Help! |
Help! |
12.8.2016, 8:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 6.5.2016 Пользователь №: 49120 |
Здравствуйте, нужна помощь знатоков. Частный дом, 3 фазы. Задача: провести 220 вольт нагрузка 6 киловатт. Как подключить, какой кабель использовать?
Valer_DOS Help! 12.8.2016, 8:27
moshkarow Судя по вопросам .
лучше пригласить электрика .
Ес... 12.8.2016, 8:52
Valer_DOS В щиток который в доме на автомат(советский, больш... 12.8.2016, 9:21
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 9:21) В щит... 12.8.2016, 9:33
Andre_san Цитата(moshkarow @ 12.8.2016, 9:33) Взять... 12.8.2016, 10:25
Valer_DOS moshkarow, стоят два приблизительно вот таких авто... 12.8.2016, 9:56
moshkarow клемму не обязательно . можно сделать кольцо из пр... 12.8.2016, 10:34
ВитВит Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 11:27) 220 ... 12.8.2016, 10:36
moshkarow 6000 / 220 = 27,2727272727 12.8.2016, 10:36
Valer_DOS moshkarow, Длина кабеля от автомата до места разво... 12.8.2016, 10:38
moshkarow Что вы собираетесь подключать ? 12.8.2016, 10:41
Valer_DOS moshkarow, 9 электроприборов по 600 ватт 12.8.2016, 10:42
Andre_san Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 10:42) mosh... 12.8.2016, 10:52
moshkarow Что я из вас все выпытываю .А вы как партизан на д... 12.8.2016, 10:53
Valer_DOS moshkarow, 9 днат
Думал так: АВ от него разводка н... 12.8.2016, 11:06
moshkarow может не автоматом щелкать .
а установить пускател... 12.8.2016, 11:11
Valer_DOS moshkarow, можно подробнее о пускателе 12.8.2016, 11:12
moshkarow пусковой ток надо учесть .
тогда хар-ка " C ... 12.8.2016, 11:17
Valer_DOS moshkarow, значит ап из-за высокого тока при разга... 12.8.2016, 11:38
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 12:38) mosh... 12.8.2016, 11:51
просто Гоша А название темы совсем трудно было обозначить по ч... 12.8.2016, 11:40
Valer_DOS moshkarow, так все таки автомат лучше 32а поставит... 12.8.2016, 12:23
Andre_san Сначала выясните какой у Вас автомат в щитовой. ... 12.8.2016, 13:26
Valer_DOS Разберемся ещё раз.
От АП (советского) медь 4мм2 ... 12.8.2016, 14:31
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 15:31) Разб... 12.8.2016, 15:24
moshkarow Цитата(moshkarow @ 12.8.2016, 16:24) ламп... 12.8.2016, 18:34
Valer_DOS moshkarow, расти будут огурцы, зима близиться http... 12.8.2016, 15:47
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 16:47) Знач... 12.8.2016, 16:08
Valer_DOS moshkarow, С пускателем разобрались, а реле какое ... 12.8.2016, 16:53
moshkarow в любом случае реле будет включать катушку контакт... 12.8.2016, 17:01
Valer_DOS moshkarow, какие автоматы нужны, если каждый свети... 12.8.2016, 17:35
moshkarow давайте определимся со схемой
это только силовая ч... 12.8.2016, 18:11
Valer_DOS moshkarow, я думал одну фазу задействовать, немног... 12.8.2016, 18:24
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 19:24) , а ... 12.8.2016, 18:45
Valer_DOS moshkarow, я сейчас затрудняюсь сказать 12.8.2016, 18:37
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 9:27) Частн... 12.8.2016, 18:37
FRAER ДНаТ компенсированные? 12.8.2016, 18:38
Valer_DOS moshkarow, от счетчика идет отдельный провод 3 фаз... 12.8.2016, 19:32
moshkarow Цитата(Valer_DOS @ 12.8.2016, 20:32) от с... 12.8.2016, 19:56
Valer_DOS moshkarow, начну с самого начала цепи. Счетчик от ... 13.8.2016, 10:25
moshkarow Прошу меня извинить за молчание .
начну с самого ... 14.8.2016, 7:01
Valer_DOS moshkarow, Вы мне очень сильно помогаете, благодар... 14.8.2016, 11:01
moshkarow для чего вам реле времени ? 14.8.2016, 11:13
Valer_DOS moshkarow, а что будет давать сигнал для отключен... 14.8.2016, 11:18
moshkarow нужна кнопка от звонка 14.8.2016, 11:29
Valer_DOS moshkarow, Вы меня не правильно поняли. Мне нужно ... 14.8.2016, 11:30
moshkarow У вас реле времени Рубеж РВУ-16 - оно програм... 14.8.2016, 11:37
Valer_DOS Цитата(moshkarow @ 14.8.2016, 11:13) для ... 14.8.2016, 11:47
moshkarow назначение реле времени ? 14.8.2016, 11:50
Valer_DOS moshkarow, при заданном интервале времени подать с... 14.8.2016, 11:57
moshkarow на этом закончим ? 14.8.2016, 12:43
Valer_DOS moshkarow, еще раз, спасибо. Да, все понятно. Если... 14.8.2016, 13:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 12:30 |
