер
потому что
- номинальная нагрузка: 6a 250vac/15a 125vac посмотрите тех хар-ки на других сайтах Переключатель с подсветкой 220V [KCD5-101-2] Отгарают не сами клемы, а контакт на который надевается она соответственно пластик плавится и не вкл тумблер клемма низкого качества -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
я просто попридираться:
потому что - номинальная нагрузка: 6a 250vac/15a 125vac посмотрите тех хар-ки на других сайтах Переключатель с подсветкой 220V [KCD5-101-2] клемма низкого качества Да смотрел Вы путаете Переключатель с подсветкой 220V [KCD5-101-2] это просто вид данного тумблера,а по току их там куча и 3А и 6 и 10 и 15. По поводу клем не знаю,сами то клемы целые. |
Вопрос: А если припаять провод к тумблеру?
Ответ: Тогда будет гореть контакт в тумблере ![]() Вопрос: Почему? Ответ: Да потому что КИТАЙ!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замените тумблер ампер на 20 и 250 вольт переменки в рознице их валом разного конструктива.
Замените тумблер ампер на 20 и 250 вольт переменки в рознице их валом разного конструктива. Да,спасибо, есть такая идея,тока вот именно круглые максимум на 15))На 20-250 только овальные или прямоугольные,не хотелось с гнездом мурыжиться! Понятно,что это всё китай,но блин вроде он заводской,ценник тоже не 10-20 руб как на обычные,а за 100. Будем менять попробую аналогичные пару штук заказать,может в партии был брак и двацатку уж с запасом. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Замените тумблер ампер на 20 и 250 вольт переменки в рознице их валом разного конструктива. Интересно стало, все твердят "тумблер, тумблер", а мои старческие глаза видят кнопочный выключатель, раз пять на водогрее их менял без разборки по причине нагрева контактов и расплавлении корпуса. Вот и стало интересно, внутри этого выключателя устройство приводного механизма и контактов такое же, как у Советских тумблеров, можно ли их так именовать? У тех и корпус был более термостойкий, и контакты работали надёжнее. Я понимаю, что раздел для "чайников", которым что тумблер, что пакетник, без разницы, но и профессионалы здесь присутствуют. |
Цитата Интересно стало, все твердят "тумблер, тумблер" Я тоже не пойму. Вы хотите сказать, что там клавишный выключатель?
Ребят,я честно так сильно не заморачивался,по мне так это обычный выключатель,просто во многих магазинах и на форумах эту модель называют тумблером и даже реле)))
Внутри там кулиса,пара замыкателей и шарик -на вкл он даёт питание на нагревательный элемент и приблуду (табло температуры и индикация режимов) в моём случае.Третий контакт земля закрыта пластиковой планкой внутри. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 6:49 |
