Горят светодиодные лампы
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 5.10.2016, 17:04
Установлен Тройной выключатель без индикатора , поставлены диодные лампочки . Когда все выключены , ничего не горит. Если включаем одну клавишу , загораются нужные , но при этом в пол накала горят другие лампочки . В чем может быть причина ? Меняли фазу и ноль в щетке ,стали гореть все при выключенном выключателе. Сказали что , мол в распредкоробке напутано , такое возможно ?
Искра
сообщение 5.10.2016, 21:23
Пользователь №: 35548
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 6.10.2016, 13:59
Цитата(Искра @ 5.10.2016, 21:23) *
Какой толк от вашего комментария ?!
просто Гоша
сообщение 6.10.2016, 15:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Толк такой что сами вы, видимо, не можете ни прозвонить ни проверить схему подключения этих ламп, а электрик (про которого вам сказали) это бы всё проверил и вам доложил, а вы бы тогда написали всё это сюда. Тогда бы мы вам всё и подсказали. Ну а электрик бы все наши подсказки вам и воплотил.
Вот из этого всего толк бы и получился.
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 6.10.2016, 15:55
Да что вы говорите , если бы электрика вызвали и он решил проблему , то какой мне смысл сюда писать и из этого следует какой от этого форума толк ,Зачем он вообще существует , чтобы мне подсказали, что нужно вызвать электрика ?! Да я и без Вас знаю , что мне нужен не слесарь . Вы прям капитан очевидность. Если вы по факту ничего сказать не можете ,то не пишите глупости.
ЛЕША
сообщение 6.10.2016, 16:25
Пользователь №: 14498
Не злитесь
Давайте по фото разбираться, или ещё как нибудь... Если есть желание.
Вот так должно быть, а как у Вас там наручено..... ? Кто ж знать может? Не шаманы же icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Начните с правильности подключений в самой люстре.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.10.2016, 16:27
сообщение 6.10.2016, 16:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А что происходит, когда две клавиши вкючены?
А когда все включены?
В люстре раньше были лампы накаливания на 220 В или маленькие галогенки на 12 В? Если да, то с ними все переключения были корректны без пол-накалов?
При включении любой одной клавиши реакция одинаковая? Т.е. включается на полную нужная группа, остальные в полнакала?
А может это не люстра а светильники в разных помещениях?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2016, 16:34
сообщение 6.10.2016, 16:56
Здравствуйте товарищи , сейчас подробно распишу . Подключение произведено по этой схеме на картинке. Только вместо каждой лампочки , по 3 точечных светильника с 3 светодиодными лампочками. Когда выключены все клавиши , то ничего не горит. Если включить первую клавишу , загораются нужные и немного горят все остальные . На других клавишах тот же эффект , только там горят совсем чуть-чуть , еле видно. В первую очередь ,поменял фазу и ноль местами в самом щитке , после этого стали гореть в пол накала все лампочки при выключенном выключателе. После этого попробовали , вместо диодных лампочек поставить галогенки , только на одну линию, для проверки . Включали поочередно клавиши и лампочки горели как нужно, без эффектов.
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 6.10.2016, 17:00
Не люстра , 2 линии из 3 точечных светильников на кухни и 1 линия из 3 -коридор .
Когда все включены - все горят норм
просто Гоша
сообщение 6.10.2016, 17:13
Давайте только представимся кто (из гостей) есть кто. И какое отношение он имеет к вышеуказанным схемам (просто непонятно зачем было вставлять вторую схему полностью подобную первой?).
А ежели квартирная схема имеет подобный вид (кто даст такую гарантию?) то всё должно работать безо всяких подсветок. Кто полезет проверять/прозванивать?
сообщение 6.10.2016, 17:14
Попробуйте, в каждой группе паралельно одному из светильников группы впаять или вставить в клемник по одному резистору 1 Вт сопротивлением 47 - 100 кОм.
сообщение 6.10.2016, 18:26
В самый дальний светильник в каждой группе вкрутите по лампе накаливания вместо светодиодного светильника - в виде опыта. Заодно расскажите о наличии/отсутствии заземляющего (третьего) проводника в квартирной проводке и о том, куда он подключен в щите и куда он идет дальше. Про наличие подсветки в выключателе тоже.
В противном случае придётся поддержать коллег в просьбе позвать электрика. Не экстрасенса, нет. Папу.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.10.2016, 18:31
сообщение 6.10.2016, 23:13
For Roman D
сообщение 7.10.2016, 3:09
Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2016, 22:13) *
For Roman D
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 7.10.2016, 3:23
Заземление только на плиту , стиралку и водонагреватель идет.
сообщение 7.10.2016, 5:41
Замечательно. За индикацию меня поправили, теперь вернёмся к освещению.
Seryakov
сообщение 7.10.2016, 10:11
Пользователь №: 50040
Извиняюсь, вклинюсь в чужую тему, дабы не плодить одинаковые. Проблема похожая. Тускло светит светодиодный прожектор при выключенном выключателе (2ух клавишный без подсветки, отсекает фазу). Одна клавиша включает подсветку террасы (тоже светодиодные лампы 6 ватт каждая), другая подсветку участка 20 ваттный прожектор (светодиодный). Свечение это не зависит от любых других потребителей в доме. При отключении автомата на уличное освещение, свечение тут же тухнет. Тут только одно но: у меня пока идет стройка и автоматы подключены на коленке, земля проведена, но еще не присоединена к сети. Так вот если подключить заземляющий провод от линии уличного освещения к заземляющему контуру, то свечение так же сразу пропадает. У меня все нормально с проводкой или где-то есть утечки? Что проверить, отключить чтобы разобраться? Вот схема, извиняюсь за каляки-маляки icon_biggrin.gif
сообщение 7.10.2016, 11:54
В реальных условиях, реальной эксплуатации утечки есть всегда если есть разность птенциалов, это следует из самого определения термина "ток утечки" - Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. "Нормальные условия" - Условия, при которых все средства защиты являются неповрежденными.
Особенность светодиодов в том, что видимое излучение появляется при токах через светодиод в 100, 1000 раз меньше номинального, поэтому ни чего удивительного нет в том, что при наличии длинных проводов к светильникам ни куда не подключенных, а именно это происходит при разомкнутом положении выключателей, на эти, провода как на антенну, идёт наводка с электромагнитных полей, этой наводки хватает, чтобы засветить светодиоды. Соединение третьей жилы с контуром заземления, как раз из-за появившихся токов утечки с "висящей" фазной жилы на жилу заземления, уменьшает напряжение наводки и светодиоды тухнут.
В 11-м сообщении я и предлагал искуственно увеличить эти токи утечки, снизив тем самым напряжение на фазном проводе при отключенном выключателе.
Seryakov
сообщение 7.10.2016, 13:03
Спасибо, успокоили) Просто мне показалось странным, что одни светодиодные лампы не светятся после выключения, а другие светятся. Видимо made in china сказывается
сообщение 7.10.2016, 14:54
Нет, просто есть светодиодные лампы с управляющим контроллером, а есть с просто диодом(диодным мостом) добавочным резистором. И те и другие нужны, для разных целей. Которые с контроллером обычно не мерцают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:47
