![]() Быть или не быть , Интернет или жизнь |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ваго очень капризная в эксплуатации клемма .
Боиться перегрева . Если применять ваго то надо правильно выбрать автомат . Что б при перегрузки сети сработал АВ , а не плавилась ваго -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
ваго очень капризная в эксплуатации клемма . Боиться перегрева . Если применять ваго то надо правильно выбрать автомат . Что б при перегрузки сети сработал АВ , а не плавилась ваго Вы имеете ввиду ампераж автомата (10А или 16А или...) ... там есть еще какая-то характеристика в автоматах А, В, С типа скорость срабатывания что ли? Упрощенно кабель 3*2,5мм, автомат на него 16А, с ваго на 10А ставить или по другому? Ваго, я как-то тоже не очень, ну это опять же не мое собственное мнение, а скорее с инета вынесенное Сообщение отредактировал Ulij - 24.8.2016, 15:37 |
клеммы ваго выпускаются на различный ток и на различное кол-во жил .
Если клемма рассчитана на 25а ( условно ) то атомат надо ставить 20 Упрощенно кабель 3*2,5мм, автомат на него 16А, с ваго на 10А ставить или по другому? клемму ваго 25 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Ulij, ваго ставлю много лет.
"Да ты успокооооойся" (с) -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Спасибо! А Вы Ваго с распредкоробку на кабель 3*2,5 ставили? Просто вроде как Ваго если и ставят, то на освещение, что-то маломощное, на кабель 3*1,5, а при больших нагрузках (розетки) мол плавятся Ваго. Сколько людей, столько и мнений Ставил и на свет и на розетки. На свет автоматы 10 ампер, на розетки 16, характеристика С ибо другие редки в нашей местности. Ваги стоят нормально. А при подключении меди к алюминию цены им нет. Сейчас пошли новые ваги, прозрачные, вроде как удобнее: видно жилу и меньше места занимают. Но их ставить начал недавно, посмотрим как себя зарекомендуют. |
lanchakov, прозрачные плоские ВАГО ставлю уже с год. Действительно удобнее, места меньше занимают.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 16:25 |
