![]() помогите разобраться , да или нет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.11.2016 Пользователь №: 50524 ![]() |
Уважаемые подскажите имеет-ли право на существование такая схема или это полная лажа.Дело вот в чём: мы взяли трансформатор ТАН-110-127/220-50 вывели 12,6 вольта, подключили к отрезку 1,2 метра греющего кабеля ,через 5 минут он нагрелся до 60-70 градусов .Вопрос сколько жрёт эта система электричества.
Закон Джоуля-Ленца в помощь
U*U /R вам еще в помощь
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.11.2016, 17:27 |
подскажите по простому плиз
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
так значит вот это тоже правильно трансформатор ТАН-110-127/220-50 вывели 12,6 вольта, подключили к отрезку 1,2 метра греющего кабеля ,через 5 минут он нагрелся до 60-70 градусов .Вопрос сколько жрёт эта система электричества ???? 5000 часов работы 1 квт??? что транс вообще ничего не сожрёт.Система придумана для обогрева вала чтоб не вмёрз в лёд
Сообщение отредактировал михей25 - 20.11.2016, 19:30 |
Цитата Вопрос сколько жрёт эта система электричества ???? 5000 часов работы 1 квт??? Примерно 1,25 кВт., с учётом КПД трансформатора.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.11.2016, 19:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
спасибо ! Примерно 1,25 кВт., с учётом КПД трансформатора. это за 5000 часов работы??
Сообщение отредактировал михей25 - 20.11.2016, 19:47 |
Ну где то так. Сам считай
цена=Мощность(кВт)*часы*тариф |
Dimka1 а что транс на холостом ничего не потребляет?
потребляет, но с гулькин хрен.
Огромное спасибо за помощь
Примерно 1,25 кВт., с учётом КПД трансформатора. Ну где то так. Сам считай цена=Мощность(кВт)*часы*тариф Уважаемые электрики, хочу убедиться что Вы правильно поняли вопрос Михея, это не так-то просто, вот основные вопросы: "Система придумана для обогрева вала чтоб не вмёрз в лёд" "мы взяли трансформатор ТАН-110-127/220-50 вывели 12,6 вольта, подключили к отрезку 1,2 метра греющего кабеля ,через 5 минут он нагрелся до 60-70 градусов .Вопрос сколько жрёт эта система электричества?" "Вопрос сколько жрёт эта система электричества ???? 5000 часов работы 1 квт???" На самом деле вопросы следующие: Сколько Ватт, может потреблять кабель от теплого пола неизвестной марки и модели, подключенный к трансу мощностью 150Вт, наверно, по постоянному напряжению 12,6 Вольт? Может ли отрезок кабеля от теплого пола неизвестной марки и модели, длинной 1,2 метра будучи накрученный на полипропиленовой сантехническую трубу 25 мм - спасти от обледенения металлический вал находящийся внутри трубы, в пруду, в разгар зимы, в стужу лютую, если подать на него примерно 0,2 Вт мощности? Возьмем для примера конец января, средне суточную температуру в течении месяца -10 и средней толщине льда 50 см! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Расчёт финансовых затрат на обогрев виртуальным кабелем мощностью 0,2 Вт. На деле 0,2 Вт не нагреют метр кабеля с комнатной температуры до 70 градусов даже на воздухе. Мощность, потребляемая этим куском кабеля много, в десятки раз, больше.
Кабель, кстати, саморегулирующийся или простой? Если саморегулирующийся, то на какую температуру? Может не 0,2 Вт, а 0,02 кВт или 0,2 кВт? -------------------- |
Цитата(Гость_Гость_*) Уважаемые электрики, хочу убедиться что Вы правильно поняли вопрос Михея.... Ответы были на поставленный автором вопрос и по его представленным данным. А всё остальное (прочая часть физики) осталась за скобками. Почему? Это знает только сам автор. И если где-то ошибся данными, то это его ошибка, а не тех, кто отвечал на его вопрос. Возможно кабель саморегулирующий, а замеры были сделаны после нагрева - кто же это знает? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Извините я не силён в электрике ,у соседа нашёлся какой-то военный транс выдаёт до 36 вольт ампераж хороший. Вывели 12,6 вольт на отрезк тёплого кабеля 1 метр 20 см .Принцип работы: отрезок сантехтрубы 40 см. диаметр 25 обмотан спиралью из тёплого провода так эта труба в течении 10 минут превращалась в состояние пластелина. Неужели вал может замёрзнуть..И ещё возник один вопрос ,греющий кабель рассчитан на подключение к напряжению 220 вольт соответственно и потребление в ваттах рассчитано на 220 вольт а мы подключили 12,6 может в этом загвоздка.Кабель обычный двужильный DTIP
Сообщение отредактировал михей25 - 21.11.2016, 23:43 |
ИМХО.
Вероятно, метровый кусок кабеля был закорочен на другом конце, а посему, при питании от мощного понижающего трансформатора "греющим" мог стать любой кусок кабеля, даже "холодный" конец от кабеля тёплого пола. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да я его спаял, посадил в термоусадку. Подскажите пожалуйста сколько может потреблять ватт этот отрезок при напряжении 12,6 вольт
Сообщение отредактировал михей25 - 21.11.2016, 23:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 11:24 |
