4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Шкаф автоматики от профи , пытаюсь подразить
profeMaster
сообщение 9.10.2016, 12:18
Сообщение #41
Пользователь №: 49815
Pantryk, под утро сделал прогон автоматики (почти сутки собирал, 20 метров провода внутри). Вроде работает как нужно. Нужный провод был только одного цвета.
ЛЕША
сообщение 9.10.2016, 12:34
Сообщение #42
Пользователь №: 14498
Если использовать перф.кабель-канал, то симпатичней выходит...
karcus
сообщение 10.10.2016, 14:52
Сообщение #43
Пользователь №: 40746
У меня вопрос по кабель-каналу в шкафу управления. Конкретно по шкафу в сообщении №1.
Каким должны ыть эти расстояния?
шахтер
сообщение 10.10.2016, 17:00
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
karcus, Эти расстояния должны быть такими чтобы влезло оборудование между кабель каналами. Чтобы провода сразу с контактора или реле ныряли в кабель-канал. Кабель-канал просто скрывает те провода и все. Никакой хитрой роли он тут больше не играет. Это просто элемент декорации.Чтобы смотрелось красиво.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.10.2016, 17:02
karcus
сообщение 10.10.2016, 17:08
Сообщение #45
То есть размер чёрного цвета (расстояние от контакта элемента до короба) в сообщении №43 может быть 5 мм, а может и 25мм, правильно?
Vladimip
сообщение 11.10.2016, 14:57
Сообщение #46
Пользователь №: 41561
Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 18:06) *
Как называются маркеры для проводов?
Может "кембрики"
Или еще термоусадкой можно и писать потом на них маркером.
Сообщение отредактировал Vladimip - 11.10.2016, 14:59
сообщение 11.10.2016, 15:15
Сообщение #47
Пользователь №: 27849
самая большая стрелка min 200 mm
cамая маленькая стрелка от корпуса до клемм 100 -150 mm
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.10.2016, 15:16
"Фаза есть - ума не надо!"
profeMaster
сообщение 13.10.2016, 0:21
Сообщение #48
увидел работающий контактор в режиме без ТЭНа (а он нужен, чтобы отслеживать пропажу света в режиме с ТЭНом), и память вернулась: для этого и прокидывал (по схеме) фазу и ноль через галетник, чтобы не питать ненужные узлы. Фазу прокинул, а ноль еще нет (далеко вести). Поэтому вопрос - по фен-шую ли держать ноль на цепи?
Pantryk
сообщение 13.10.2016, 9:34
Сообщение #49
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
по фен-шую.
karcus
сообщение 21.10.2016, 10:23
Сообщение #50
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Как корректно провести провода от фальш-панели шкафа к дверце этого шкафа?
Я сделал вот так, но как то выглядит кривовато.
Провода в шкафу заведены на клемник, а вот на дверце установить клемник не получилось, по этой причине - провода на дверце заведены непосредственно на контакты ламп и кнопок.
ЛЕША
сообщение 21.10.2016, 14:01
Сообщение #51
Я на внутренюю боковую поверхность приклеиваю Супер-клеем кусок перфорированного кабель канала.
сообщение 21.10.2016, 14:31
Сообщение #52
karcus
сообщение 28.10.2016, 13:26
Сообщение #53
Следующий шкаф соединил с дверью так:
profeMaster
сообщение 28.10.2016, 17:23
Сообщение #54
а тут не совсем видно - на проводах наконечники или маркировка?
Сообщение отредактировал profeMaster - 28.10.2016, 19:11
karcus
сообщение 28.10.2016, 19:08
Сообщение #55
Провод ПВ-3, на концах наконечники.
Искра
сообщение 28.10.2016, 19:31
Сообщение #56
Пользователь №: 35548
Плохо вижу: гофра на двери не закреплена?
karcus
сообщение 29.10.2016, 8:22
Сообщение #57
Гофра закреплена только в этом месте
profeMaster
сообщение 6.11.2016, 13:17
Сообщение #58
а нормально ли галетным переключателем разрывать только фазу? к примеру, узел, состоящий из реле реального времени, исключаю из цепи разрывом трем проводников (фазного, нулевого и управляющего фазного), а сейчас предполагаю, что нулевой проводник рвать нет необходимости.
но при таком подходе (когда ноль приходит на ненужные узлы цепи), какой-то возможный потенциал на нулевом проводе не будет делать что-то ненужное с каким-нибудь контактором?
P.S. сделал подключение к нулю независимым от положения переключателя.
Сообщение отредактировал profeMaster - 6.11.2016, 17:27
karcus
сообщение 12.5.2017, 13:34
Сообщение #59
Вот еще один шкаф. Прошу критики.
ЛЕША
сообщение 12.5.2017, 15:51
Сообщение #60
Разметка лицевой панели хромает. А чего ровно не получилось? Или так кажется?
Чем отверстия 22мм делали? Коронкой или прессом?
Да и качество самого фото тоже.... Хотел внутренности рассмотреть... Мутно как-то....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.5.2017, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:38
