Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
19.1.2008, 21:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Здравсвуйте. Вот и мне приспичило сделать инвертор. Остановился на схеме Бармалея.
Имею в наличии 4 колца неизвестного происхождения 100х60х15. Думаю сделать на 2-х. Хочу 160 А. Посоветуйте: 1. Хватит ли двух. Как посчитать витки. Про калькулятор Лысого читал, но где его взять и что это такое не понял. 2. Как правильно разломать колца попалам и сделать зазор и нужен ли он вообще на колцах. 3. Если не жалко киньте печатку работающего блока управления на 3825 Извините если что не так, но хотелось бы сделать своими руками, а опыта в импулсной технике практически нет. |
19.1.2008, 21:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Здравсвуйте. Вот и мне приспичило сделать инвертор. Остановился на схеме Бармалея. Имею в наличии 4 колца неизвестного происхождения 100х60х15. Думаю сделать на 2-х. Хочу 160 А. Посоветуйте: 1. Хватит ли двух. Как посчитать витки. Про калькулятор Лысого читал, но где его взять и что это такое не понял. 2. Как правильно разломать колца попалам и сделать зазор и нужен ли он вообще на колцах. 3. Если не жалко киньте печатку работающего блока управления на 3825 Извините если что не так, но хотелось бы сделать своими руками, а опыта в импулсной технике практически нет. Приветствую ! И сострадаю, у меня почти те-же проблемы, но данный форум и предназначен для получения совета от более опытных. Вопрс: почему на кольцах и почему UC3825 ? |
19.1.2008, 22:10
Очепятка.
| Гость_JE_* |
19.1.2008, 22:36
Господа, в общем, делаю схему на 165А, хочу получить 150В 20А (дуговая лампа).
Сделал драйверы. Силовую часть еще не сделал. Получил вот такие результаты: 1) [img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:1[/img] Это 1.5мкс импульс на выходе драйвера без нагрузки 2) [img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:2[/img] То же самое, со стороны 3) [img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:3[/img] А вот тут подключил на выход ключ (эмиттер и затвор). Спад... не очень красив... Это нормально? 4) [img=320x240, 3,8Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:4[/img] Оторвал навесную настроечную цепочку ОС - период около 50%. Без нагрузки 5) [img=320x240, 3,7Kb]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:1682:206:5[/img] Оно же. С нагрузкой. Смущает завал спада под нагрузкой... ли это норма? |
19.1.2008, 23:09
19.1.2008, 23:54
20.1.2008, 1:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
А чем смотреть этот Lay А то чтото ничем не открывается и пикадом пробывал и ещё много чем ?
и ещё такой вопрос интересует собрался соберать собрал бу а вот сила покоя не даёт когдато занемался ремонтом чпу станков так там все блоки питания были косыми 2-6 кв и негде нестояло снаберов вообще и зазора в трансах небыло некоторые вообще на кольцах были . разобрал тут 1 смотрю и удевмяюсь коректор мощности на 4 ирфр460 а в мосте всего по 1 ирфп460 блок на 42в 60а так транзисторы в нёс на 60 амперах самая холодная деталь градусов 35 через час работы а дроссель за 100 |
20.1.2008, 1:20
и ещё обсалютно везде между диодом и трансам стоит дроссель на кольце 3-5 витков и трасформатор тока между диодом и землёй
и управление на 3825 ну ненравится им чтото 3845 |
20.1.2008, 3:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
JE
имхо 350 нс многовато на спаде, могут произойти всякие нехорошие дела... если не секрет чё у тебя за осцилл? dimad63 смотреть lay файлы нужно прогой SprintLayout не знаю какой версией, у меня 4 а последняя наверное уже или 5 или 6, поищи поиском. зазор трансу в косом ненужен принципиально, потому что у него есть размагничивание транса, зазор в драйверах ставят для улучшения фронта/спада а в силовом трансе зазор ставят чтобы намотать на 1-3витка меньше если не лезет в один ряд. это конечно не совсем так но на пракимке именно так, я у себя ни в одном косом не делал зазор в силовом трансе и все прекрасно себя чувствуют. дроссель между диодом и трансом ставят для уменьшения скорости наростания тока в диодах. тт можно воткнуть хоть в цепь питания, между банками и ключами везде будет работать, на вторичку вешать имхо не есть гут, потому что ток там обычно больше чем на первичке, а значит витков на колечко нужно будет мотать намного больше или в шунте ставить печку-резистор ватт на 10 тогда наверное можно и немного витков намотать, хотя большой ток в шунте тт это тоже засада, потому что это тоже мощность, и ложится она дополнительным весом на плечи транзисторов. 3825 наверное юзают потому что у неё есть куда завести обратку по напряжению, хотя на 3845 сделать стабилизацию напряжения тоже не проблема. а 3825 не советую юзать уж больно вздорная микруха, очень требовательная к качеству разводки... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Гость_savoj_*_* |
20.1.2008, 13:28
Ребята а можно мощные диоды на радиатор через пасту,а потом брать выходной ток от радиатора?Будет ли контакт.
