Гидрофобный кабель
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 2.11.2016, 8:22
Всем доброго времени суток. Собираюсь сделать простейшую систему обнаружения течи (воды) с помощью ардуино и датчика влажности. Т.к. точек, где может возникнуть течь, довольно много, то мне нужен гидрофобный кабель, т.е. такой, который будет коротить при минимальном попадании на него воды. 2 голых провода не подходят, т.к. будет контакт с металлом. (ничего лучше для такой системы я придумать не смог). Нужен совет: Есть ли такое в продаже? Где купить?
Возможно, есть более изящные решения подобной задачи?
Спасибо за внимание.
Sinus
сообщение 2.11.2016, 8:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
голые провода обмотайте тряпочкой )))
сообщение 2.11.2016, 9:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Электрические кабели все гидрофобные, а ещё могут быть олеофобными. Вы путаете понятия, гидрофобный, это отталкивающий воду, а вам нужен гидрофильный, т.е. впитывающий воду,но такого по назначению впитывать воду электрического кабеля несуществует.
Сразу мысль возникла - соткать на ткацком станке(станочке) узкую ленту из синтетики, в которой пара нитей основы будут из голого медного, стального провода или новогодней мишуры с напылением, ну что-то такое, а дальше ленту эту на двухсторонний скотч и к плинтусам или куда там надо, получится датчик затопления.
А ещё нитки есть с мишурой для швейных машин и для вышивания. Просто вшить параллельно две таких нити в понравившуюся ленту, ткань.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.11.2016, 9:41
сообщение 2.11.2016, 10:35
В этом и суть, только вот хочется что-то нормально выглядящее.
За идею вплести спасибо, найти бы кого-нибудь с прямыми руками только)
p.s. терминологией не владею, но всегда думал, что если присутствует "фобия", то она значит уязвимость.
сообщение 2.11.2016, 11:32
Может жена, сестра. У меня например тоже ткацкий станочек есть...тихими зимними вечерами...на даче..
Ролик про гидрофобность. с Youtube. Прикольно смотреть.
Pantryk
сообщение 2.11.2016, 11:41
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
а зачем ткать? просто проволочку иголкой вшить в хб ленту.
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2016, 11:55
Пользователь №: 14618
Головаааа! Точно.
сообщение 2.11.2016, 12:24
Пока датчик-тряпка не высохнет воды не будет.
сообщение 2.11.2016, 12:27
Это вообще планируется для экстренного отключения питания. Если что-то где-то потечет, чтобы не накрылась электроника. Проблема включения вторична, и, по идее, ничего течь не должно, просто я хочу спокойнее спать)
Sinus
сообщение 2.11.2016, 12:35
Тогда железный пол обклейте скотчем! ))))
Ржу и ем попкорн.
Автор, подробнее опишите задачу. А то, чую сейчас Вам тут навалят "идей". Вы где спите то, и чего боитесь?
сообщение 2.11.2016, 12:37
Это было моё второе продложение (#3) только надо не хб ленту, а из нетканного пропиленового материала , изоспан, геотекстиль, высыхать будет быстро и не гниёт.
сообщение 2.11.2016, 12:52
Ржу и ем попкорн.
Окей, опишу подробно (правда, это не совсем тематика этого форума). Собираю жидкостную систему охлаждения для ПК. Т.к. работает она постоянно при включенном компьютере, то любая течь, попавшая на пыльные компоненты (а абсолютно избавиться от пыли невозможно), с крайне большой вероятностью их прикончит навсегда. Самые уязвимые места-это соединения шлангов\труб с элементами через фитинги (в районе водоблоков, помпы, резервуара, радиаторов), поэтому необходимо обесточить систему при малейшем проявлении течи. Готовых решений в интернете найти мне не удалось, поэтому приходится изобретать велосипед: взять плату ардуино, вставить туда сенсор (нашел подходящий для измерения влажности грунта), припаять к контактам сенсора вышеописанный кабель и провести этот кабель вокруг всех опасных компонентов. Ардуино сделать промежуточным звеном от блока питания к материнской плате и, в случае обнаружения течи, обрывать сигнал, обесточивая всю систему.
С эстетической стороны хотелось бы сделать этот кабель как можно меньше, но, судя по всему, для этого мне придется идти в швейную мастерскую. На данный момент я понимаю процесс так: взять полоску хлопка минимальной толщины (как мне кажется, хлопок лучше впитывает воду, чем синтетика), вшить параллельно по бокам 2 проволоки и обшить (аля бутерброд) еще двумя полосками хлопка по краям. Тогда при попадании влаги кабели будут коротить, датчик выдавать сигнал погружения в воду, а ардуино обрывать сигнал.
