Срок годности герметичной свинцово-кислотной батареи
profeMaster
сообщение 29.8.2016, 2:43
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Хочу прикупить источник бесперебойного питания, который уже не выпускается http://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC...30--/P-BK500-RS
На руках он есть новый, в который даже батарея не вставлялась. Вопрос: за пару лет такая невставляемая батарея уже все?
Нашел такое:
При продолжительном хранении в заряженном состоянии батареи рекомендуют периодически подзаряжать. Если они хранились при температуре ниже -20 °С, то подзаряд должен проводиться 1 раз в год в течение 48 ч при постоянном напряжении 2,275 В/ак. При хранении при комнатной температуре - 1 раз в 8 месяцев в течение 6-12 ч при постоянном напряжении 2,4 В/ак. Хранение при температуре выше 30 °С не желателен.
Продолжительное хранение батареи в разряженном состоянии приводит к быстрой потере ее работоспособности.
http://www.powerinfo.ru/accumulator-pb.php
сообщение 29.8.2016, 6:34
У нас эти батареи за год внутри действующего ИБП на треть и более падают в ёмкости. А после долгого хранения - могут и не ожить.
Им как минимум потребуется тренировочный цикл на стенде.
сообщение 29.8.2016, 9:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Десульфатора ему, десульфатора, и если пластины не осыпались будет как новый.
шахтер
сообщение 29.8.2016, 9:48
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(profeMaster @ 29.8.2016, 2:43) *
Здравствуйте!
Нашел такое
Всякое бывает попадалась так что года два акум валялся на складе и ничего работает, так же попадалось такое что новый через месяц крякнул. И почему вам нужен именно такой акум, да купите лишь бы внутрь влез и напряжение было одинаковое с емкостью и будет вам счастье.
profeMaster
сообщение 29.8.2016, 13:51
благодарю за ответ.
подкупает то, что Шнайдер об этой старой моделе пишет срок работы акуммулятора 4-6 лет, вместо 3-5, и время переключения 4-8 мс, вместо 6-10 у моделе на замену.
купил б/у, у который нормально использовался и не "скис" еще icon_smile.gif
Сообщение отредактировал profeMaster - 29.8.2016, 20:45
profeMaster
сообщение 2.9.2016, 20:39
так закончилась покупка б/у ИПБ
батарея там не держит нагрузку больше 10 сек, а продавец не понимает, как такое могло случиться, ведь он проверял, а вернуть деньги якобы не может, так как уезжает в командировку.
желания менять батарею и пользоваться старым корпусом не было никакого, так как старье можно было купить в 3 раза дешевле.
смотрю в сторону нового устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 9:15