И можно ли мощные транзисторы на радиатор без прокладок. |
20.1.2008, 13:49
можно снимать ток прямо с радиатора, но я обычно ещё медный лепесток прикручиваю, чтобы зашунтировать переход диод-радиатор. транзюки можно крепить без прокладок но только в том случае если радиаторов два и они друг от друга хорошо изолированы и от корпуса тоже, корпус тогда лучше металлический чтобы экранировка была, а то радиаторы будут как антенны передатчика.
20.1.2008, 17:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Качаем макросы для LAY. Думаю всем понравится.
http://lincor-lib.narod.ru/Makros_b2.rar http://hamradio.online.ru/ftp3/rul_biblio.zip -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Серега098_* |
20.1.2008, 17:46
А чем смотреть этот Lay А то чтото ничем не открывается и пикадом пробывал и ещё много чем ? и ещё такой вопрос интересует собрался соберать собрал бу а вот сила покоя не даёт когдато занемался ремонтом чпу станков так там все блоки питания были косыми 2-6 кв и негде нестояло снаберов вообще и зазора в трансах небыло некоторые вообще на кольцах были . разобрал тут 1 смотрю и удевмяюсь коректор мощности на 4 ирфр460 а в мосте всего по 1 ирфп460 блок на 42в 60а так транзисторы в нёс на 60 амперах самая холодная деталь градусов 35 через час работы а дроссель за 100 Приветик. Видел что-то похожее, могу предположить , что корректор мощьности не только корректор но и основной стабилизирующий регулятор (если он понижающего типа - то совсем точно |
20.1.2008, 18:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Небольшой оффтоп
Сгодня встречались в Харькове , слева направо: Николай (ALF79,Херсон),Андрей (Ну нету у него ника,Днепропетровск),Сергей(Сергей76,Харьков),Юрий (Supryur,Полтава),Александр (Малыш, Мариуполь),Игорь (Golub, Харьков). За рюмкой чая обсудили насущные проблемы сваркостроения, и пришли к выводу, что встречаться надо чаще, ибо чая и рюмок в Харькове много !!!! хватит всем -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
20.1.2008, 21:03
поставил SprintLayout половина файлов не видет выдаёт ist keine SprintLayout datei
20.1.2008, 21:14
| Гость_sergei_* |
20.1.2008, 22:03
Кому нужон SprintLayout 5 + русофикатор с размером рабочего поля 500 на500 мм.
http://dump.ru/files/n/n299632852/ |
20.1.2008, 22:08
[attachment=539:draiver.jpg]
Вечер добрый всем! Кто, что может сказать по поводу данного драйвера? Может кому доводилось применять данную или подобную схему, если да, то каков результат? С уважением ! |
20.1.2008, 22:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
[attachment=539:draiver.jpg] Вечер добрый всем! Кто, что может сказать по поводу данного драйвера? Может кому доводилось применять данную или подобную схему, если да, то каков результат? С уважением ! Лучше посмотреть здесьПосетить и здесьПосетить Что касается моделирования то нужно у Володина на сайте взять прграмму моделирования и обязательно дополнительные библиотеки к ней Посетить LTSpice/SwitcherCAD III программа бесплатная и постоянно обновляется есть даже русифицированный вариант. В ее глубины я не проник но многое получается . Берёш чужую модель изменяеш считаеш смотриш меняеш снова и так далее. По сварочникам полно рабочих моделей косого фиксатого,драйверов. Обязательно выполнение условия (Поставьте в Tools-Control Panel-Spise-Solver, Alternate вместо Normal, скорость увеличится раз в пятьсот, а может и в тысячу. И справа внизу экрана при расчёте должно быть написано Alternate. На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS ) эти рекомендации Мультик давал и весьма полезны они. |
20.1.2008, 23:00
Sprint-Layout 5 Rus+Crack
http://depositfiles.com/files/1266508 Библиотеки выше. А также в предидущей ветке. Все макросы рабочие, проверено лично. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 1:28 |
