Реле контроля напряжения в частном доме, ставить или нет? |
18.11.2016, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
Какое качество электроэнергии приходит с подстанции пока не ясно.
Подумываю о реле контроля анпряжениЯ дабы защитить оборудование. Реле предполагается ставить на вводе в дом. В доме имеются трехфазные потребители поэтому по 1ф реле на каждую фазу - не подойдет. А если ставить трехфазное реле при нестабильном напряжении или превышении тока на одной фазе над остальными - произойдет полное отключение. Так в итоге, стоит ставить реле контроля напряжения или нет? PS В перспективе подумываю о дизель генераторе с АВР, но это еще под вопросом Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 15:48 |
18.11.2016, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Реле напряжения ставить .
После вводного автомата , сделать ответвление к трехфазным потребителям . Установить три однополюсных реле напряжения. Сообщение отредактировал moshkarow - 18.11.2016, 15:55 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.11.2016, 15:58
18.11.2016, 16:02
Примерно так
Какие трехфазные потребители у вас есть . А так . при снижении напряжения ниже нормы в одной фазе .Отрубается весь дом .Будете сидеть постоянно в темного . и дом будет моргать как новогодняяяелка -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.11.2016, 16:05
18.11.2016, 16:16
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель, ну и дорогой тренажер подарили Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель если одна фаза пропадет - не страшно . варочная панель - работает не всегда . дорогой тренажер - наверняка есть защита от пропадания фазы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.11.2016, 16:42
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель если одна фаза пропадет - не страшно . варочная панель - работает не всегда . дорогой тренажер - наверняка есть защита от пропадания фазы 1. Ок .мне еще рекомендуют ставить еще и УЗИП, который по идее тоже должен быть защищен. Куда его ставить при схеме, которую вы предлагаете? Если после трех 1ф реле напряжения, то 3ф оборудование будет не защищено от Импульсного перенапряжения. А если после вводного автомата- сам УЗИП не защищен 2. С другой стороны, если я буду ставить Дизель с АВР,АВР же постоянно контролирует напряжение основного ввода и если что не так, переключит питания на резервную линию - генератор. В этом случае реле контроля фаз не требуется? Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 17:06 |
18.11.2016, 17:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
18.11.2016, 17:07
18.11.2016, 17:14
18.11.2016, 17:25
Раз горят ... поди лутше вааще - на фиг? Молот ... а на ТП и в конце Вашей линии защита 1_ой и 2_ой категории присутствуют? 1. Да вот и хз имеет смыл или нет, вот и хочу проконсультироваться. 2.Вы про молниезащиту? На кровле сетка лежит, в землю уходит. Про защиту на ТП понятия не имею.. Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 17:26 |
18.11.2016, 17:37
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 0:45 |
