Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ...
profeMaster
сообщение 4.10.2016, 15:17
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Какой ток потребляет зарядное устройство, если оно дает максимальный ток зарядки для 12В аккумулятора 10 А? А если 20 А?
Есть ли прямая зависимость?
Зарядное устройство работает от сети переменного напряжения 220 В.
Сообщение отредактировал profeMaster - 4.10.2016, 15:20
Сообщений в этой теме
- profeMaster   Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ...   4.10.2016, 15:17
- - ЛЕША   Без учета потерь в трансформаторе (блое питания) п...   4.10.2016, 15:33
- - profeMaster   спасибо! 220 / 12 = 10 / x; x = 12 * 10 / 220...   4.10.2016, 15:42
- - просто Гоша   Подключи там где есть электронный счётчик и он пок...   4.10.2016, 16:38
- - profeMaster   теория интересует. Зачем использовать счетчик, есл...   4.10.2016, 18:10
|- - просто Гоша   Цитата(profeMaster @ 4.10.2016, 18:10) те...   16.10.2016, 7:14
|- - profeMaster   Цитата(просто Гоша @ 16.10.2016, 7:14) О,...   16.10.2016, 13:24
- - Shura_with_KINEF   Небольшое уточнение, 12-ти вольтовые кислотные акк...   4.10.2016, 23:23
- - profeMaster   хорошее уточнение! 220 / 15 = 10 / x; x = 15 ...   4.10.2016, 23:26
- - Roman D   У меня BCA-5К (переделанный, правда) 10А автомат в...   5.10.2016, 8:13
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 5.10.2016, 8:13) У меня ...   5.10.2016, 8:29
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 5.10.2016, 7:29) Задача...   5.10.2016, 10:46
- - просто Гоша   Ну так теоретики же. ЦитатаТеория — это когда все...   5.10.2016, 8:59
- - profeMaster   тогда теоретический вопрос для конкретной ситуации...   5.10.2016, 14:26
- - Roman D   Короче, заряд батарей данного УПСа покрыт тёмным м...   5.10.2016, 15:09
- - profeMaster   вопрос появился из-за необходимости определить сеч...   5.10.2016, 15:25
- - Pantryk   ЦитатаУ меня вообще подозрение, что дешевые оффлай...   5.10.2016, 15:52
- - profeMaster   всем спасибо!   5.10.2016, 15:53
- - profeMaster   а как можно прикинуть, сколько киловат в месяц нуж...   16.10.2016, 3:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(profeMaster @ 16.10.2016, 3:51) а ...   16.10.2016, 9:46
- - Roman D   Полностью заряженную батарею без подключенной нагр...   16.10.2016, 9:52
- - Roman D   Если прикинуть энергопотребление собственно off-li...   16.10.2016, 14:53
- - profeMaster   Roman D, проверил только правильность цифр (все пр...   16.10.2016, 15:47
|- - Roman D   Цитата(profeMaster @ 16.10.2016, 15:47) R...   16.10.2016, 16:16
- - profeMaster   а какой правильный ответ для этих расчетов? 6,48 К...   16.10.2016, 16:21
- - Pantryk   не 6480000 Вт*ч, а Вт*с. Для AGM аккумов буферный ...   16.10.2016, 21:59
- - profeMaster   спасибо за ответы!   16.10.2016, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 1:56
