Ошибка в схеме подключения подогрева сидений , Подскажите где ошибка в схеме.
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 7.10.2016, 19:57
Подскажите пожалуйста, Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку при подключении. У меня на 30 контакте (на реле) отсутствует напряжение при любом положении кнопки. Схему подключения прилагаю.
дмитрий ^^^
сообщение 7.10.2016, 21:10
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Может вы и не допустили ни какую ошибку, может где-то контакта нет.
сообщение 7.10.2016, 21:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
потому, что схема кнопки собрана не правильно, совсем.
сообщение 7.10.2016, 23:52
Вот так правильно? Или есть еще косяки?
сообщение 8.10.2016, 0:31
Должно заработать, только разберитесь с индикацией. Цепь подсветки кнопки от габаритов верно, а вот с индикацией включенного подогрева не порядок. Однозначно от "D" отцепить питание с прикуривателя. Не знаю кнопки от Гранты, но знаю кнопку от Приоры. Контакт "С" на ней есть? Если есть то соединить его с "А", а "D" соединить с "1". И тогда всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 15:09
