![]() плата за эл. энергию , счетчик много крутит на даче. |
Гость_Гость_михаил_*_* |
Стоит электронный счетчик. По сравнения с прошлыми годами стали употреблять где то в 1,5 раза больше электроэнергии. Нагрузки прежние. Соседи говорят причина пониженное напряжение в сети. ( 220 В ) Правы ли соседи? Что можно предпринять? Выходит платим за воздух?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а старый был индукционный? пониженное это какое?
Гость_ГостьМихаил_* |
а сколько потребляли ранее и сейчас? какое оборудование стоит?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Новый стал лучше считать. При активной нагрузке, при пониженном напряжении считает меньше, да и лампочка накаливания горит тусклее, плитка меньше греет, чайник дольше кипит. Счетчик считает количество энергии за время, от напряжения не зависит. Возможно старый плохо считал, новый электронный порезвее будет.
Гость_Гость Рин_* |
Счетчик в принципе не может считать больше (за исключением старых индукционных, они считаль больше, при нагрузке меньше порога чувствительности).
После замены счетчика возрастание расхода это нормально. Если сильно сомневаетесь, сами посчитайте или пригласите электрика. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Часто сталкивался с возмущениями собственников насчёт повышенных показаний эл. счётчиков. Пожалуй треть из них оправдана: счётчик действительно считает неправильно из-за недоработок или так специально выполненных узлов, что при практически любой неисправности начинает считать больше.
Проверяйте точность косвенным методом, подключив лампу или др. нагрузку известной мощности. P.S. Если счётчик в частном доме, то частой причиной неисправности может быть необратимое воздействие имульсов на него от эл. сварки даже от соседей. Сообщение отредактировал -Mike- - 22.11.2016, 6:57 |
Гость_Гость Рин_* |
Интересно.
Почему то я , всегда исходил из того что электронный счетчик никогда не может считать больше фактического потребления. Mike, а не уточните от каких недоработок или специально выполненных узлов счетчик может считать больше факта? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
электронный счетчик никогда не может считать больше фактического потребления. Наоборот, индукционный не может считать больше (5-10 % не в счет, со временем магниты размагничиваются) Электронный может считать даже в десятки раз больше при неисправности. Контрольный замер в течение 1-го часа решит все подозрения. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.11.2016, 9:26 |
Гость_Гость Рин_* |
Наверное неправильно выразился. Теперь немного по другому.
Электронный счетчик исправен и поверен. Тогда как его не подключай хоть правильно и хоть неправильно, как бы не было занижено питающеее напряжение, как бы не был занижен ток от номинального, электронный счетчик никогда не будет считать больше факта. А вот индукционный, при токе близком к току трогания диска может завышать примерно на 10% факта. |
Вопрос в чем. Если напряжение пониженное в сети то допустим чайник литр воды будет греть больше. Счетчик будет считать работу тена в КВт. больше времени. Я понимаю при 220 В вода нагреется быстрее чем при 195 В. Больше считает и соответственно я плачу часть за воздух.
Вопрос в чем. Если напряжение пониженное в сети то допустим чайник литр воды будет греть больше. Счетчик будет считать работу тена в КВт. больше времени. Я понимаю при 220 В вода нагреется быстрее чем при 195 В. Больше считает и соответственно я плачу часть за воздух. Все Вы оплачиваете верно-никакого воздуха. -------------------- |
Как же так, время то нагрева (работы ) должно увеличится, соответственно и счетчик работает больше. Редко включаю циркулярку она просто не тянет при пониженном напряжении. Вместо 10 минут режу дрова 25. И что за разное время работы он берет только 1, 1 КВт?
И что за разное время работы он берет только 1, 1 КВт? Не кВт, а кВт*час.Мощность = ток*напряжение. Напряжение упало, ток тоже ссответственно закону Ома упал. Потребляемая мощность упала. Счетчик "крутится", считает медленнее (с меньшей скоростью), но при этом дольше по времени. А произведение кВт*час (энергия) остается той же. |
... она просто не тянет при пониженном напряжении. Вместо 10 минут режу дрова 25. И что за разное время работы он берет только 1, 1 КВт? Да. Вы сами ответили на свой вопрос, работа по распилке одного объема дров занимает у вас разное время. Работа(энергия) одна, время разное. Вот и счетчик считает меньше, если напряжение меньше, но это относится только к простым устройствам. Сложные, например телевизор, сожрет одинаково и при большом и при маленьком напряжении. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Уважаемый, проверить счетчик очень просто - снять и поверить его в метрологиии.
Но, если Вы имеете нагрузку класса точности 0,5, а также токовые клещи тоже класса точности, то можете поверить свой счетчик!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 4:54 |
