![]() Шкаф автоматики от профи , пытаюсь подразить |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Здравствуйте!
Эту фотку нарыл в открытом доступе на сайте автора ![]() по совместительству это работа автоматчика, который удаленно работал над моим заказом, но перестал (не объясняя причин), а я стал знакомиться с электрикой, так как горе-исполнителей нанимать не хотел, а нормальных работ среди предложений по доступной цене так и не увидел. иду своим путем, но открытой информацией пользуюсь. вопросы по ящикам и клеммам на DIN-рейку. У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит? Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа? Как называются маркеры для проводов? Сообщение отредактировал profeMaster - 22.9.2016, 18:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Елки..., вроде как с электрикой на ты, а вот чувствую себя неучем. Что этот за радиатор в верхней части К-1, да и КМ-1 и КМ-2, не понятно, с автоматами то все понятно, да и РТ-1 вроде как реле напряжения.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Nail, значит не на ты, если реле напряжения от реле времни отличить не можешь. А главное, контакторы первой величины не распознал. А насчет верхнего девайса и сам в догадках. Похож на блок питания вольтей на 48, но гложуть сомнения.
У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит? Вопрос нн понятен. Мы не плотники, чтобы мерять в сантиметрах. Переведите, пожалуйста в нормальные единицы измерения Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа? По разному бывает Как называются маркеры для проводов? Маркеры для проводов Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.9.2016, 18:43 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... а вот чувствую себя неучем. ... ТС позиционерует себя как "profeMaster", а как ответить на его вопросы: "вопросы по ящикам и клеммам на DIN-рейку. У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит? Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа? Как называются маркеры для проводов?" - не знаю! Более того, не понимаю (для примера) как ответить на такой вопрос: "Каково назначение клеммы на DIN-рейку?" - я что, ясновидящий и вижу всю схему? Какой "profe..." (не в обиду!), если вопрос грамотно задать не может? |
Nail, значит не на ты, если реле напряжения от реле времни отличить не можешь. А главное, контакторы первой величины не распознал. Признаюсь честно с реле напряжения сталкивался однажды мимоходом, там были тоже уставки, верхний предел напряжения и нижний предел напряжения, вот я из далека и подумал на реле напряжения (увеличить фото не смог). На пускатель я так и подумал. Я в ЭТЛ работаю уже 7 лет, но вот как то так ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Nail, скажу по секрету, только ты ни кому не говори. Я сам это понял только по обозначению КТ
Regin Pulser/D - включает и выключает ТЭН > Переведите, пожалуйста в нормальные единицы измерения > ТС позиционерует себя как "profeMaster" ник выбран в целях иронии и отражения ситуации на рынке услуг > Я сам это понял только по обозначению КТ схема, которую автоматчик для меня запилил, и которая мне почти ни о чем не говорила, выглядит еще круче. Но ее показывать не буду, а свою уже постил. кроме габаритного кулачкового выключателя есть еще габаритные привод для АД, ИБП и аккумуляторная батарея на 100 Ah, но в шкаф, похоже, они не полезут, но навес для них делать нужно, так как потолок течет. Сообщение отредактировал profeMaster - 22.9.2016, 21:19 |
Костян, на 18 электрических сантиметров переключатель торчит из дин-рейки
![]() пока больше всего клеммы интересуют. Назначение - как на щите. Предполагаю, что пружинные лучше зажимных тем, что их протягивать не нужно. Какие универсальные и качественные? |
Мля, в технике измерение длины производится не в сантиметрах, а в миллиметрах! Это еще в школе на уроках черчения учат. Мастер шмастер
а-а, вам нужен чертеж, а не фото. Так я скоро... Ага, и закуску не забудь -------------------- |
Цитата Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Сделать шкаф законченным изделием. Чтобы при доставке на место не нужно было искать на какой контакт какого аппарата подключить тот или иной внешний провод. А так смотришь в схему подключения и видишь, что на такие-то клеммы - датчик, на такие вентилятор на такие вход питания. В силовых шкафах обычно линии садят непосредственно на аппараты, но иногда и клеммы используют. Цитата Как называются маркеры для проводов? Кабельные маркеры - оно? Для чего вам такой большой переключатель? |
Кабельные маркеры - оно? Для чего вам такой большой переключатель? благодарю! переключатель таким сам получился, не было желания обладать большим вытянутым предметом. Он дает три режима - просто вентилятор, вентилятор с ТЭНом, вентилятор с ТЭНом и суточным реле времени (либо датчиком СО2). Изначально хотел на несколько режимов больше, но производитель сказал, что такое-то количество контактных групп максимум. Галетник не хотел, так как по надежности не производил впечатление. пока не знаю, как совместить защиту от потеков с продуваемостью оборудования без вентилятора. А, еще и защита от "потрогать" для контактов нужна, хотя ребенок пока ползает. Сообщение отредактировал profeMaster - 23.9.2016, 18:36 |
а не проще было 3 выключателя. реле, вентилятор, тэн. Тэн сблокировать с вентилятором, чтоб без вентилятора не работал.
а не проще было 3 выключателя. реле, вентилятор, тэн. Тэн сблокировать с вентилятором, чтоб без вентилятора не работал. может быть можно было, схему пилил очень долго. Знаю, что жене будет неудобно в комбинаторику играть. Плюс не хотел держать под напряжением неучаствующие элементы. вы схему с тремя выключателями можете набросать (не знаю, насколько это трудоемко для вашей профессии)? Не верится, что она не обрастет и не превратится в монстра. |
благодарю! переключатель таким сам получился, не было желания обладать большим вытянутым предметом. Он дает три режима - просто вентилятор, вентилятор с ТЭНом, вентилятор с ТЭНом и суточным реле времени (либо датчиком СО2) А почему обязательно такой переключатель, чтобы переключать непременно двумя руками и упершись ногами в стену, для возможности выбора 3 режимов в бытовых условиях? Контроллер с сенсорным экраном для выбора режима управления всем этим процессом не подошел бы? |
он не тяжело переключается, а контроллеры Pixel, ОВЕН и Ардуино требуют предварительных ласок и денег.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а ВЫ ЗАМЕТИЛИ что клеммы разного цвета
красные оранжевые синии зеленые серые . я знаю назначение клемм . кто-нибуть ещё знает ? Сообщение отредактировал moshkarow - 24.9.2016, 20:10 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 15:06 |
