![]() Как сделать из лампы расчитанной на 220 вольт 12-ти вольтовую , не могу купить нигде |
Гость_Гость_Макс_*_* |
Купил светильники себе в парилку, а лампочки не могу купить. Цоколь Е27. Лампы хочу поставить светодиодные
А почему 12 В? 220 в парилке не запрещены.
Ну если очень хочется, а купить не можете, тогда взять СД лампу на 12В и припаять к патрону Е27. Второй вариант, купить СД лампу с родным патроном, а потом искать переходник с родного на Е27. Или вернуться в интернет и найти СДЛ 12В Е27...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Кстати да, сделал запрос своим поставщикам ради интереса и почти все ответили отказом
![]() -------------------- 327662@mail.ru
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А как себя чуствовать будут полупроводниковые СД под потолком в парной?
Наверное ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это криосауна или там криосветильник
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А почему 12 В? 220 в парилке не запрещены. А подробнее можно?Вроде все-же как к особо опасным помещениям относятся (влажность и повышенная температура к примеру). -------------------- Dixi et animam levavi
Что-то не попадались мне СД светильники более чем на 80 С
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вот эта пойдет? Вот только температурный режим больше 60 гр, конечно, не для светодиодов, правильно подметили. Так что на длительный срок работы, рассчитывать не стоит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3277 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
По весне был на выставке Русского света. Там имел беседу с представителями завода Лисма по СД лампами с нитяными светодиодами (филаментными). Внешне они очень похожи на обычные лампы накаливания. Так вот они утверждали, что их лампы спокойно могут работать при температуре сауны. Причём, предлагали лампы под Е27 и Е14 на напряжение 220, 12 и 24-36 В.
В парилке никаких 220В, только 12.
Цитата В парилке никаких 220В, только 12 ГОСТ 50571.12-96 (может уже обновили, но врядли требования изменились, так что если что поправляйте) Цитата 703.471 Применение мер защиты от поражения электрическим током — по ГОСТ 30331.8 с учетом следующих требований. 703.471.1 Меры защиты от непосредственного (прямого) прикосновения к токоведущим частям, выполняемые путем установки барьеров по ГОСТ 30331.3 (412.3) или размещения токоведущих частей вне зоны досягаемости (412.4) ГОСТ 30331.3, не допускаются. 703.471.2 Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям в непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3 (413.3) и выполняемые путем устройства систем местно- го уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ 30331.3 (413.4) не допускаются. Т.е. меры защиты могут быть любые, кроме перечисленных исключений. БСНН (12В) только одна из возможных мер. Другое дело, что помещение особо опасное и меры нужно применять с учетом этого. Однако. Цитата 703.52 Э л е к т р о п р о в о д к и Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб. Т.е. электропроводка должна иметь двойную изоляцию. |
А транс 220/220 (для СД он маленький) нельзя?
Электрическое разделение цепей 413.5 ГОСТ 30331.3. Транс должен быть разделительный. Если питается 1 светильник, то можно. Иначе требуется локальное уравнивание без присоединения к заземлителю (413.5.3.1 ), что входит в исключение для бань(саун).
По поводу применения IT в особо опасных помещениях не подскажу сходу. |
я брал сд лампу mr-16 на 12в, прикручивал к ней нужный цоколь и вкручивал в патрон..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вместо него нашлось ГОСТ Р 50571.1-2009, но там нет мер защиты. Их куда-то перенесли или совсем упразднили?
На пол-метра от пола температура не нормируется. Там можно. О! Правильная идея. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 8:48 |
