![]() Где применить SIEMENS AG 3RV1042 для бытовых нужд? , Знакомый говорит: забирай или выкину. |
Есть несколько таких автоматов б/у: http://nn.electronshik.ru/item/3rv1042-4ea10-338729
Но уж больно они огромные - в щиток не запихаешь. А выкинут ведь - жалко (вона сколько денег стоят!). Чё делать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Чё делать? На Авито оттащи. Или на Юлу. Продашь, купишь кучу модульки. Опять же сдесь в барахолке выложи. -------------------- |
Не - из меня торгаш хреновенький, тем более здесь.
А по кой они вообще такие здоровые то, просто интересно, и что в них замечательного, что так хорошо стоят? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
чем Mercedes отличается от запорожца .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Мерседес есть, Запорожца не было поэтому по отличиям ничего сказать не могу, но отсыл понятен. Спасибо.
По всей видимости мне эта крутизна не понадобится. Разве что один взять для пафоса, поставить его на самом видном месте и всем его показывать. ![]() |
Это автомат защиты двигателя. Включает в себя сразу тепловое перестраиваемое реле.
Основной отличительной хар-кой этого автомата является :
Номинальная отключающая способность, А ( стойкость к току короткого замыкания ) 50 кА . в отличие от модульного у которого не больше 10 кА ![]() в данном случае : 4 500 Сообщение отредактировал moshkarow - 29.9.2016, 7:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А-а ... Вот щас всё понятно. Спасибо!
Константин, всю ночь чтоль не спал искал ответ? ![]() А по отключающей способности это получается дома даже опасно ставить такую штукенцию раз выдерживает такой огромный ток? Сообщение отредактировал просто Гоша - 29.9.2016, 7:44 |
Это автомат защиты двигателя. Включает в себя сразу тепловое перестраиваемое реле. и модульный АВ имеет те же хар-ки : например ИЭК ВА47-29 3Р 50 А х-ка D ![]() А по отключающей способности это получается дома даже опасно ставить такую штукенцию раз выдерживает такой огромный ток? Вы не путайте два разных понятия . номинальный рабочий ток и стойкость к току короткого замыкания . Такие применяют на промышленных предприятиях . стойкость к току короткого замыкания - автомат может отключить такой ток КЗ и остаться живым . отключение кз не происходит мгновенно . АВ с токовременной хар-кой D + время на работу механизма автомата . . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, и как таки вы будете подстраивать тепловуху под конкретный двигатель? Ключевое слово в моем предыдущем сообщении ПЕРЕСТРАИВАЕМОЕ
moshkarow, а где на этом вашем автомате ток (50 А) указан?
И вроде бы в начале был другой автомат (или мне показалось?). |
moshkarow, а где на этом вашем автомате ток (50 А) указан? И вроде бы в начале был другой автомат (или мне показалось?). я привел для примера АВ EKF . номинальный ток 16а Номинальная отключающая способность, А ( стойкость к току короткого замыкания ) 4500 . Про сименс смотрите каталоги ![]() здесь 6 кА -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Всем участникам данного обсуждения спасибо за вразумление. Возьму парочку "мерседесов", мож где и сгодятся. Зы. "Нет ни одного говна которое не понадобилось бы раз в 10 лет". Сообщение отредактировал просто Гоша - 30.9.2016, 7:34 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Сложно Вам будет его кому-то продать. Особенно по цене мерседеса.
Использовать самому по назначению - не знаю. АЗД является довольно узконаправленным приспособлением. На корпусе есть крутилочка: от ... до ... А Т.е. номинальный ток защищаемого двигателя должен быть в этиг пределах. Посмотрел номинальные токи АЗД Сименс. Довольно широкий диапазон уставок. Видимо, с этим связана их высокая стоимость. А чем шие диапазон - тем проще найти сферу их применения. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 14:32 |
