Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ... |
4.10.2016, 15:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Какой ток потребляет зарядное устройство, если оно дает максимальный ток зарядки для 12В аккумулятора 10 А? А если 20 А? Есть ли прямая зависимость? Зарядное устройство работает от сети переменного напряжения 220 В. Сообщение отредактировал profeMaster - 4.10.2016, 15:20 |
profeMaster Какой ток потребляет зарядное устройство, если максимальный ток для аккумулятора ... 4.10.2016, 15:17
ЛЕША Без учета потерь в трансформаторе (блое питания) п... 4.10.2016, 15:33
profeMaster спасибо!
220 / 12 = 10 / x;
x = 12 * 10 / 220... 4.10.2016, 15:42
просто Гоша Подключи там где есть электронный счётчик и он пок... 4.10.2016, 16:38
profeMaster теория интересует. Зачем использовать счетчик, есл... 4.10.2016, 18:10
просто Гоша Цитата(profeMaster @ 4.10.2016, 18:10) те... 16.10.2016, 7:14
profeMaster Цитата(просто Гоша @ 16.10.2016, 7:14) О,... 16.10.2016, 13:24
Shura_with_KINEF Небольшое уточнение, 12-ти вольтовые кислотные акк... 4.10.2016, 23:23
profeMaster хорошее уточнение!
220 / 15 = 10 / x;
x = 15 ... 4.10.2016, 23:26
Roman D У меня BCA-5К (переделанный, правда) 10А автомат в... 5.10.2016, 8:13
savelij® Цитата(Roman D @ 5.10.2016, 8:13) У меня ... 5.10.2016, 8:29
Roman D Цитата(savelij® @ 5.10.2016, 7:29) Задача... 5.10.2016, 10:46
просто Гоша Ну так теоретики же.
ЦитатаТеория — это когда все... 5.10.2016, 8:59
profeMaster тогда теоретический вопрос для конкретной ситуации... 5.10.2016, 14:26
Roman D Короче, заряд батарей данного УПСа покрыт тёмным м... 5.10.2016, 15:09
profeMaster вопрос появился из-за необходимости определить сеч... 5.10.2016, 15:25
Pantryk ЦитатаУ меня вообще подозрение, что дешевые оффлай... 5.10.2016, 15:52
profeMaster всем спасибо! 5.10.2016, 15:53
profeMaster а как можно прикинуть, сколько киловат в месяц нуж... 16.10.2016, 3:51
Гость сочувствующий Цитата(profeMaster @ 16.10.2016, 3:51) а ... 16.10.2016, 9:46
Roman D Полностью заряженную батарею без подключенной нагр... 16.10.2016, 9:52
Roman D Если прикинуть энергопотребление собственно off-li... 16.10.2016, 14:53
profeMaster Roman D, проверил только правильность цифр (все пр... 16.10.2016, 15:47
Roman D Цитата(profeMaster @ 16.10.2016, 15:47) R... 16.10.2016, 16:16
profeMaster а какой правильный ответ для этих расчетов? 6,48 К... 16.10.2016, 16:21
Pantryk не 6480000 Вт*ч, а Вт*с. Для AGM аккумов буферный ... 16.10.2016, 21:59
profeMaster спасибо за ответы! 16.10.2016, 22:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:09 |
