Где применить SIEMENS AG 3RV1042 для бытовых нужд? , Знакомый говорит: забирай или выкину.
просто Гоша
сообщение 28.9.2016, 17:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Есть несколько таких автоматов б/у: http://nn.electronshik.ru/item/3rv1042-4ea10-338729
Но уж больно они огромные - в щиток не запихаешь. А выкинут ведь - жалко (вона сколько денег стоят!).
Чё делать?
Костян челябинск...
сообщение 28.9.2016, 17:33
Пользователь №: 14618
Цитата(просто Гоша @ 28.9.2016, 19:21) *
Чё делать?
На Авито оттащи. Или на Юлу. Продашь, купишь кучу модульки.
Опять же сдесь в барахолке выложи.
просто Гоша
сообщение 28.9.2016, 18:27
Не - из меня торгаш хреновенький, тем более здесь.
А по кой они вообще такие здоровые то, просто интересно, и что в них замечательного, что так хорошо стоят?
сообщение 28.9.2016, 20:54
Пользователь №: 27849
чем Mercedes отличается от запорожца .
"Фаза есть - ума не надо!"
Сергей ДД
сообщение 28.9.2016, 22:59
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Mercedes грузовой? или легковой?
просто Гоша
сообщение 28.9.2016, 23:20
Мерседес есть, Запорожца не было поэтому по отличиям ничего сказать не могу, но отсыл понятен. Спасибо.
По всей видимости мне эта крутизна не понадобится. Разве что один взять для пафоса, поставить его на самом видном месте и всем его показывать. icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 29.9.2016, 3:49
Это автомат защиты двигателя. Включает в себя сразу тепловое перестраиваемое реле.
сообщение 29.9.2016, 7:37
Основной отличительной хар-кой этого автомата является :
Номинальная отключающая способность, А ( стойкость к току короткого замыкания ) 50 кА .
в отличие от модульного у которого не больше 10 кА
в данном случае : 4 500
Сообщение отредактировал moshkarow - 29.9.2016, 7:38
просто Гоша
сообщение 29.9.2016, 7:40
А-а ... Вот щас всё понятно. Спасибо!
А по отключающей способности это получается дома даже опасно ставить такую штукенцию раз выдерживает такой огромный ток?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 29.9.2016, 7:44
сообщение 29.9.2016, 8:16
и модульный АВ имеет те же хар-ки :
например ИЭК ВА47-29 3Р 50 А х-ка D
Вы не путайте два разных понятия .
номинальный рабочий ток и стойкость к току короткого замыкания .
Такие применяют на промышленных предприятиях .
стойкость к току короткого замыкания - автомат может отключить такой ток КЗ и остаться живым .
отключение кз не происходит мгновенно . АВ с токовременной хар-кой D + время на работу механизма автомата .
Костян челябинск...
сообщение 29.9.2016, 9:10
moshkarow, и как таки вы будете подстраивать тепловуху под конкретный двигатель? Ключевое слово в моем предыдущем сообщении ПЕРЕСТРАИВАЕМОЕ
Сергей ДД
сообщение 29.9.2016, 10:58
Из: Из СССР, РФ
Цитата(moshkarow @ 29.9.2016, 8:16) *
... стойкость к току короткого замыкания - автомат может отключить такой ток КЗ и остаться живым .
просто Гоша
сообщение 29.9.2016, 17:50
moshkarow, а где на этом вашем автомате ток (50 А) указан?
И вроде бы в начале был другой автомат (или мне показалось?).
сообщение 29.9.2016, 18:58
я привел для примера АВ EKF .
номинальный ток 16а
Номинальная отключающая способность, А ( стойкость к току короткого замыкания ) 4500 .
Про сименс смотрите каталоги
здесь 6 кА
просто Гоша
сообщение 29.9.2016, 19:54
Всем участникам данного обсуждения спасибо за вразумление.
Возьму парочку "мерседесов", мож где и сгодятся.
Зы. "Нет ни одного говна которое не понадобилось бы раз в 10 лет".
Сообщение отредактировал просто Гоша - 30.9.2016, 7:34
karcus
сообщение 30.9.2016, 14:42
Пользователь №: 40746
Сложно Вам будет его кому-то продать. Особенно по цене мерседеса.
Использовать самому по назначению - не знаю. АЗД является довольно узконаправленным приспособлением. На корпусе есть крутилочка: от ... до ... А
Т.е. номинальный ток защищаемого двигателя должен быть в этиг пределах.
Посмотрел номинальные токи АЗД Сименс. Довольно широкий диапазон уставок. Видимо, с этим связана их высокая стоимость.
А чем шие диапазон - тем проще найти сферу их применения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:48