Сенсор вроде такого: https://www.amazon.com/Phantom-YoYo-compati...e/dp/B00AFCNR3U
сообщение 2.11.2016, 12:55
Если просто вшить проволочку, то при контакте с металлическими фиттингами провода будут коротить и без влаги, поэтому нужен еще слой.
сообщение 2.11.2016, 13:10
Короче, сделать телефонную лапшу, только вместо изоляции хб лента загнутая с двух краёв и прошитая одной строчкой посередине.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.11.2016, 13:19
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 2.11.2016, 16:48
Наконец-то удалось вытянуть из Вас главную задачу.
Сколько датчиков проводимости, хоть готовых, хоть вшитых позолоченными нитками в текстильные ленты (надеюсь, Вы понимаете, что делать на медной или другой окисляющейся проволоке - удел теоретиков и юных техников, далёких от понятия "эксплуатационная готовность") ни поставите, всегда есть вероятность, что жидкость может оказаться в незащищённом месте.
Мой вариант решения задачи: датчик давления охлаждающей жидкости, а саму жидкость подпереть давлением воздуха через расширительный бачок и ниппель, да хоть велосипедный, и насос для первичной подкачки.
Настраиваем рабочий диапазон давления. Любая течь вызывает падение давления со скоростью, намного превышающей вызванной термическими процессами. Для этого там есть мозги микроконтроллера ардуино и мозги программиста, правильно составившего алгоритм и программу.
сообщение 2.11.2016, 18:30
Обычно в таких системах течь возникает не вида "прорыв", а очень слабая.
Сейчас будут мои рассуждения, поэтому возможна куча глупостей по незнаниюicon_smile.gif
Акриловые трубы держатся в фитингах исключительно за счет зажатых резиновых прокладок. Загнав воздух в систему я рискую создать течь там, где её бы никогда не возникло. Еще это по идее вызовет бОльшую нагрузку на помпу и худшее охлаждение, т.к. теплопроводимость воздуха гораздо ниже воды. Воздух из таких систем всячески стараются извлечь, но на 100% это сделать практически невозможно. Если же создать невысокое давление в контуре, то при маленькой течи разница давления будет в пределах погрешности, что впринципе не очень то просто протестировать (способа кроме как проткнуть иголкой прокладку мне в голову не приходит).
+ ко всему у датчиков, измеряющих давление, высокое собственное сопротивление, что затрудняет поток и опять же ухудшает охлаждение (такие тесты я встречал)
Где я не прав, прошу поправить
сообщение 2.11.2016, 18:44
Вот еще одна проблема: как включить данный сенсор в систему? Т.к. датчик давления воды требует непосредственного нахождения в воде, то он должен находиться внутри системы, вывести идущий от него кабель тоже задача не из легких, которая потребует механического вмешательства в какой либо из элементов, что увеличит риск самой течи. Не поймите меня неправильно, я благодарен за идею, я просто не представляю, как её безопасно реализовать.
сообщение 2.11.2016, 19:34
Аналогия с системой водяного отопления частного дома. Или с системой гидропривода тормозов автомобиля, системе жидкостного охлаждения двигателя (если Вы автомобилист). Воздух всегда присутствует в расширительном бачке, но не является теплоносителем. Бачок нужен потому, что объем жидкости зависит от температуры (вспоминаем жидкостный термометр). Более того, наличие расширительного бачка позволяет делать естественную деаэрацию рабочей жидкости, поскольку наличие пузырьков воздуха в ней нежелательно или недопустимо.
Недостаток - бачок должен быть всегда в самом высоком месте системы. Если у Вас устройство с жидкостным охлаждением требуется ложить набок или переворачивать вверх дном, то эта идея не подходит.
Бачок может иметь связь с атмосферой. Тогда наличие утечки жидкости определяется датчиком минимального уровня жидкости в бачке (как в миллионах автомобилей). Этот принцип можно использовать и Вам вместо датчика давления, что проще и дешевле. Датчик уровня можно подобрать из автозапчастей.
Если делать закрытый бачок с подпором давления, то датчик давления (тоже есть из ширпотребовских решений) можно ставить в любом месте, не обязательно по профилю потока, например, используя Т-образный фиттинг. Закрытый бачок лучше тем, что не надо компенсировать испарение (периодически доливать жидкость). Кстати, там тоже можно сделать контроль уровня вместо давления, но датчик уровня должен быть герметичным.
сообщение 2.11.2016, 22:10
вместо воды используйте диэлектрик
Sinus
сообщение 2.11.2016, 23:41
Поддерживаю.
Спирт с формальдегидом. Утечка по вонище определяется.
Или масло трансформаторное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 15:19
