Вопрос по электрощитку
Gramon
сообщение 9.11.2016, 12:14
Пользователь №: 50454
Нубский вопрос. Щиток в гараже. Два провода идут в автомат, из автомата несколько проводов идут дальше на розетки и освещение, а два красных идут на какую-то катушку. Дальше из катушки провода идут в эту непонятную штуку с боку от щитка. Собственно вопрос - нужна ли катушка и что это сбоку вообще такое?
Сергей ДД
сообщение 9.11.2016, 12:25
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если гараж ваш и вам не ненужны эти "катушка" и "штука", то демонтируйте их что бы не мешали. Это трансформатор и вилка с розеткой, с какой целью установлены и какую роль выполняли, спросите кто ставил и зачем. Вариантов может быть много с целью безопасности, для подключения дополнительных устройств, в криминальных целях и т.п.
Gramon
сообщение 9.11.2016, 13:03
Гараж теперь мой. Мне они не нужны, поэтому и спросил. То есть их можно спокойно убрать. Спасибо за ответ.
Инк
сообщение 9.11.2016, 13:08
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если это понижающий транс для подключения переноски в яму, я бы не торопился его удалять.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
просто Гоша
сообщение 9.11.2016, 13:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Или переноска в погреб.
off.open
сообщение 9.11.2016, 14:29
Пользователь №: 50389
сообщение 9.11.2016, 15:10
Цитата(off.open @ 9.11.2016, 14:29) *
Сверху на трансформаторе все данные есть, на стяжной скобе и клеммнике. Внешне похож на ОСМ.
Gramon
сообщение 9.11.2016, 15:34
Ямы нет, есть только одна обычная розетка и две лампы дневного света
off.open
сообщение 9.11.2016, 16:00
Цитата(Gramon @ 9.11.2016, 12:14) *
Собственно вопрос - нужна ли катушка ...?
Трансформатор - вещь хорошая и нужная.
Собственно вопрос - ... что это сбоку вообще такое?
Это, мне кажется обыкновенная розетка с вилкой, еще советских времен. Их можно было увидеть на соединении кабелей с каким нить оборудованием.
Скорее всего, старый хозяин забрал кабель с собой, а вилку оставил ...
сообщение 9.11.2016, 16:56
Нынче требуется разделительный трансформатор. Существующий пока неизвестного предназначения, состояния, вых.напряжения.
Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2016, 16:58
Гость_гость 3017_*
сообщение 9.11.2016, 19:13
Это стопроцентно понижающий трансформатор,разброс напряжений может быть от 12 до 48 вольт,точнее надо мерить.Штука сбоку это разьем типа папа мама,советского времени,точно не помню,подключалась не то электрика не то электроника тех времен.Хочешь можешь розетку вилку старые убрать,а трансформатор лучше прощупать проверить и если все исправно работает то лучше его оставить,может пригодиться.
сообщение 9.11.2016, 20:36
Цитата(гость 3017 @ 9.11.2016, 19:13) *
... точнее надо мерить. ...
Да ничего там не надо мерять, там сверху всё написано - на стяжной скобе выбито: тип, мощность, напряжение первички/вторички; а на клеммнике указаны напряжения что куда подключать. Разъём "сидит" на вторичке, пониженное напряжение, по диагонали - напряжение питания. Просто надо пыль убрать.
сообщение 10.11.2016, 1:13
Маркировку разделительного (по ГОСТ 30030) транса искать не надо ? (для ГОСТ50571.3-2009)
Gramon
сообщение 10.11.2016, 7:21
Сегодня утром протер и сфоткал трансформатор, выложить не могу, кабеля с собой нет.
Кароче, выбито -
ОСМ1=0,063у3
0,0663 kVA
50/60 Hz
На одном входящем клеммнике - 380
на выходе просто цифры 0 и 5(оттуда провода на ту розетку) и отдельно клеммник на 42
Сообщение отредактировал Gramon - 10.11.2016, 9:00
сообщение 10.11.2016, 8:30
А зачем? В первую очередь следует определиться с существующим (что ТС уже сделал), а потом уже делать выводы, разделительный это трансформатор или нет. Судя по приведённым данным этот трансформатор "не два, не полтора", ТС-у он действительно не нужен.
Gramon
сообщение 10.11.2016, 9:14
Да, кстати, только что задумался, если на трансформатор идет 380, то значит напряжение 380 идет на свет и обычную розетку?
Или я что-то не так понял?
сообщение 10.11.2016, 10:45
380 В это маркировка обмотки трансформатора, говорит лишь о том, на какое напряжение рассчитана первичная обмотка трансформатора, т.е. какое напряжение подключить на неё, чтобы получить на выходе указанные у Вас 42 Вольта и 5 Вольт.
сообщение 10.11.2016, 10:58
Откуда 5В? Смотрите тут
Сообщение отредактировал Олега - 10.11.2016, 10:59
сообщение 10.11.2016, 11:06
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
Pantryk
сообщение 10.11.2016, 12:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По каталогу завода Козлова ОСМ1 могут быть и двух и трехобмоточными с ответвлением на обмотках и без. Так что наличие того или иного ответвления и его напряжение это вопрос конкретной модификации. В маркировке эти варианты не фигурируют (тольо тип ОСМ1, мощность и климатическое исполнение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 9:11
