![]() Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставятся розетки на кухне ,ванной и туалете? |
Гость_Валерий Перович_* |
Какоей степени IP ставятся розетки на кухне ,ванной и туалете?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Какоей степени IP ставятся розетки на кухне ,ванной и туалете? А в туалете-то розетка для чего, если не секрет? "7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования: - электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 - IPx7; в зоне 1 - IPx5; в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования); в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования); - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны: - в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; - в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2; - в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления." |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
А в туалете-то розетка для чего, если не секрет? у меня бойлер стоит ![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А чё уж схему зонирования тогда поленились приложить?
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 9:36 |
