Марка провода для внутристаночной проводки
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2016, 21:25
Пользователь №: 14618
Собственно вопрос в заголовке. Какой провод применяют в проводке в станках. Ибо гугль ни чего толкового не сказал. Я так понимаю, изоляция должна быть стойкой к маслам. Кто знает марку? В магазинах в свободном доступе есть ПВ-3 автомобильный (марку списать забыл). Можно ли его применить в станках?
сообщение 8.9.2016, 0:04
обязательно провод? кгн, кгн-т, кпгн, кгвв не покатит?
прм
ашпвм, шасвм до 12 В.
буржуйские не озвучиваю
сообщение 8.9.2016, 13:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Так, ПВ3, НВ4, РКГМ
Подвижно в стальных и пластиковых гусеницах HELUKABEL- MULTIFLEX 512-PUR. Износостойкость на изгиб потрясающая, оболчка стружкой не режется, стойкая к маслам, СОЖ.
zendo057
сообщение 8.9.2016, 14:59
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я в кабельканал станочный ложу ПВ3
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2016, 7:37
Нет, господа, кабель не катит. Нужны именно одножильные провода. Простой пример. Простейший станок 1К62. В суппорт идет, ЕМНИП 7 жил. По пути по 2 отделяются на МО и на кнопку быстрого хода. Оставшиеся идут на кнопки стоп-пуск. Если все это делать кабелями, то они не пройдут в каналы внутри суппорта. ПВ3 не идет, т.к. со временем от масла изоляция его дубеет. И именно задубевшая изоляция этих проводов - на 70% причина неисправностей в электрической части станков.
haramamburu
сообщение 9.9.2016, 11:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Костян челябинский, Гугля в первую очередь для этого дает провод ПРМ (провод резиновый маслостойкий)
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2016, 12:10
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.9.2016, 15:48) *
НВ4,
Ну вот же оно! Именно то, что нужно. С ЭТМовского сайта:
Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов, бензина, масел Провода устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам Провода не распространяют горение
Тогда вопрос ко всем. Кто имел с ним дело? Все правильно расписано?
stydent64
сообщение 9.9.2016, 15:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
НВ 4 - коммутация щита управления в жаровочном цеху МЭЗа (маслоэкстракционный завод) Краснодарский МЖК.
"Вредняки" : вибрация, высокая температура, подсолнечное и соевые масла (пары). За 3 года провода покрываются 2х мм слоем пыли круто замешанной на масле.
Во время пожара - обгорели. обуглились - просто вырезали жгуты и на помойку
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2016, 18:41
stydent64, пожар понятно. А как они вели себя до пожара? Не дубели?
stydent64
сообщение 9.9.2016, 21:32
Из: Краснодар
За три года не успели задубеть. Потом кап.ремонт с полной заменой. Выгорело ВСЁ.
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2016, 22:12
Отлично. Осталось найти, где его продают
сообщение 12.9.2016, 0:46
Простите, а чем не устраивает ПРКА? Гибкость на зависть всем, а стойкость к температуре, к маслам и грибкам обеспечит кремнийорганическая резина...
имхо
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2016, 6:56
savelij®, посмотрю на него вечером по внимательнее. Спасибо
stydent64
сообщение 15.9.2016, 8:23
Из: Краснодар
Кстати, помотрел http://www.spkb.ru/termostojkie/94 - достойный...Вот только цена
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 9:07
Цитата(savelij® @ 12.9.2016, 2:46) *
ПРКА?
Посмотрел наконец то. Вспомнил, что несколько лет назад примерно таким, но только КАБЕЛЕМ делали монтаж в тепляке для вагонов. Кто не знает, вагон с рудой зимой загоняется в специальный ангар и прогревается при помощи газовых горелок. Только тогда из него руду можно выковырнуть. Так вот, кабель был отличный. Гибкий. Но одна беда. Кремнийорганическая (читай силиконовая) изоляция и оболочка были настолько нежными, что я не заморачивался с различными стрипперами и ножиками для зачистки, а отрывал просто ногтями. Да и цена тоже сильно влияет. Сегодня денег лишних нет ни у кого. А НВ4 все таки не на много дороже обычного ПВ3 (ПУГВ). Спасибо всем за участие.
sb-uslugi.ru
сообщение 24.9.2016, 1:35
Из: Казань
Пользователь №: 47382
Кабель Ввгнглс.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2016, 7:00
sb-uslugi.ru, дядя, ты дурак? Ты хоть раз хотябы 16К20 видел? Как там к суппорту провода идут знаешь? А что такое твой ВВГ представляешь? Через сколько проходов суппорта от одного края к другому твой ВВГ переломится?
Sinus
сообщение 24.9.2016, 9:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На своей НИВЕ, примерно на 90% заменил провода на ПВС от 2,5 мм2.
Уже 5 лет полет нормальный.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2016, 10:02
Sinus, Ну наверное ты все сделал в ней, чтобы масло ни куда не попадало. icon_smile.gif. На Ниве это, конечно, проблематично, но можно. А вот на станках - очень трудно. Особенно в тех местах, где внутри камеры на ЧПУ просто потоком льется СОЖ.
haramamburu
сообщение 24.9.2016, 15:09
Из: Дмитров
Кость, чувак ток ток волшебную аббревиатуру выучил, а ты его серпом по яйкам icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 2:53
