Токовая нагрузка на провод , прошу просвященея
Гость_Гость_ramzes_*_*
сообщение 11.11.2016, 17:30
Привет всем.
- вот на картинке взятой с инета есть некие данные по току и сечению провода.
Возьмем для примера 10 мм2
Если не брать во внимание изоляцию провода по напряжению, а рассматривать пропускную способность по току - мне становиться не понятно, почему для разного напряжения пишут разный ток.
Не пойму, почему так. Что разве не током определяется пропускная способность провода по току и его плотности в результате чего провод нагревается?
И почему это все связанно с напряжением. Понятно когда это касается активной нагрузке и её мощности (к примеру нагреватели всякие там) - но проводу какая разница какое напряжение, главное же чтобы ток не превышал положенного по нагреву.
Понятно, что у провода свое сопротивление и на нем выделяется энергия нагрева по току и напряжению - но не в такой же мере. Если провода там два три метра до нагрузке, ну какое у него там сопротивление.
А главное, что пишут - напряжение 220В. и 380В - для кого и для чего... если рассматривается один проводник одна жила.
Особенно это интересно - когда подключена симметричная нагрузка на 3-фазы 380В. и нулевой провод не требуется за не надобностью и, по каждой фазе потребителя как то эл.двигатель или три тэна в звезду: - где максимальное действующее напряжение на двух последовательных тэнах с учетом сдвига фаз и переходе одной из фаз третьего тэна через нуль есть 380 вольт, и падение напряжения на этих тэнах делится пополам. При этом мгновенный ток у них совпадает по направлению как, если бы соединили две последовательно батарейки.
Сообщений в этой теме
- Гость_ramzes_*   Токовая нагрузка на провод   11.11.2016, 17:30
- - Pantryk   С напряжением оно связано косвенно. Первопричина -...   11.11.2016, 17:44
|- - Гость_ramzes_*   Цитата(Pantryk @ 11.11.2016, 17:44) С нап...   11.11.2016, 18:28
- - Shturman1   там бы вместо напряжения в этой таблице нужно было...   11.11.2016, 18:04
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_ramzes_* @ 11.11.2016, 17:30...   11.11.2016, 18:31
|- - Гость_ramzes_*   Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.11.2016, 18:31...   11.11.2016, 19:25
|- - moshkarow   Цитата(Гость_ramzes_* @ 11.11.2016, 19:25...   11.11.2016, 20:05
|- - Гость_ramzes_*   Цитата(moshkarow @ 11.11.2016, 20:05) Где...   11.11.2016, 20:49
- - Костян челябинский   Как говорили мои преподаватели в институте - Обращ...   11.11.2016, 18:48
- - Pantryk   ЦитатаПочему же ток у них должен быть разным??? Дл...   11.11.2016, 20:22
- - moshkarow   пуск двигателя осуществляется по схеме звезда - тр...   11.11.2016, 20:29
|- - Гость_ramzes_*   Цитата(moshkarow @ 11.11.2016, 20:29) пус...   11.11.2016, 21:01
- - moshkarow   Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего по эксплу...   11.11.2016, 21:00
- - moshkarow   кратко . пуск двигателя происходит по схеме звезда...   11.11.2016, 21:27
- - Roman D   Сдается мне, что кабель начал греться не по перегр...   11.11.2016, 22:05
- - moshkarow   Маслостойкий Гибкий Кабель - наверное   11.11.2016, 22:08
|- - Roman D   Цитата(moshkarow @ 11.11.2016, 21:08) Мас...   11.11.2016, 22:33
- - Pantryk   ЦитатаВот у меня ещё вопрос к ТСу - на кой в перво...   11.11.2016, 22:29
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 11.11.2016, 21:29) для о...   11.11.2016, 22:46
- - moshkarow   так я и говорю ; - следить за компрессором надо   11.11.2016, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 4:25
