![]() фаза с выключателя, а ноль в розетке |
Гость_Гость_Константин_*_* |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться с ситуацией.
На кухне есть двухклавишный выключатель при входе. Задумал там повесить диодную ленту и одной клавишей включать свет, а другой - диоды. Ноль притянул от розетки для холодильника. В выключателе 3 провода. Оставил фазу и один провод, идущий на люстру. Третий кабель (тоже включал люстру) вынул и вставил туда провод, идущий на ленту. К ленте соответственно получилось 2 кабеля: разорванная фаза от выключателя и ноль, уходящий в розетку. Включаю - коротец. В чем проблема-то? Точно не в ленте, т.к. вместо нее поставил лампу в патроне. Подвел к ней фазу из выключателя и ноль, уходящий в розетку. Люстра на потолке от одной клавиши включается, розетка работает исправно. Не могу разобраться. Неужели так не может быть, чтобы фаза была с выключателя, а ноль из розетки? Выключатель и розетка далеко друг от друга. Спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1022 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Нарисуйте. Ноль нужно "тянуть" не в выключатель, а на д.ленту."Фавзу с розетки" "тянуть" нет необходимости.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Фаза идет с выключателя, проходит через лампочку в патроне. К этому же патрону подключен ноль, который идет в розетку. Т.е. к лампочке подключены 2 провода: 1 провод фаза из выключателя, 2 провод - ноль, который уходит в розетку. Почему коротит-то...
Не умею рисовать, обозначения не знаю( |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А что такое "коротец"?
Может срабатывает не автомат, а УЗО или дифавтомат? А лента что, на 220 В? -------------------- |
Не умею рисовать, обозначения не знаю( Вас в школе не учили рисовать палочки и черточки? Нарисуйте как ВЫ это видите. А уж мы разберёмся. Не такое видали. Всё лучше, чем в воздухе словами размахивать -------------------- |
Диодную ленту из цепи я решил исключить. В обычном патроне стоит обычная лампочка.
По порядку. В выключателе 3 провода. 1 фаза (сам провод белого цвета, подключен к затычке (зажиму) в выключателе красного цвета, тестером светит фаза). Второй провод синего цвета. Тестер почему-то еле-еле светится, но очень тускло. Провод подключен к затычке черного цвета. Третий провод желто-зеленый, подключен к затычке черного цвета. Третий провод из выключателя я вынул. На его место вставил другой провод, который подключил к патрону через переходник, т.е. зажал его в одном туннеле с проводом белого цвета. Когда даешь напряжение и включаешь правую клавишу выключателя - на этом проводе фаза. Когда включаешь левую клавишу - горит люстра. В розетке в одно и то же гнездо с синим проводом, который тоже почему-то очень тускло светится тестером, я подключил дополнительный провод. Второй конец провода я подсоединил к лампочке в гнездо с синим проводом. Фаза в розетке с белым проводом, ярко светится тестером. Итог. Включаю розетку - работает. Включаю левую клавишу выключателя - горит люстра. Включаю правую клавишу выключателя - выключается автомат. http://s020.radikal.ru/i710/1608/b2/765856ecc899.jpg |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47610 ![]() |
ну,так УЗО или автомат?
На нем написано 30мА, С10 и слово нагрузка. я хз это автомат или УЗО. В квартире ящик металлический висит на стене. Там эти штуки.
На нем написано 30мА, С10 и слово нагрузка.... Значит это дифавтомат и игры с выхватыванием фазы и нуля с разных групповых линий не проканают...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
вот блин, это выходит ноль и фаза должны быть из одного места. и чего делать? Где ж я ноль-то возьму? Он же в потолке, где люстра, там же ноль от этой фазы.
И если фазу тянуть из розетки, то это через всю кухню пойдет фаза, не хочу так( вариантов нет, значит? или ноль с люстры или фазу с розетки? эти дифавтоматы я менять понятное дело не буду, и в них похоже ничего не перекрутить. вот печаль((( |
...ноль и фаза должны быть из одного места. и чего делать? Где ж я ноль-то возьму? Он же в потолке, где люстра, там же ноль от этой фазы. ... Не с одного места, а от одной групповой линии, а значит, ноль не только на потолке, а ещё и в распаячной коробке выключателя... То бишь, ищите коробку над выключателем, если схема проводки классическая и без творческих выдумок монтажников... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
нее, никаких коробок нет. Это в старых домах были такие черные штучки круглые вверху на стенах. У меня вся стена гипроком зашита. Как там искать. Ни одной коробки у нас в квартире нет. Может они, конечно, и есть, но их не видно. В самом выключателе гофра подходит и из нее 3 кабеля торчат.
Квартира сделана как одноразовая зажигалка, а посему отношение к переделкам должно быть соответствующее: - менять целиком. Хотя ... можно выкинуть УЗО, плевать на безопасность, может быть понты важнее?
...Это в старых домах были такие черные штучки круглые вверху на стенах. ... Ну вообще-то, распаячные коробки это не примета старого фонда... ![]() Значит, либо стоит забыть про всякие модернизации, либо искать искать место захоронения коробок, либо придумывать иные пути прокладки дополнительных линий... ЗЫ. Про выкидывание УЗО это была злая шутка... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
поражаюсь, как люди, которые не могут схематично нарисовать лампочку, лезут изменять проводку 220 В и не боятся сделать "коротец" (смешное слово))). ведь "коротец" (очень смешное))) может и убить!!! хотя бы сначала проконсультировались, а потом лезли...---
savelij®, спасибо за ответы) Либо буду тормошить застройщика, чтобы добыть план разводки. Либо потяну фазу и ноль с одной розетки.
ВитВит, это же тема для чайников. |
ВитВит, Да чЁ там сложного та? Два проводочка соединить. Это электрики из себя только строят умных. Там делов то - шлёп-ёп да и готово.
ВитВит, Да чЁ там сложного та? Два проводочка соединить. а коротец откуда, если все так для обычного человека просто? я понимаю, вы опытный электрик и для вас это дело 10 минут. а этот товарищ умудрился и тут короткое устроить. вывод: не умеешь и не разбираешься - не лезь от беды подальше!!!--- |
ВитВит, ты же не понял. Это был сарказм. Это я привёл ход мыслей таких вот "мастеров на все руки"
ВитВит, ты же не понял. Это был сарказм. Это я привёл ход мыслей таких вот "мастеров на все руки" -------------------- |
а этот товарищ умудрился и тут короткое устроить Не было там короткого, простое срабатывание диф.защиты. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 8:01 |
