Нестандартная ситуация |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
11.11.2016, 9:32
Здравствуйте, профессионалы. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: имеется два выключателя и три лампочки. Возможно ли сделать так, чтобы лампочка №1 включалась от выключателя №1, лампочка №2 от выключателя №2, а лампочка №3 от выключателя №1 и выключателя №2? То есть при нажатии №1 горят только №1 и №3, а при нажатии №2 горят только №2 и №3.
11.11.2016, 9:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11233 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выпрямитель и шифратор на диодах.
11.11.2016, 9:47
Можно.
1. через диоды 2. через двухполюсные выключатели 3. через диоды и реле -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.11.2016, 10:06
11.11.2016, 10:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
напряжение постоянное или переменное?
11.11.2016, 10:58
11.11.2016, 10:59
11.11.2016, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вариант два реле,
+ минимум проводов; + весь перемонтаж под потолком. - появляется индуктивная нагрузка на контактах выключателя, что немного сократит их срок службы. -------------------- |
11.11.2016, 11:12
О как!
Сперва лампочка, теперь уже вентилятор. ![]() Для вентилятора не пойдёт. Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 11:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.11.2016, 11:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
11.11.2016, 11:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
11.11.2016, 11:27
Но эта ваша задумка всё равно фигня ежели нет нормальной вытяжки. Ну или на вентилятор реле времени надо ставить.
11.11.2016, 11:34
zendo057, не работают, получается светомузыка из трёх горящих лампочек при включении любого одного или обоих выключателей, разница, только на полную или в полнакала.
11.11.2016, 11:35
Здравствуйте, профессионалы. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: имеется два выключателя и три лампочки. Возможно ли сделать так, чтобы лампочка №1 включалась от выключателя №1, лампочка №2 от выключателя №2, а лампочка №3 от выключателя №1 и выключателя №2? То есть при нажатии №1 горят только №1 и №3, а при нажатии №2 горят только №2 и №3. просто Гоша, где про вентилятор? |
| Гость_Гость_* |
11.11.2016, 11:43
Спасибо всем за советы, не ожидал, что столько будет
11.11.2016, 11:45
Вот же (али мне померещилось?).
11.11.2016, 11:48
11.11.2016, 12:21
Думаю, с диодами самый оптимальный вариант. НЕТ!!! Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 12:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.11.2016, 12:24
zendo057, не работают, получается светомузыка из трёх горящих лампочек при включении любого одного или обоих выключателей, разница, только на полную или в полнакала. Не внимательно,все работает ВклS1-положительной полуволной вкл EL1 EL2 Вкл S2-отрицательной полуволной вкл EL1 EL3 |
11.11.2016, 12:58
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 17:10 |
