324 страниц V  « < 309 310 311 312 313 > »
valbob
сообщение 21.8.2016, 19:39
Сообщение #6201
Пользователь №: 46935
Доброго всем дня. С силовым трансом закончил, намотал все-таки на Е65 15:5 первичка 8 - вторичка 5 - первичка 7. Теперь стоит вопрос с источником питания. Планирую использовать оптодрайвера 3120. Для источника хочу приспособить сердечник EI-33 из комп. блока питания. Силовой элемент TOP (пока не определился какой). Пробую все прикинуть через PI Expert 6.5. Возник вопрос , какой ток выбирать во вторичках ? Склоняюсь к 14 В 2 А; 16 В 0.5 А; 16 В 0.5 А. Может есть где примеры подобных источников питания на TOP с использованием таких сердечников ? Спасибо.
Сообщение отредактировал valbob - 22.8.2016, 20:31
sergey777.68
сообщение 22.8.2016, 7:11
Сообщение #6202
Пользователь №: 24348
Василий с ветки Бармалей тебе даст ответ он переделывает блоки от п.к
aqua
сообщение 23.8.2016, 12:10
Сообщение #6203
Пользователь №: 48630
Ребята подскажите такие диоды RURU15060, для ММА на АТмега8, подойдут? по характеристикам подходят, а в работе, как? Относительно 150EBU04 они дешевле на али.
Душман 83
сообщение 24.8.2016, 3:43
Сообщение #6204
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Исходя из даташите должны греться сильнее, падение больше, но меньше Reverse recovery time. Нужно проверять в работе.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
aqua
сообщение 24.8.2016, 17:52
Сообщение #6205
Душман 83, да есть такое , поэтому и советуюсь , возможно ктото их уже использавол.
Сообщение отредактировал aqua - 24.8.2016, 17:53
serg247
сообщение 25.8.2016, 17:54
Сообщение #6206
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
В итальянских профисварочниках стоят по несколько штук впараллель. На 250 А 3 штуки (всего 6 в косом).
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
aqua
сообщение 26.8.2016, 11:52
Сообщение #6207
Понял, спасибо!
haleks
сообщение 7.10.2016, 15:35
Сообщение #6208
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Купил сердечник для Липинского. По виду N87 - синий 63*37*25. Проверил магнитную проницаемость по мю-калькулятору - не поверил -12000. Может ктопосоветует, что теперь с ним делать?
oleg1ma
сообщение 7.10.2016, 16:01
Сообщение #6209
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
отнеси назад
haleks
сообщение 7.10.2016, 16:40
Сообщение #6210
Из: Могилев
Понятно! Но уже вряд ли получится. Спасибо.
толян
сообщение 7.10.2016, 21:36
Сообщение #6211
Пользователь №: 13490
Просто поломайте его и с минимальным зазором вполне можно использовать. Единственно - уменьшите коэффициент заполнения на управе, немного, процентов до 40 - 42.
haleks
сообщение 8.10.2016, 21:36
Сообщение #6212
Из: Могилев
Скажите, а какой добиваться индуктивности первички? Я помню. что вроде бы надо стремиться попасть в диапазон 1200 - 1500мкГ. Чем меньше зазор. тем больше индуктивность.
ingener99
сообщение 8.10.2016, 22:42
Сообщение #6213
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Может и работать. Делал трансы на колечках 4700, работали норм. За счет большой индуктивности ток намагничивания будет мизерный. форма сигнала с выхода транса немного нестандартная, нет вертикального обрыва на спаде, но проблем с аппаратами нет. Частота,правда, была 80-90кГц, на хороших мосфетах. Намотайте пробную обмотку и подключите в силовую через лампу, погоняйте на нагрев, если норм, то имхо можно мотать.
Сообщение отредактировал ingener99 - 8.10.2016, 22:48
haleks
сообщение 9.10.2016, 18:58
Сообщение #6214
Из: Могилев
Понятно! Может быть и попробую. Спасибо!
Navstar
сообщение 11.10.2016, 16:54
Сообщение #6215
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
haleks, А вы уверенны в корректности измерений?
haleks
сообщение 11.10.2016, 21:56
Сообщение #6216
Из: Могилев
Да уверен. Измеряли индуктивность на двух приборах. И на одном из них сразу измеряли другой сердечник. проницаемостью примерно 2000.
gmotors
сообщение 9.11.2016, 21:57
Сообщение #6217
Пользователь №: 49304
Доброго времени суток ,есть вопрос на тему Ls на силовом при кз на вторичке при замере далеко меньше чем 1(примерно 0.50) , чего то заморочился с послойной намоткой шесть слоев первичка вторичка пока полет нормальный но может мой китайских ослик не все показывает
Чем чревата такая хорошеть в будущем?
Схема косой с управой Липина на 65м 21/6 на 43,43кГц заполнение 44 с примочкой ОС напряжение 28 вольт.
gmotors
сообщение 9.11.2016, 22:23
Сообщение #6218
Мдя хотелось бы но понкреотит паганный достал под запретом.
А вот чегото напрягает такая хорошесть транса , нет пика на фронтах но есть же жесткое включение и ключам тяжко ,
правильно мыслю ?
Слишком малая индукция расс.
gmotors
сообщение 9.11.2016, 22:53
Сообщение #6219
мкГн меньше 1 ,измерял китайцем меньше единицы показывает ноль ,последовательно две маленькие катушки 330 uH
показал единицу
pavel74rus
сообщение 10.11.2016, 5:37
Сообщение #6220
Пользователь №: 50196
показал единицу
Зависит от намотки и способа,толщина изоляции,перемежовывания . С разделенной первичкой у меня показывало даже в минус 11-12 микрогенри. На самом деле это не так,как мне кажется зависит от способа измерения.
Сообщение отредактировал pavel74rus - 10.11.2016, 6:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 3:34
