Греется автомат (миникотельная)
avdbis
сообщение 24.11.2015, 4:35
Пользователь №: 21586
Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема:
Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть.
сообщение 24.11.2015, 7:20
как греется? еле тёплый или до красна?
avdbis
сообщение 24.11.2015, 7:25
Порядком теплый пока новый, в переодичность раз в месяц меняю т.к становится горячим. Уже и незнаю на что грешить, может от котла 6ку кинуть вместо 4ки.
сообщение 24.11.2015, 7:58
Пользователь №: 27849
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П "
"Фаза есть - ума не надо!"
FRAER
сообщение 24.11.2015, 8:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Сам кабель не греется? Как проложен?
avdbis
сообщение 24.11.2015, 8:15
Попробуем спасибо.
По ощущением 4мм чуть теплая, 6 мм почти не ощутим нагрев, кабель проложен в гофре деревянный дом, стены защиты гвл.
FRAER
сообщение 24.11.2015, 8:31
Из: Волгоград
avdbis, длительный допустимый ток вашего кабеля не более 32А
avdbis
сообщение 24.11.2015, 8:33
Тогда заменим на 6 и оконечим все. Посмотрим результат.
rosck
сообщение 24.11.2015, 12:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ещё может быть плохое качество автомата. Если сильнее греется внутри. Если в месте подключения кабеля тогда плохо сделанный контакт. Кабель какой моножила или многожильный?
Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 12:34
avdbis
сообщение 25.11.2015, 6:10
Моножила, греется в середине.
rosck
сообщение 25.11.2015, 7:30
Если внутри автомата однозначно виноват автомат попробуйте другие.
avdbis
сообщение 25.11.2015, 7:36
Пробывал тдм, иек. Тдм греется сильней чем иек.
сообщение 25.11.2015, 15:20
какая температура автомата ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.11.2015, 15:21
VaKula
сообщение 20.8.2016, 20:42
Пользователь №: 14520
Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом.
К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик.
Автомат пломбирован, счетчик тоже.
Что делать?
сообщение 20.8.2016, 22:30
сорвать пломбы , провести ревизию щита учета
ЛЕША
сообщение 21.8.2016, 0:50
Пользователь №: 14498
На улице учёт смонтирован?
Может ещё температура воздуха влиять.
Вполне возможно ослабление контактов "автомата" - протянуть.
Только сАми пломбы не срывайте. Сначала в Энергосбыт обратитесь, а то пришьют безучётное потребление за самовольный срыв.......
Грустно как..... Может есть смысл написать заявку в ЭСО на увеличение мощности?
VaKula
сообщение 21.8.2016, 9:03
Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к контактам.
Т.Е. Правильно вызвать энергетика, чтобы он снял пломбу, или просто позвонить диспетчеру? - так мол и так, автомат искрит, будем снимать пломбу....
Меня интересует процедура эта согласно каких-либо правил.
ЛЕША
сообщение 21.8.2016, 10:38
Обязательно. А то вдруг вы раньше сорвали и имели доступ к халяве...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Повесят всё что можно.....
А вообще позвоните в местный Энегосбыт, там и расскажут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 16:25
