как такое возможно
Берт87
сообщение 23.9.2016, 9:30
Пользователь №: 47269
Частный дом вру железный бокс .Система заземления ТТ не доведённая до конца. PEN проводник зашёл в счётчик от туда на шину N. Шина PE сама по себе, между шинами нету перемычки. ВРУ соединён с шиной PE.
Кабель ввг трёхжильный кв.мм 4 . Заведён с однополюсного автомата в дом(идёт ремонт) в пластиковый бокс нейтраль на шину N; С шины PE c вру на шину РЕ ; фаза по автоматом. Есть линия щит дома - ванная . Выполнено кабелем ввг 3-2,5. земля на шину РЕ , ноль или фаза через узо. Имеется КЗ между нулём и землёй на этой линии. Узо выбивает. А почему ведь шина РЕ не заземлена в ВРУ. Тока утечки нет.Ведь ток течет только по замкнутой цепи.
Сообщение отредактировал Берт87 - 26.9.2016, 6:22
zendo057
сообщение 23.9.2016, 11:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Видимо у вас не узо а дифавтомат,который и сработал при кз,узо сработает только при утечке.В узо нет электромагнитной и тепловой защиты.
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
То, что шина РЕ в вашем ВРУ не заземлена, не говорит, что нейтраль источника питания не заземлена. От туда и ток и замкнутая цепь.
Берт87
сообщение 23.9.2016, 12:14
Я же писал, что шина РЕ не соединена не в какой точки с шиной N . Откуда замкнутая цепь?
сообщение 23.9.2016, 12:28
Начните рисовать цепь со вторичной обмотки трансформатора с глухозаземлённой нейтралью и увидите замкнутую цепь через Землю.
Берт87
сообщение 23.9.2016, 13:58
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму
Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен.
Andre_san
сообщение 23.9.2016, 14:25
Пользователь №: 29561
Берете тестер, но сначала по отключайте все электро приборы из розеток. Тестером измеряете сопротивление между шиной N и PE, если как вы утверждаете шина PE у вас не заземлена, то сопротивление должно быть большим стрелка тестера не должна отклонятся.
Но режим измерения также должен быть большим около 2Мом.
Y.Kharechko
сообщение 23.9.2016, 14:34
Пользователь №: 46242
Ток протекает только когда цепь замкнута. Вам нужно проверить цепи всех проводников электроустановки дома.
сообщение 23.9.2016, 16:14
Вы сами иногда читайте, что пишете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 4:26
