терморегулятор , включение
Гость_Новенький_*
сообщение 19.9.2016, 10:55
добрый день, у меня вопрос - на терморегуляторе есть кружок, который включает его. на нем градуировка от 10 до 40 и вот на цифре 20 он включает терморегулятор, а уменьшаешь меньше 20 то он отключает терморегулятор. и вот вопрос --- почему именно на 20-ке включается и нельзя ли переставить или переделать порог включения. icon_rolleyes.gif
Фадик
сообщение 19.9.2016, 11:05
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Значит там где вы его пытаете примерно 20 градусов и он так и должен работать,станет температура например ниже на 5 градусов,то и он начнёт срабатывать на 15 градусах
karcus
Пользователь №: 40746
Фото или имя терморегулятораможно увидеть?
Гость_Новенький_*
сообщение 19.9.2016, 11:48
ballu BMT 1
Фадик
сообщение 19.9.2016, 12:27
Из: ЛиАЗ
На той же 20ке он не включает или выключает терморегулятор,а просто перекидывает контакты грубо говоря.Он вроде самый простой,механический термостат и в нём 3 контакта, один общий и два перекидных,можно реализовать либо включение,либо выключение при достежении заданного порога температуры.и вопрос,для чего переделывать порог.Если вас не устраивает диапазон 10-40 гр,нужно было поискать терморегулятор с нужным порогом.А так переделать его навряд ли получится.
Сообщение отредактировал Фадик - 19.9.2016, 12:29
сообщение 19.9.2016, 13:52
Пользователь №: 27849
потому что в комнате 20 градусов
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_новенький_*
сообщение 19.9.2016, 14:52
moshkarow спасибо за обьяснение причины, а где только не искал нигде не нашел пояснений hlop.gif beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 1:19
