![]() Помощь по схеме |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Всем привет,помогите пожалуйста. Если я проложу эл.проводку вот так
![]() это нормально будет или как-то надо лучше по другому. Помогите пожалуйста |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2015 Пользователь №: 46033 ![]() |
фазу нужно пускать через выключатель а ноль на люстру
ну а вообще так можно, просто я уже сделал по такой схеме. А обратно лезть нет ни какого желания
Так то всё работает, просто нужен совет в дальнейшем ничего ни закоротит или ещё хуже |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
когда будете менять лампочку и вас ёбом токнет .
тогда появиться желание - обратно лезть -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Да с этим полностью согласен
тогда дополнение
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Это где же теперь патроны такие найти, у которых резьбовая часть является прямым контактом, а не усиками на дне? И если даже найдется такой (скажем монстр Е40) - то как нужно изловчится чтобы вкрутить лампочку держась за её цоколь
![]() А вот что неправильно выключатель в рассечке ноля - это правильно. Обычно это узнают, когда лезут выкручивать цоколь с торчащими траверсами от лопнувшей лампочки... Сообщение отредактировал Marten - 22.9.2016, 2:10 -------------------- Dixi et animam levavi
А вот что неправильно выключатель в рассечке ноля - это правильно. Переведи на русский -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А обратно лезть нет ни какого желания Так то всё работает а вопрос то зачем задавали? всё работает, переделывать неохота -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В следующий раз сделает правильно и за цоколь хвататься не будет
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
(скажем монстр Е40) - то как нужно изловчится чтобы вкрутить лампочку держась за её цоколь ![]() умудрился . выкручивал ДРЛ -400 рукавом мокрой куртки задел за цоколь .а он оказался под напряжением -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 20:20 |
