О замене старых счётчиков электроэнергии
Гость_Гость_Vladimir_*_*
сообщение 21.9.2016, 20:57
Добрый день. У нас по в многоквартирном доме проводится общая (бесплатная) замена счётчиков электроэнергии. Но не у всех стоят автоматы, у некоторых ещё остались пробки. Обязательно ли при такой замене необходимо заменять пробки на автоматы? Или просто с нас хотят, по незнанию, содрать деньги за них? Спасибо.
сообщение 21.9.2016, 21:07
Пользователь №: 27849
их демонтируют, так как это морально-устаревшее решение и они находятся в неудовлетворительном состоянии для эксплуатации .
АВ в первую очередь необходим для того, чтобы была возможность БЕЗОПАСНОЙ установки нового или замены старого прибора учета электроэнергии ,также для защиты счетчика от токов короткого замыкания .
Перед счетчиком, установленным в этажном учетно-распределительном щите, обязательное наличие ИСПРАВНОГО отключающего устройства .
"Фаза есть - ума не надо!"
Инк
сообщение 21.9.2016, 21:46
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для этого отлично подойдёт и пробка. Она даже безопаснее. Автоматы ставят для ограничения потребляемой мощности.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 21.9.2016, 21:58
Спорное утверждение .
АВ с хар-кой " В " для защиты от токов КЗ .
Ваша пробка -калибрована ?
какой токовременной хар-ке она принадлежит ?
Фадик
сообщение 21.9.2016, 22:17
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
При замене счётчиков это не обязательно,до счётчика это вообще пускай думает Управ.Компания,если хотят то пущай модернизируют за свой счёт,это к вам не относится,а после как бы вроде ваше и дело лично ваше,модернизировать или нет
сообщение 22.9.2016, 6:47
А к какой они могут принадлежать? gL-gG, конечно.
И как это мы меняем счетчик под напряжением? Расход 1электрик на 1 счётчик?
А как насчет видимого разрыва в автомате? Уже не требуется?
А, понял! Есть коммутационный аппарат: гасим весь подъезд, накладываем переносное заземление на месте работ, и , не торопясь, за денёк-другой меняем все счетчики... icon_wink.gif
сообщение 22.9.2016, 7:31
В сетях 0.4 кв видимый разрыв не требуется .
Я вам даже больше скажу в сетях 110 кВ и выще при определенных условиях тоже не требуется видимый разрыв
вы не сравниваете калиброванные предохранители и пробки советской эпохи
однофазный - да
на пс для счетчиков применяют испытательные блоки .
один для цепей напряжения , другой для токовых цепей .
В токовый блок монтируется перемычки , при вытаскивании блока автоматически коротятся токовые цепи
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.9.2016, 7:48
Инк
сообщение 22.9.2016, 8:24
Из: Украина
А в чём принципиальные различия, если речь идёт о номинальных токах до 25 А? Сейчас плавкие вставки делают из обычной медной проволоки и без песка и они, по-моему, вполне справляются со своей задачей. Если говорить о точности (соответствии заявленной характеристике), то у автоматов с этим часто хуже, если речь о дешёвых.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 22.9.2016, 10:34
Давайте поверим, что плавкие вставки там сохранились 25 или более лет и они выпускались абсолютно без технической документации.
Проблема решается "на раз" элементарной заменой плавких вставок на современные.
однофазный - да
42.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В
цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных
коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.
42.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих или
территориальных электросетевых организаций, имеющий группу III, имеет право может проводить
единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в
помещениях без повышенной опасности
эту работу разрешается проводить без снятия напряжения при
снятой нагрузке.
42.11. ... При выполнении работ, указанных в пунктах 42.8 и 42.10 ... В бланках заданий оперативный персонал должен отмечать выполнение
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.
Насчет номинального тока в 25А.
Каков будет ток при замыкании на корпус щита проводника, подключенного к стояку без коммутационного аппарата? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2016, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 23:11
