фаза с выключателя, а ноль в розетке
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 14.8.2016, 17:51
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите разобраться с ситуацией.
На кухне есть двухклавишный выключатель при входе. Задумал там повесить диодную ленту и одной клавишей включать свет, а другой - диоды. Ноль притянул от розетки для холодильника. В выключателе 3 провода. Оставил фазу и один провод, идущий на люстру. Третий кабель (тоже включал люстру) вынул и вставил туда провод, идущий на ленту. К ленте соответственно получилось 2 кабеля: разорванная фаза от выключателя и ноль, уходящий в розетку. Включаю - коротец. В чем проблема-то? Точно не в ленте, т.к. вместо нее поставил лампу в патроне. Подвел к ней фазу из выключателя и ноль, уходящий в розетку. Люстра на потолке от одной клавиши включается, розетка работает исправно. Не могу разобраться. Неужели так не может быть, чтобы фаза была с выключателя, а ноль из розетки? Выключатель и розетка далеко друг от друга.
Спасибо!
Искра
сообщение 14.8.2016, 18:07
Пользователь №: 35548
Нарисуйте. Ноль нужно "тянуть" не в выключатель, а на д.ленту."Фавзу с розетки" "тянуть" нет необходимости.
сообщение 14.8.2016, 18:34
Фаза идет с выключателя, проходит через лампочку в патроне. К этому же патрону подключен ноль, который идет в розетку. Т.е. к лампочке подключены 2 провода: 1 провод фаза из выключателя, 2 провод - ноль, который уходит в розетку. Почему коротит-то...
Не умею рисовать, обозначения не знаю(
сообщение 14.8.2016, 18:45
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А что такое "коротец"?
Может срабатывает не автомат, а УЗО или дифавтомат?
А лента что, на 220 В?
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2016, 19:11
Пользователь №: 14618
Вас в школе не учили рисовать палочки и черточки? Нарисуйте как ВЫ это видите. А уж мы разберёмся. Не такое видали. Всё лучше, чем в воздухе словами размахивать
сообщение 14.8.2016, 20:44
Диодную ленту из цепи я решил исключить. В обычном патроне стоит обычная лампочка.
По порядку.
В выключателе 3 провода. 1 фаза (сам провод белого цвета, подключен к затычке (зажиму) в выключателе красного цвета, тестером светит фаза). Второй провод синего цвета. Тестер почему-то еле-еле светится, но очень тускло. Провод подключен к затычке черного цвета. Третий провод желто-зеленый, подключен к затычке черного цвета. Третий провод из выключателя я вынул. На его место вставил другой провод, который подключил к патрону через переходник, т.е. зажал его в одном туннеле с проводом белого цвета. Когда даешь напряжение и включаешь правую клавишу выключателя - на этом проводе фаза. Когда включаешь левую клавишу - горит люстра.
В розетке в одно и то же гнездо с синим проводом, который тоже почему-то очень тускло светится тестером, я подключил дополнительный провод. Второй конец провода я подсоединил к лампочке в гнездо с синим проводом. Фаза в розетке с белым проводом, ярко светится тестером.
Итог. Включаю розетку - работает. Включаю левую клавишу выключателя - горит люстра. Включаю правую клавишу выключателя - выключается автомат.
http://s020.radikal.ru/i710/1608/b2/765856ecc899.jpg
ОлегАка
сообщение 14.8.2016, 21:22
Пользователь №: 47610
ну,так УЗО или автомат?
сообщение 14.8.2016, 21:43
На нем написано 30мА, С10 и слово нагрузка. я хз это автомат или УЗО. В квартире ящик металлический висит на стене. Там эти штуки.
сообщение 14.8.2016, 22:30
Цитата(Гость_Константин_* @ 14.8.2016, 21:43) *
На нем написано 30мА, С10 и слово нагрузка....
Значит это дифавтомат и игры с выхватыванием фазы и нуля с разных групповых линий не проканают...
сообщение 14.8.2016, 22:46
вот блин, это выходит ноль и фаза должны быть из одного места. и чего делать? Где ж я ноль-то возьму? Он же в потолке, где люстра, там же ноль от этой фазы.
И если фазу тянуть из розетки, то это через всю кухню пойдет фаза, не хочу так(
вариантов нет, значит? или ноль с люстры или фазу с розетки? эти дифавтоматы я менять понятное дело не буду, и в них похоже ничего не перекрутить. вот печаль(((
сообщение 14.8.2016, 22:57
Цитата(Гость_Константин_* @ 14.8.2016, 22:46) *
...ноль и фаза должны быть из одного места. и чего делать? Где ж я ноль-то возьму? Он же в потолке, где люстра, там же ноль от этой фазы.
Не с одного места, а от одной групповой линии, а значит, ноль не только на потолке, а ещё и в распаячной коробке выключателя... То бишь, ищите коробку над выключателем, если схема проводки классическая и без творческих выдумок монтажников... icon_wink.gif
сообщение 14.8.2016, 23:13
нее, никаких коробок нет. Это в старых домах были такие черные штучки круглые вверху на стенах. У меня вся стена гипроком зашита. Как там искать. Ни одной коробки у нас в квартире нет. Может они, конечно, и есть, но их не видно. В самом выключателе гофра подходит и из нее 3 кабеля торчат.
сообщение 14.8.2016, 23:26
Квартира сделана как одноразовая зажигалка, а посему отношение к переделкам должно быть соответствующее: - менять целиком. Хотя ... можно выкинуть УЗО, плевать на безопасность, может быть понты важнее?
сообщение 15.8.2016, 0:49
Цитата(Гость_Константин_* @ 14.8.2016, 23:13) *
...Это в старых домах были такие черные штучки круглые вверху на стенах. ...
Ну вообще-то, распаячные коробки это не примета старого фонда... icon_wink.gif Они есть в любом доме в том или ином виде. А то, что у Вас в жилище их похоронили не оставив чертежей или зарисовок, это просто чьё-то личное горе.
Значит, либо стоит забыть про всякие модернизации, либо искать искать место захоронения коробок, либо придумывать иные пути прокладки дополнительных линий...
ВитВит
сообщение 15.8.2016, 7:28
Из: Россия
Пользователь №: 49616
поражаюсь, как люди, которые не могут схематично нарисовать лампочку, лезут изменять проводку 220 В и не боятся сделать "коротец" (смешное слово))). ведь "коротец" (очень смешное))) может и убить!!! хотя бы сначала проконсультировались, а потом лезли...---
сообщение 15.8.2016, 9:55
savelij®, спасибо за ответы) Либо буду тормошить застройщика, чтобы добыть план разводки. Либо потяну фазу и ноль с одной розетки.
ВитВит, это же тема для чайников.
Костян челябинск...
сообщение 15.8.2016, 9:58
ВитВит, Да чЁ там сложного та? Два проводочка соединить. Это электрики из себя только строят умных. Там делов то - шлёп-ёп да и готово.
ВитВит
сообщение 15.8.2016, 11:42
Из: Россия
а коротец откуда, если все так для обычного человека просто? я понимаю, вы опытный электрик и для вас это дело 10 минут. а этот товарищ умудрился и тут короткое устроить. вывод: не умеешь и не разбираешься - не лезь от беды подальше!!!---
Костян челябинск...
сообщение 15.8.2016, 12:49
ВитВит, ты же не понял. Это был сарказм. Это я привёл ход мыслей таких вот "мастеров на все руки"
сообщение 15.8.2016, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 12:40
