![]() Две цитаты |
![]() Две цитаты |
Подскажите как цитировать два и больше сообщений.Одно понятно нажать кнопку цитировать, а больше не получается,нажимаю кнопку цитата появляется - и ничего не происходит.В справке не нашел.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я лично отправляю сообщения по очереди. Если между ними не было сообщений от других, то они сливаются в одно сообщение. Можно еще копипастить то, что в квадратных скобках.
В форме быстрого ответа у меня и одно не появляется, поэтому я цитирую вручную - копирую что надо и потом добавляю тэги - кнопочка с облачком (справа от смайлика).
А в полной форме ответа появляются как и положено все цитаты. |
Я лично отправляю сообщения по очереди. Если между ними не было сообщений от других, то они сливаются в одно сообщение. Можно еще копипастить то, что в квадратных скобках. В форме быстрого ответа у меня и одно не появляется, поэтому я цитирую вручную - копирую что надо и потом добавляю тэги - кнопочка с облачком (справа от смайлика). А в полной форме ответа появляются как и положено все цитаты. У меня (с айфона) вот так получается: копирую то что надо у одного, нажимаю "цитировать" (кнопка становится красной), потом нажимаю на кнопку "цитировать" следующего сообщения и нажимаю "расширенный режим" и они оба появляются в одном сообщении. Зы. А нет, зараза, выделить нужное не получилось - цитирует полностью. Сообщение отредактировал просто Гоша - 29.9.2016, 17:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
жмёте +цитата сколько нужно раз, + меняется на -, потом ответить, все цитаты появляются в окне
пысы: тема перенесена -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Часто бывает нужно выбрать только часть всего сообщения, а по вашей схеме не получается. На другом, например, форуме можно "надёргать" из разных сообщения то что тебе надо и каждое прокомментировать в одном сообщении. Очень удобно.
Но зато там почему-то нельзя вставить в одно сообщение несколько фоток с айфона, как это можно сделать здесь. Устал уже на это жаловаться администрации тамошней. |
Часто бывает нужно выбрать только часть всего сообщения, а по вашей схеме не получается. На другом, например, форуме можно "надёргать" из разных сообщения то что тебе надо и каждое прокомментировать в одном сообщении. Очень удобно. Но зато там почему-то нельзя вставить в одно сообщение несколько фоток с айфона, как это можно сделать здесь. Устал уже на это жаловаться администрации тамошней. Попробуйте как получилось у меня.Кнопка быстрый ответ,в окошке в верху кнопка цитата,и между quote вставляете копированное сообщение и его редактируете по своему усмотрению.Так можно вставить несколько цитат. |
Часто бывает нужно выбрать только часть всего сообщения а кто мешает редактировать цитируемое или вера не позволяет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нажимаешь "ответить", в окне редактируешь цитату, добавляешь ниже или выше цитаты свой текст, выделяешь всё блоком копируешь в буфер. откатываешься назад.
Выбираешь другое сообщение "ответить", выше или ниже второй цитаты вставляешь скопированное из буфера, редактируешь, пишешь и далее выделяешь, копируешь откатываешься и так сколь угодно раз. В конце добавляешь, при необходимости, рисунки, ссылки, проверяешь и вот многоэтажка готова. ![]() -------------------- |
S-cream, да кто это не пробовал тому не объяснить.
Раз речь идёт о переделке движка то и за это спасибо. Бум выбирать текст, копировать его выставлять в теги, писать кому адресовано и т.д. ![]() |
а кто мешает редактировать цитируемое или вера не позволяет? Нажимаешь "ответить", в окне редактируешь цитату, добавляешь ниже или выше цитаты свой текст, выделяешь всё блоком копируешь в буфер. откатываешься назад. Ну вот сейчас нажал три раза на кнопку "+цитата", вышло 3 цитаты, в последней внутри затер последний абзац. Конечно, как на другом движке - выделить и нажать всплывающую кнопку "цитировать" удобнее, но и здесь тоже можно. Зато глюков самого движка нет уже давно. Не сравнить с мастерсити. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 18:01 |
