Какой многожильный провод должен быть обжат , Имеется кабель 5 на 25 многожильный.
VDJMAR
сообщение 16.9.2016, 16:02
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
Есть счетчик у арендатора.
счетчик 100 ампер.
На него приходит кабель с многожильными проводами 5 на 25 и уходит на автомат.
кабель не обжат.
Как должно быть ?
фото привожу
ЛЕША
сообщение 16.9.2016, 17:01
Пользователь №: 14498
А вот тема:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=440323
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=440338
Хотя (моё мнение) именно такой провод я бы без опрессовки использовал.
Честно, делал так далеко не раз. Всё нормально..
Инк
сообщение 16.9.2016, 18:09
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Заглянул в пару каталогов - нигде это не оговаривается. Если хорошо зажать, никаких проблем не будет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.9.2016, 20:26
Пользователь №: 27849
счетчик 100 ампер.
кабель не обжат.
Как должно быть ?
фото привожу
а вам какое дело ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Pantryk
сообщение 16.9.2016, 21:26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я когда-то давно покупал УЗО и оно было в коробочке. Так вот на коробочке были нарисованы схемы подключения и там же условно было изображено, что многожильные провода(спс. Инк) многопроволочные жилы можно обжимать а можно не обжимать. Возможно не все производители гарантируют нормальный контакт без опрессовки многожильного проводника, но судя по тому, что у подавляющего большинства конструктив однотипный, то скорее всего зажим в автомат многожильного проводника без опрессовки легален.
Причина редактирования - ляп.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.9.2016, 22:15
Инк
сообщение 16.9.2016, 22:08
Из: Украина
Многопроволочные жилы.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.9.2016, 23:05
Для АВ производства АВВ есть указания в каталогах
Я всегда доверял их полукруглому зажиму
VDJMAR
сообщение 19.9.2016, 11:40
Из: Горки 10
Цитата(moshkarow @ 16.9.2016, 20:26) *
а вам какое дело ?
потому что я пишу недочеты и предъявляю на подпись. когда арендаторы горят то моему начальнику очко прочищают.
Я что то не могу найти в ПУЭ какие провода должны быть обжаты )))))))
ГОСТ 10434-82
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
это ???
я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обжимать судя по госту ???
Сообщение отредактировал VDJMAR - 19.9.2016, 12:37
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2016, 12:37
Пользователь №: 14618
Да. Правильно
ЛЕША
сообщение 19.9.2016, 12:46
Бумажи писАть-отписывать - все горазды icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А то обслуживает арендаторов?
Грубо говоря, гореть может и проводник, обжатый по всем правилам.
Осмотр надо делать и протягивать во-время... и качественно.
Такой провод, как у Вас стоит в счётчике уже 8 лет.....
это ???
я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обживать ???
Дык по-русски, вроде...
Только с предохранением от выдавливания. Зажимы электроприёмников и аппаратов могут допускать и простое зажатие, без наконечников...
VDJMAR
сообщение 19.9.2016, 13:10
Из: Горки 10
арендаторов обслуживают халтурщики и то, когда что то загорится или польется )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 22:06
