2 страниц V  < 1 2
Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам
Pantryk
сообщение 15.11.2016, 21:50
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал.
С высоким 10 кВ получается вообще больше чем в два раза ток ХХ отличается. Может действительно транс с браком.
сообщение 15.11.2016, 22:19
Сообщение #22
Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь.
arakl
сообщение 16.11.2016, 16:51
Сообщение #23
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Аварии не было.
Сегодня прогрузил тр-р насосом.
Р насоса = 1,73 * I*U*cosф=1,73*90*400*0,6= 37 кВт;
по счетчику Р = 1,73*(Iсчет хКі)*(Uсчет*Кu) соsф = 1,73*(0,315*20)*(107*100)*0,6=70 кВт.
Потери на тр-ре Р=70-37=32 кВт.
Трансформатор без нагрузки:
по счетчику Р = 1,73*(0,175*20)*(107*100)*0,5=32,3 кВт
Косинус расчитал за период 27 суток работы тр-ра по показания потребленной активной и реактивной энергиии соsф =Р/S.
Вывод узел учета работает согласно нормативных документов. Трансформатор бракованный.
сообщение 18.11.2016, 14:57
Сообщение #24
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.
Pantryk
сообщение 18.11.2016, 15:40
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Не прошел испытания на электромагнитную совместимость с узлом учета icon_biggrin.gif
arakl
сообщение 18.11.2016, 18:29
Сообщение #26
Из: херсон
Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель?
И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%.
Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!!
ЛЕША
сообщение 19.11.2016, 0:34
Сообщение #27
Пользователь №: 14498
Нет. Навскидку - железо бракованное. Недоложили, плохая рубка железа. Недомотали витки на ВН, но тогда, для соблюдение коэффициента трансформации, должны и на НН схалтурить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Отсюда и ток ХХ увеличенный. Сталкивались с таким.
Нормальная ЭТЛ может проверить фактические параметры с параметрами в паспорте. С выдачей протокола.
Или вызывайте представителя завода.
Ток в фазе В меньше до 40%.
сообщение 19.11.2016, 7:50
Сообщение #28
Об электромагнитной совместимости с узлом учета - это была шутка.
А вот на Запорожском заводе есть один секретный агент:
Что-то мне подсказывает, что обе подписи делал один и тот же писатель.
arakl
сообщение 21.11.2016, 15:25
Сообщение #29
Из: херсон
Вопрос, смогут ли испытнания показать (вскрыть ) прооблему?
Сейчас готовлю письмо на завод.
ЛЕША
сообщение 21.11.2016, 15:30
Сообщение #30
Если измеренные значения тока ХХ, мощности КЗ будут выше указанных в паспорте, то вот и вскрытие проблемы....
Torero2016
сообщение 6.7.2022, 18:00
Сообщение #31
Пользователь №: 59869
Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатора?
сообщение 7.9.2022, 14:12
Сообщение #32
А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000 не забыли ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 4:52
